It is currently 17 Apr 2025, 15:56
 Post subject: erori cutie selespeed!!
PostPosted: 05 Mar 2013, 21:38
Car: 156 jts selespeed
Salutare tuturor!
Sunt un proaspat posesor de o alfa 156 2.0 jts selespeed din 2004 si am cateva probleme la cutie. Am pus o pe tester si mi a dat urmatoarele erori:
P1758 - clutch solenoid valve current
P1757 - even numbered gear engagement
P1756 - odd numbered gear engagement
P1743 - clutch sensor
p1741 - engagement sensor
Mentionez ca nu am mai condus un selespeed, singurele chestii care mi se par neinregula sunt ca schimba cam brutal si cu putina intarziere, in rest, e ok..
Stiti cumva semnificatia acelor erori?
PostPosted: 06 Mar 2013, 08:46
Ai incercat sa faci o calibrare a cutiei ?
PostPosted: 06 Mar 2013, 18:36
da, i am facut si o recalibrare in momentul in care am pus o pe tester, am sters erorile insa acestea persista.. Cum spuneam, nu am mai condus alt selespeed si nu mi dau seama daca cutia schimba asa cum trebuie. Momentan masina merge bine doar ca sunt eu nelinistit datorita acelor erori si nici nu cunosc pe cineva care poata sa mi dea mai multe sfaturi.
PostPosted: 06 May 2013, 18:52
Car: Alfa 156 SilySpeed
Salut, daca intre timp n-ai rezolvat problema incearca sa cureti bine mufa(spary de contact uscat - nu cu ulei gen wd40 si alte prostii) de 20Pini de la Selespeed(se mai aduna mizerie) si curata toate mufele care duc la supapele hidraulice respectiv senzori. Am avut o problema similara din cauza unor " indieni" care s-au gandit ca ar fi bine sa mai umble ei pe la mufa aia si au facut o varza totala pe la fire. La mine nu mergea doar daca era mufa intr-o anumita pozitie. Daca nici asta nu rezolva trimite-mi un PM si iti dau valorile de rezistenta la supape sa n-ai probleme(desi ma indoiesc).
People that commit hideous crimes such as rape and murder should be punished by being forced to drive a car with an Alfa Romeo Selespeed gearbox.
