O noua zi, o noua problema. Nu-i asa ca Alfele sunt minunate?
Deci, problema:
Cand virez spre dreapta la viteze de peste 40 kmph se aude un bazait care creste volum cu cat virez mai mult si in intensitate cu cat viteza creste. De pe la 100 nu se mai aude deoarece intensitatea devine prea mare. Cand merg in linie dreapta se aude foarte slab. Cand virez spre stanga nu pare sa se mai auda deloc. Deci care este problema?
Ce am facut pana acum:
-Am verificat nivelul lichidului de la servo, fostul proprietar (sau altcineva) a pus cu destul de mult peste max. O intrebare totusi. Nivelul se verifica cu motorul pornit sau oprit? Eu am verificat cu el oprit si era peste max.
-Am dat jos scuturile si alte plastice din partea dreapta (in stanga nu mai exista, pierdute intr-un accident de catre fostul proprietar
), zgomotul persista in continuare.
-Am ridicat masina si am tras de roata, nu exista nici cel mai mic joc si nici zgomot cand invart de ea, deci rulmentul nu cred sa fie problema.
Nu-mi ramane decat sa o ridic pe ceva, sa "plec" cu ea si sa vad unde si de ce se aude, daca ii dau de cap.
Am vrut totusi sa va intreb si pe voi, poate aveti o idee sau poate ati mai patit asta.
