It is currently 12 Feb 2025, 09:52
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 17 8 9 10 1172 Next
PostPosted: 04 Dec 2011, 22:23
daca-i intrerupt un fir ....ai de munca , trebuie sa verifici tot cablajul .eu am avut tot felul de alarme si nu era de la baterie , ci de la cablurile care intra in portbagaj , s-au rupt tot inchizand si deschizand portbagajul, probabil ca italienii nu s-au gandit ca va fi folosit . :)
ps : pai si daca se aude zgomotul la ambreiaj este de bine sau de rau , ca nu-s lamurit. :thanks:
PostPosted: 04 Dec 2011, 23:09
Alex Quote:
tzzivii Quote:
eu tot banuiesc bateria sau un contact aiurea undeva la baterie. verifica borna negativa, uneori are tentinta sa nu stranga ok. totusi, am mai auzit ceva de o problema cu un fir de la cititorul de cheie. masa lui parca.
borna de masa de la baterie e intr-adevar mai ciudata, dar e verificata si aia (stiu ca nu strange cum trebuie). Daca aveam vreo problema pe circuitul de putere de la baterie facea figuri si demarorul sau invartea greu insa e foarte vioi. Legat de cablul de masa de la cititor am citit si eu ceva, dar nu cred ca are legatura cu deblocarea. Daca era ceva cu el imi zicea ca nu gaseste cheia "electronic key not recognized".
Un contact imperfect cred si eu ca exista...intrebarea e pe unde ca nu prea imi vine sa demontez plasticaraia din bord si de la volan. Deasemenea nu cred ca are legatura cu ambreiajul sau frana, mesajul mi-l da imediat ce pun cheia in contact.
Sunt curios daca cineva a rezolvat aceasta problema sau a avut curiozitatea sa intrebe la dealer ce a avut exact. Si nu cred ca schimbarea coloanei de directie reprezinta rezolvarea (pe alfaowner unu' o schimbase de 3 ori pe garantie).
Vezi ca eu am patit chestia asta la JTS. Nu mi-a mai pornit, apasam pe START si nu facea nimic, clack-clack, nu invartea, nimic. Impinsa a pornit instant si am dus-o la reprezentanta unde mi-au gasit un cablu gros de masa, lung cam de 30 cm, intre un suport de cutie si lonjeron (asa mi-au zis ei), pur si simplu s-a rupt capatul unde era tinut cu surub si nu mai facea contact. Am pus alt cablu si s-a remediat problema. Dar initial mi-au zis ca e din chei, ma rog, o intreaga tevatura, sa le aduc un cod de reinitializare. Era si culmea, masina pornea impinsa, pai daca cheia nu mai era citita, cum ar mai fi pornit motorul.
PostPosted: 05 Dec 2011, 00:12
Man, asta e rezolvata de mult la mine...de iarna trecuta, a fost prima problema la a mea. Acum simptomele sunt diferite...e alt capitol. M-am jucat pana acum cu cheia...la ultimele 20 de blocari-deblocari nu a mai facut figuri, sigur e vreun contact aiurea pe undeva. Se pare ca problema nu e la deblocare ci la blocarea anterioara, calculatorul tine minte daca a fost in stare sau nu sa blocheze coloana. posibil sa fie vreun senzor care citeste daca solenoidul a ajuns la cap de cursa si a blocat coloana...a desfacut careva blocatorul ca sa stie ce e inauntru?
In manualul de service inca nu am gasit ceva care sa identifice exact simptomul asta, doar chestiile tipice de producator...bagati examinerul si daca dupa n pasi nu reusiti sa rezolvati schimbati piesa cu una noua ca sa va luam $$. hihihi
cuore sportivo
PostPosted: 05 Dec 2011, 01:15
am intalnit chiar asta recent la un 159 care avea pana si deci cand am pornit-o si am miscat putin de volan si apoi am oprit-o a dat acea eroare. tind sa cred ca e si de pozitia in care se lasa volanul.
PostPosted: 11 Dec 2011, 11:28
Car: Giulia Veloce Q4
salut baieti, am si eu o 2 probleme cu 159-le meu, nu mi se deschide portbagajul decat din cheie, de la butonul de pe plafoniera nu merge, si a doua, la pornire, apare un mesaj de eroare: VDC error, sau ceva de genu, oricum, ceva legat de VDC.
de la ce sa fie??? si mai apare ceva de genu' : Hill holder.....
PostPosted: 11 Dec 2011, 13:40
pentru portbagaj cred ca ai uitat sa pui un cablu ceva care se duce la plafoniera in spate. iar pentru VDC etc, poate sa fie ori o masa slaba la baterie, ori un senzor de ABS (probabil spate in cazul tau). cel mai ok e sa te duci cu ea la tester si vezi mai exact.
pentru deschiderea portbagajului mai incearca o inchidere/deschidere din cheie si incearca apoi si verifica si in meniu, stiu ca are ceva legat de portbagaj dar nu mai stiu ce. nu cred sa aiba legatura cu problema ta dar poti incerca.
PostPosted: 11 Dec 2011, 18:07
ok, tzivii, ms de info, o sa vad maine ce pot face,baftaa
PostPosted: 11 Dec 2011, 20:02
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
tzzivii are dreptate - ai si optiune de deschirede independenta in meniul masinii iar daca este activata optiunea apesi degeaba butonul daca usile sunt inchise. incearca intai sa deblochezi usile de la butonul de inchidere centralizata de langa schimbator si apoi sa deschizi porbagajul din butonul de pe plafoniera. una din logicile dubioase tipic italienesti. :lol:
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 11 Dec 2011, 22:41
van.razvan Quote:
Pai simesajul cu dealul ramane afisat?
PostPosted: 12 Dec 2011, 14:46
christu Quote:
am incercat si cu masina descuiata, tot nu merge, iar la faza cu meniul, la ce meniu te referi?
scuze ca intreb, dar nu stiu, si d-aia apelez la voi care cunoasteti masina mai bine decat mine
alfetta Quote:
van.razvan Quote:
dispare parca... o sa ma uit azi si va spun sigur
PostPosted: 12 Dec 2011, 17:09
Cauta pe topicul asta,pe la inceput ,si o sa vezi ce am patit eu.daca portbagajul a fost utilizat intens,ar putea fi intrerupte cateva fire pe la portbagaj.
PostPosted: 12 Dec 2011, 17:51
am rezolvat problemele, era dezactivata funcția din meniu, va mulțumesc pentru informații, raman dator :wave:
PostPosted: 20 Dec 2011, 14:26
Aseara, pe burnita aia superba, mi-a dat un mic mesaj de "ABS not available" asa, de control, ca sa nu treaca o saptamana fara sa faca ea o figura, acolo. Azi nici vorba de asa ceva :charge:
PostPosted: 20 Dec 2011, 14:32
Pai ce-ti trebuie ABS pe burnita? :lol:
PostPosted: 20 Dec 2011, 15:45
Chiar asa, ce naiba sa faci cu el pe ploaie, lapovita sau ninsoare?
Pe unde-i centrala aia cu toate sistemele de siguranta ca sa tai firele sa scap de-o grija? :dance:
PostPosted: 20 Dec 2011, 21:32
Nu tre sa tai nici un fir. Scoti mufa de la centralina. Suficient.
PostPosted: 21 Dec 2011, 10:13
si mie imi mai dadea uneori dimineata eroarea asta, si alteori si aia cu vdc, etc...am schimbat bateria, nu a mai dat.
Eu nu ma mai sperii la orice eroare. Sunt pe principiul windows - restart. Daca persista prea mult, atunci merg si verific.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 21 Dec 2011, 12:42
alexmirica Quote:
:lol: da, merci, Alex. Mai bine asa, fara complicatii.
Bateria e schimbata in vara, deci nu cred ca e de acolo. Oricum, n-a mai facut :roll:
PostPosted: 03 Jan 2012, 12:24
Car: AR 159 2.4 JTDM
La multi ani tuturor si un An Nou fara incidente sau probleme. Din pacate anul a inceput destul de prost pentru mine si a mea AR. Acum, as vrea sa cred ca a fost doar speriata si nimic altceva. Astfel in noaptea de revelion masina fiind parcata afara si nu in garaj ca de obicei, spre dimineata cand am iesit afara am observat ca geamurile masinii erau coborate iar masina descuiata, desi incuiasem cand am intrat. Treaba asta s-a mai repetat de vreo 2 ori pe 01.01 seara. Aseara fiind in garaj nu s-a mai intamplat nimic. Care sa fie cauza? ma gandesc sa fie din cauza bombelor/petardelor?? sa se fi creat vreo presiune interioara si alarma sau vreun senzor sa se fi declansat si sa fi dus la deschiderea/coborarea geamurilor? sau doar asa cum am spus mai sus, masina cu personalitate fiind, sa se fi speriat???
PostPosted: 03 Jan 2012, 13:40
catalinmarin84 Quote:
Fara suparare, dar care era starea ta in cele doua seri amintite? :alcoholic:
:idea: Fiindca suna ca si cum ai apasat pe cheie, lung, fara sa simti... Te-oi fi asezat pe ea, ai tinut pe cineva in brate?...who knows...
PostPosted: 03 Jan 2012, 13:52
Starea mea era una normala. Cheia era pusa pe masa. nu s-a atins nimeni de ea. stiu ca daca tii apasat mai mult se deschid/inchid geamurile. dupa ce am observat ca se deschid geamurile le inchideam iar dupa cateva zeci de secunde se deschideau din nou. am scos borna de la baterie, in speranta ca se va reseta vreo eventuala eroare, insa fara succes. faza asta mi s-a intamplat de cateva ori. eram langa masina inchideam geamurile, iar ele coborau din nou. ce sa mai vorbim... masina cu personalitate. :D ce o fi zis... nu ma bagi in seama... las' ca te scot eu din casa sa stai cu mine.
PostPosted: 03 Jan 2012, 13:59
Italianca, deh... :P
PostPosted: 03 Jan 2012, 18:52
posibil condens in una din usi, mai exact in calculatoarele usilor. trebuie verificat pe tester. ai PM!
PostPosted: 03 Jan 2012, 20:57
daca era vara chiar salutai initiativa. :)
mie au inceput sa imi palpaie becurile, asa cand au ele chef, si nu mai suspectez faptul ca s-a dus vreunul din ele, ca se ardeau pana acum.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
