It is currently 16 Apr 2025, 09:35
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 16 7 8 9 1072 Next
PostPosted: 16 Nov 2011, 12:11
bateria sau masa slaba, contact imperfect la borne.
PostPosted: 16 Nov 2011, 12:14
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
da, ar fi o explicatie logica, verific diseara bateria si in weekend bornele si masele.
Tkx, guys.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 18 Nov 2011, 10:33
Car: AR 159 2.4 JTDM
She's alive. In sfarsit dupa lungi asteptari aseara am ridicat masina. Sper sa nu mai fie nicio problema si sa ma pot bucura de ea. Costul total al reparatiei a fost 19.000 lei suportat integral de Tiriac autorulate. S-au schimbat: arbore motor, cuzineti, biele, pompa ulei, radiator ulei, turbo, ulei motor+ cutie+ servo, garnituri plus altele. Nu am langa mine devizul sa pot trece absolut totul dar am enumerat cele mai importante piese ce s-au schimbat( din punctul meu de vedere). Masina a fost supuse testelor: injectie, noxe. Am verificat asa cum mi-a recomandat tzzivii ambreiajul ( e ok).
PostPosted: 18 Nov 2011, 13:10
si admisia, ca aia era cea mai importanta. s-a verificat?
felicitari, sa te bucuri de ea!
PostPosted: 18 Nov 2011, 16:03
tzzivii Quote:
intr-adevar, bateria e pe duca, am fost aseara si am verificat-o.
Tkx guys.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 20 Nov 2011, 03:31
Apropo de ciudatenii. Mie la un moment dat, mai demult, mi s-a stins complet display-ul la climatronic. Butoanele si reglajele mergeau, doar pe display nimic, pornit/oprit masina, nimic. Si-a revenit a doua zi si n-a mai facut niciodata asa. Probabil o avea ceva gremlins inauntru.
PostPosted: 22 Nov 2011, 16:18
WLF Quote:
Am patit si eu asta acum mai bine de un an. De atunci nimic asemanator. Eu zic ca nu are rost sa-ti faci probleme daca nu se mai repeta.
Si daca tot e topic cu probleme minore... Stie cineva de unde pot sa cumpar bucatile mici de cauciuc care se afla in interiorul manerelor de usi si acopera suruburile de prindere. Am pierdut doua dintre ele, probabil la spalatorie. Ma refer la manerele interioare ale usilor.
Multumesc anticipat.
Alfa 159 2.4jtdm 2006 Distinctive Nero-Oceano (215CP, ~440NM)
PostPosted: 22 Nov 2011, 16:27
se pot comanda dupa codurile OE. cel mai probabil la reprezentanta.
PostPosted: 24 Nov 2011, 20:58
Am constat acum ca nu imi merg decat 2 senzori de parcare din 4 pe spate. Maine intru sub masina sa verific mufele. In caz ca nu sunt mufele de vina la ce altceva sa ma astept? Ce ar trebui sa mai verific? Va multumesc anticipat.
PostPosted: 24 Nov 2011, 21:04
sunt curios cum ai descoperit ca doar 2 nu merg. intreb asta pentru ca de obicei daca e unul defect sistemul nu mai functioneaza complet. ai mai multe variante ce includ: mufe - contacte proaste, senzor defect, centrala defecta.
PostPosted: 24 Nov 2011, 21:09
Era in marsarier si contactul pus. Am trecut prin dreptul lor si a inceput sa tiuie. Doar cei doi din partea dreapta functioneaza. Am apropiat mana de fiecare senzor in parte. Ma repet, cei din dreapta functioneaza pe partea stanga niciun semn. Se poate sa fie centrala defecta decat pentru 2 senzori si pentru 2 nu???
PostPosted: 24 Nov 2011, 21:23
DECAT cei 2 senzori nu, poate DOAR cei 2 senzori...
ex 159 SW 1750 TBI ti
PostPosted: 24 Nov 2011, 21:25
KALI Quote:
Fix it. Si acum, ai vreo idee care ar putea sa fie cauza??
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:26
Pai ti le-a enumerat tzzivii mai sus...
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:31
se poate sa fie centrala si 2 sa mearga/2 nu. verifica mufele atent, de obicei oxideaza contactele. vezi daca rezolvi ceva.
ça idée, cel mai probabil va trebui sa ajungi la reprezentanta pentru a reseta sistemul. chiar si daca se rezolva din mufe, tot trebuie resetat.
PostPosted: 29 Nov 2011, 11:23
Clapeta de acceleratie a cedat nervos. Dupa curatare, martorul era aprins permanent in bord si "limp mode" lovea nemilos. Sambata dimineata am zis ca ma pun cu toporul pe ea. In vreo 6-7 km, am fost nevoit s-o opresc si s-o pornesc iar de minim 10 ori din cauza ca intra in "limp" de la un semafor la altul. Am pus mana pe telefon, l-am sunat pe Alex (Mirica), am ajuns la el, pe tester aceeasi eroare: clapeta "stuck closed". A sunat, a gasit clapeta, ieri dupa amiaza a schimbat-o. Pana acum, toate bune. Sa vedem pentru cat timp. Urmatorul pas: anulare EGR, cand imi mai revin putin :mrgreen:
PostPosted: 02 Dec 2011, 11:21
Revin cu alte probleme :lol: Masina a inceput acum sa se opreasca din senin. Sunt in trafic, in Drive, si se opreste. Acum doua seri, s-a oprit de 30 de ori. Am tras pe dreapta 10 min, am pornit iar si am ajuns acasa fara sa mai faca. Am observat ca nu se intampla cand motorul e rece, ci numai la cald. Nu s-a aprins nimic in bord, a dat un mesaj de "insufficient..." something, ca n-am apucat sa-l citesc la ce rosu aveam in fata ochilor. Ce (mai) are? Oi fi eu blestemat si am nimerit cea mai putin fiabila 159 din Ro?
P.S. Daca vedeti prin trafic o 159 cu avariile puse, eu sunt. Nu claxonati, plec eu cand pot :bash:
PostPosted: 02 Dec 2011, 11:24
Cand iti moare motorul iti da ceva mesaj de presiune de ulei insuficienta sau ceva de genul, dar n-are legatura cu problema ta.
PostPosted: 02 Dec 2011, 13:00
Alfavile Quote:
Prietene, nu stiu daca sa rad sau sa te compatimesc.
Cred ca trebuie sa ajungi cu masina la Autoitalia, totusi. Du-te la Colentina. Exista chiar si un up-date la soft, despre care am mai scris pe forum.
PostPosted: 02 Dec 2011, 14:02
Eu am inceput sa rad si cred ca e un semn rau.
Azi, in aproape 100 km facuti pana acum, nici cea mai mica problema :bored:
PostPosted: 04 Dec 2011, 18:12
WLF Quote:
P-asta am patit-o si eu de 2 ori in decurs de un an...in timpul verii cand e foarte cald mai face figuri...
Ce ma streseaza acum e dc imi tot apare alta eroare care a facut istorie numita "vehicle protection system failure"...inainte aparea aleatoriu, acum de cand e frig apare aproape de fiecare data. rezolvarea pe moment e sa scot cheia, o bag inapoi, dispare eroarea, o mai scot odata si dup-aia nu mai face sau fara ambreiaj sau frana apasate ii dau start-stop de 2 ori. ciudat e ca in mom in care face nebunia asta se aude solenoidul de la blocator ca merge, dar parca nu are forta. Am incercat toate variantele scrise pe forumuri cu switch-urile de la pedale, miscat volanul, miscat masina, descantat masina etc. nimic.
Stie careva o explicatie logica la ce se intampla? Bateria e noua, incarcata, verificata si paraverificata, cablu de masa e refacut, alte erori nu am si nici nu vreau.
cuore sportivo
PostPosted: 04 Dec 2011, 18:42
eu tot banuiesc bateria sau un contact aiurea undeva la baterie. verifica borna negativa, uneori are tentinta sa nu stranga ok. totusi, am mai auzit ceva de o problema cu un fir de la cititorul de cheie. masa lui parca.
PostPosted: 04 Dec 2011, 18:55
la mine se aude cate un tacanit cand calc ambreajul, parca cupleaza ceva electric :scratch:
PostPosted: 04 Dec 2011, 18:59
alfetta Quote:
la tine cred ca se aude senzorul de la pedala de ambreiaj.
PostPosted: 04 Dec 2011, 22:11
tzzivii Quote:
borna de masa de la baterie e intr-adevar mai ciudata, dar e verificata si aia (stiu ca nu strange cum trebuie). Daca aveam vreo problema pe circuitul de putere de la baterie facea figuri si demarorul sau invartea greu insa e foarte vioi. Legat de cablul de masa de la cititor am citit si eu ceva, dar nu cred ca are legatura cu deblocarea. Daca era ceva cu el imi zicea ca nu gaseste cheia "electronic key not recognized".
Un contact imperfect cred si eu ca exista...intrebarea e pe unde ca nu prea imi vine sa demontez plasticaraia din bord si de la volan. Deasemenea nu cred ca are legatura cu ambreiajul sau frana, mesajul mi-l da imediat ce pun cheia in contact.
Sunt curios daca cineva a rezolvat aceasta problema sau a avut curiozitatea sa intrebe la dealer ce a avut exact. Si nu cred ca schimbarea coloanei de directie reprezinta rezolvarea (pe alfaowner unu' o schimbase de 3 ori pe garantie).
cuore sportivo
