It is currently 08 Feb 2025, 15:00
PostPosted: 12 Dec 2009, 23:24
Car: 156 1.9 jtd 16v/2003
salutare, azi pe la ora 5 jumatate asa, cobor din bloc (tineretului, in parcare la mega image) si gasesc butucul din dreapta fortat (butonul avea o gaura in el si era impins in usa de tot). acum intrebare: cand schimb butucul trebuie sa schimb si cheia (ca de aici decurg mai multe, cu costuri mari schimbat butuc si pe stanga, schimbat contact.. etc :samui: ) sau se poate face un butuc nou dupa cheia mea? multumesc :(
PostPosted: 13 Dec 2009, 00:08
Car: 159-Brera-Spider916
pui alt butuc din dezmembrari si nu l folosesti cu cheia .
PostPosted: 13 Dec 2009, 01:03
Si eu am patit ceva asemanator, dar la usa din stanga! As fi incercat sa-l inlocuiesc cu cel din dreapta, dar eu deschid masina din telecomanda asa ca ambele butuce le-am acoperit cu niste discuri! Sper sa nu raman fara baterie intr-o zi!
PostPosted: 13 Dec 2009, 11:04
eu cand am cumparat alfita (166),avea butucul stanga blocat si nu mergea sa inchid usa deloc.am desfacut butucul si am reusit sa blochez cativa "dinti" in pozitia deschis si acum folosesc cheia masinii.cred ca daca faci rost de alt butuc,se poate reface dupa cheia ta,dar folosind dintii din butucul tau.
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 13 Dec 2009, 12:49
Se poate face butucul dupa cheie. Totul este sa te duci la baietii care copiaza chei si sa intrebi unde cine si cu cat.
PostPosted: 13 Dec 2009, 13:09
mersi furmos, o sa ma interesez, bine ca se poate face dupa cheie.
PostPosted: 13 Nov 2011, 23:52
Salut, la aproape 2 ani de la initierea topicului, si 1 de la schimbarea butucilor si contactului si toate cele.. surpriza... it's me again... cu, ce crezi, butuc pe stanga fortat :(( :censored: :wallbash:.
So.. long story short: vineri spre sambata niste bajeti au fortat butucul stanga si spre deosebire de cei de data trecuta, au reusit sa intre in masina si sa se serveasca cu ce-au avut nevoie precum si cu subul din portbagaj, care sper sa sa le cante cand i-o plimba papucu in bena cu fata in sus, catre un loc cu lumina si verdeata... revenind... intrebarea/problema mea este:
De data trecuta (pfoai ce aiurea suna) mi-au mai ramas 2 butuci, unul mai mare si unul mai mic. Cum zicea marian pe alt topic (cod chei) "Seturile de chei+butuci contin: 2chei tip briceag cu chip si telecomanda, 2 butuci de portiera, un butuc de contact, un butuc pentru dezactivarea airbagului pasager" Sigur-sigur am schimbat butucii de la usi si contactul, nu cred ca au schimbat (cei de la service) si cel de la airbag pasager. dar daca le adunam, eu am 1 in plus.
Prin urmare exista oare o posibilitate ca cel in plus sa fie rezerva si sa poata fi pus in locul celui stricat sau e de la altceva? (protbagaj gen... si nu se potriveste)
Intreb in speranta ca nu trebuie sa comand iar un set de incuietori+chei care sa trebuiasca iar sa fie codate etc etc
pun si poze
P.S. acum am vazut ca pe eticheta scrie set butuci pt model SW ...daca are vreo importanta
File comment: butuc mare
File comment: butuc mic(prob de la airbag)
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 7 guests
