It is currently 14 Nov 2024, 15:03
 Post subject: indicator diesel
PostPosted: 16 Oct 2011, 17:33
Car: 159
salut tuturor. Am achizitionat o alfa 159 recent si acuma vad ca indicatoru de diesel nu mai functioneaza,daca a mai patit cineva treaba as dori un raspuns daca se poate,multumesc frumos
 Post subject: Re: indicator diesel
PostPosted: 16 Oct 2011, 21:46
Te referi la ceasul din bord care iti indica presiunea turbinei ?
PostPosted: 16 Oct 2011, 21:56
Votez asta ca fiind cel mai tare topic pe luna asta, totodata arunc provocarea de a depasi aceasta performanta.
PostPosted: 16 Oct 2011, 22:15
Prefer tratamentul de a-l intreba " ca la necunoscatori " la ce se refera ptr a-l ajuta, indiferent de cunostintele lui in ale motoarelor.
Ai putea incerca si tu cateodata, lasa aruncatul provocarilor...
PostPosted: 16 Oct 2011, 22:58
o fi indicatorul pt nivelul combustibilului din rezervor... diesel... naiba stie
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 16 Oct 2011, 23:22
E usor sa fii acid... :ouch:
Macar pentru " multumesc frumos" as vrea sa il ajutam daca ne spune mai exact despre ce e vorba.
PostPosted: 16 Oct 2011, 23:57
Car: 159
imi cer scuze pt explicatie ma refeream la ceasul din bord care iti indica cata motorina mai ai in rezervor pt ca de dimineata a functonat normal dupa masa cand ma sui in masina sa o iau din loc a ramas jos nu mai indica nivelul motorinei din rezervor,ms inca o data si imi cer scuze sant nou si e prima data pe un forum
:D alfa 159 JTDm
PostPosted: 17 Oct 2011, 00:29
Car: AR159 2.4JTDm/210
Mi s-a intamplat atunci cand, din graba, nu am asteptat sa se initializez toate instrumentele de bord si am dat un buton de start mai devreme.
PostPosted: 17 Oct 2011, 00:54
ceva contact imperfect. mai rar am vazut ceas bulit. ori la sonda din rezervor, ori la ceas.
pentru a elimina sonda din rezervor ca si problema, ai nevoie de un tester. daca pe tester iti apare cantitatea de motorina, poti elimina sonda.
PS: ai alimentat din greseala cu contactul pus?
PostPosted: 17 Oct 2011, 01:44
Car: 159
mersi de raspunsuri,din ce imi aduc eu aminte nu am alimentat cu contactu pus,mi sa mai intamplat o data dar dupa ce am oprit motoru i iam dat din nou start acul de la ceasu de combustibil sia revenit dar astazi se pare ca na mai vrut ori cum am sa ma duc maine cu ea sa o pun pe un tester mersi inca o data
