It is currently 18 Apr 2025, 12:12
Post new topic  Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
 Post subject: Re: Guess who's back
PostPosted: 01 Aug 2011, 18:37
spooky, scuze ca intreb, dar asta are ESP?
PostPosted: 01 Aug 2011, 18:40
Car: 156 JTD/ Giulietta
Sincer nu stiu sa iti raspund. In anunt cand am luat-o zicea ca are dar nu are nici un fel de butonel On/Off si nu am nici un martor in bord care sa semene...
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 01 Aug 2011, 18:53
nu exista buton de dezactivare a esp-ului (numit VDC la alfa)
poti verifica in eper dar trebuie sa stii la ce sa te uiti sau decuplezi un senzor de abs si atunci cand pornesti motorul trebuie sa dea eroare de abs si vdc...daca da eroare doar de abs atunci nu are decat abs.
PostPosted: 25 Sep 2011, 12:18
spooky Quote:
La radiator buba e gasita si nu e mare
La inlocuirea radiatorului am descoperit ca "buba" nu era mare... era imensa!! :lol: (poza reprezinta doar o mica parte din defect, partea de jos fiind mancata complet).
Avem 10 000 impreuna. A primit un shimb cu Selenia Gold, filtre, la schimbarea radiatorului a primit Paraflu11 si o noua curea de distributie. I-am schimbat burdufele, iar pe partea dreapta a fost schimbata fuzeta, scapand de sunetul enervant scos de rulment, planetara care incepuse sa bata grav si senzorul de abs care a fost rupt la schimbarea planetarei. A mai primit si un set nou de cauciucuri 215/45/R17 si din nou i-am indreptat jantele.
Am mai atasat o poza din concediu. Cum nu mai sunt un fan al virajelor, din motive intemeiate, m-am bucurat de fiecare kilometru de autostrada.
File comment: Indreptat jante
File comment: Radiator
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 25 Sep 2011, 12:30
Nu vad sticker pe ea ... Vorbeste cu cineva care e la Fest sa iti trimita unul . In rest , foarte frumoasa .
PostPosted: 25 Sep 2011, 12:49
Corect, ii lipseste stickerul.
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 26 Sep 2011, 11:16
Frumoase mai sunt jantele astea..
PostPosted: 29 Sep 2011, 23:24
Frumoasa masina. Ce model sunt jantele?
PostPosted: 29 Sep 2011, 23:29
sunt jantele de pe 147 blackline!
PostPosted: 30 Sep 2011, 00:53
valerica Quote:
nu cumva sunt niste zender-uri?
PostPosted: 30 Sep 2011, 06:06
Am vazut ca Black Line a fost echipat cu diferite modele. Sunt Zender Le Mans.
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 30 Sep 2011, 21:02
Am descoperit si motivul "greierasilor" din masina :lol:
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 30 Sep 2011, 21:59
Scapa urgent de ei! :lol:
PostPosted: 01 Oct 2011, 08:09
Am scapat de el si l-am lasat in viata chiar. Insa primul, care mi-a sarit pe parbriz(tot in masina), nu a avut acelasi noroc
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 07 Nov 2011, 14:50
Impreuna facem rapid kilometrii si am trecut de 200.000 unde aproape era sa uit sa fac poza. Acum deja suntem la 205.000. Kilometrii multi facuti pe drumurile din Iasi cu jante de 17" se simt. Din nou am de schimbat diverse pe la trenul de rulare. Acum am trecut la jantele de iarna de 15" care le-am luat de la guru si e diferenta enorma la confort fata de 17". Am mai patit o buba, nu stiu cum am reusit, am agatat radiatorul de ceva si la impins tare in spate de a ajuns furtunul sa se frece de cureaua de accesorii. Noroc ca nu am spart radiatorul caci abia il schimbasem. Am inlocuit furtunul, am tras radiatorul la loc si totul e ok. Dar de la o vreme mi se pare ca e putin mai puturoasa. Poate ca m-am obisnuit cum trage si nu mi se mai pare wow dar cert este ca nu imi mai trece neam de 200. Nu ca m-ar deranja, ca nu circul cu asa viteza. Doar ca ultimele dati cand am incercat sa vad cat mai duce nu mai ducea(s-a intamplat numai pe autostrada). Si ar mai fi incalzirea in scaune care trebuie sa o rezolv urgent. NU prea as vrea sa imi inghete fundul la iarna. In rest sunt in continuare foarte multumit de ea. Ma face sa zambesc mereu si de fiecare data cand o parchez, inainte sa intru in scara intorc capul sii ii mai arunc cate o privire.
File comment: Furtun radiator
File comment: Jante iarna
File comment: 200k
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 07 Nov 2011, 17:44
Dar incalzirea in scaune ce are?
PostPosted: 07 Nov 2011, 17:47
Nu incalzeste. Se aprind ledurile si atat.
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 07 Nov 2011, 21:23
Mda... Trista situatie. Eu mi-am montat anul trecut incalzire in scaune aftermarket de la un renault. Le-am testat nemontate si se incalzeau, iar dupa ce le-am montat in scaune si cablat, nu mai functioneaza. Pana la urma am cumparat niste huse cu incalzire si masaj. Arata nasol dar se incing puternic. Sper ca la tine sa nu fie nevoie de asa ceva. Bafta cu lucrarea.
PostPosted: 11 Dec 2011, 11:59
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
Foarte frumoasa masina....la cat mai putine probleme cu ea....
Alfa Romeo 156 1.8 TSpark
PostPosted: 11 Dec 2011, 12:54
DiavoLLo Quote:
Thank you
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 24 Jan 2012, 18:15
Dupa multe incercari esuate de a depista problemele masinii la diferiti mecanici, inclusiv reprezentanta, m-am hotarat sa "mai bag o fisa". Maine am programare la un nenea recomandat de un prieten. Poate puteti sa imi da-ti vreun hint ceva sa ii transmit stimatului maine la fata locului.
1. scartait fata la denivelari( ce am mai citit pe forum ar fi bucsele de la bara stabilizatoare)
2. o bataie pe stanga fata care a devenit insuportabila(tot ce au putut sa imi zica e ca am scurs amortizorul si ma indoiesc ca face asa urat de la amortizor)
3. pe langa bataie, de vreo doua zile a aparut un fel de huruit tot pe stanga fata, de parca se freaca ceva pe acolo
4. tremura ingrozitor la plecarile de pe loc. in treapta 1 si 2, in rest nu mai sunt probleme. acelas tremurat apare si la frana de motor tot in treapta 1 si 2. daca merg la relanti in a doua nu zice nimic, in schimb cum am apasat ambreiajul incepe calvarul.
Please help me!! :worthy:
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 24 Jan 2012, 18:47
My 2 cents:
1. bucse bara stabilizatoare
2. amortizor
3. rulment
4. volanta
PostPosted: 20 Jun 2012, 12:29
Nu am mai scris de multa vreme pe aici, so here's an update:
Masina a mai facut ceva kilometri, distanta in care m-am bucurat din plin de ea. Am trecut de 220.000 km si normal ca a primit toata atentia mea. A primit set de brate TRW pe fata, rulment stanga fata, flansa amortizor, bucse bara stabilizatoare, schimbat capul de planetara pe stanga, schimbat kit ambreiaj si volanta Valeo, placute frana spate, schimbat filtre si ulei Selenia Gold. Am mai schimbat racordul flexibil de pe evacuare care se rupsese si ziceai ca am blow off cand schimbam vitezele si am mai schimbat si furtunul de la intercooler care se fisurase. Am mai scimbat si cantatorul din dotare cu un Pioneer care se potriveste mai bine la culoare si la lumini.
Tin sa multumesc colegului forumist, a carui identitate nu o stiu, care mi-a facut frumoasa surpriza si mi-a lasat in parbriz un sticker cu alfa club, care a fost montat pe luneta.
@ege, ai avut dreptate cam la toate mai putin cu amortizorul care e ok. Bataia venea tot de la bucsele de la bara stabilizatoare.
Planuri pe viitor ar mai fi sa ii pun discuri ventilate. In rest nu ma tenteaza geamuri fumurii sau alte nebuneli, in schimb dupa un drum mai lung pe timp de noapte incep sa ma gandesc la xenoane :roll:
L.E. Era sa uit de senzorul de volanta care m-a bagat in panica crezand ca s-a stricat grav masina, cand colo rezolvarea fiind simpla si rapida.
File comment: Bratele
File comment: Sticker + Cantator
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 21 Jun 2012, 08:34
ce face acel senzor de volanta?
my fiat is fantastic:
Ex: 156 SW 1.9 JTD 16V
Ex: 159 SW 2.4 JTD Q-tronic
Ex. Jeep GC 2005 3.0 crd
A6
PostPosted: 21 Jun 2012, 09:08
Citeste turatiile sau ceva de genul asta. Cert este ca masina pornea numai cand vroia ea si se oprea motorul in mers :|
Mercedes E250 coupe
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
