It is currently 18 Apr 2025, 12:01
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 672 Next
PostPosted: 04 Sep 2011, 16:37
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
mda...trebuie sa se simta tare mandru ala care a inventat egr-ul asta...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 13 Sep 2011, 20:46
Car: 159
Salut, tuturor, am si eu o intrebare, nu e chiar o problema..mai degraba ceva legat de estetica masinii :D eram intr-o parcare azi, si din spatele masini am vazut la toba finala putina rugina asa un inceput de rugina, si se vede foarte urat din spate, se gaseste vreo vopsea termica sai dau? sau stie cineva ce metode sa folosesc? ca banuiesc ca nu am cum s-o galvanizez pe dedesubt :) .
PostPosted: 21 Sep 2011, 09:31
Salutare la toata lumea ! De cateva zile imi tot apare mesajul 'Have engine checked' dar nu in timpul mersului, ci la pornire... Ieri mi-am luat un cablu de diagnoza si am gasit codul erorii P2044 ... are cineva idee ce inseamna mai exact ? Cu un search pe google am gasit chestia asta " reductant temperature sensor circuit low " care habar nu am ce inseamna . multumesc !
Alfa Romeo 159 jtdm 2.4 200cp - 2007
Toyota Prius Gen 3 1.8 136 cp - 2010
Audi A3 coupe 2.0 170 cp - 2008
Ex: Alfa Romeo 159 jtdm 1.9 120cp - 2007
Ex: Mercedes C220 CDI 2.2 150 cp - 2006
PostPosted: 28 Sep 2011, 21:22
Car: 159
O intrebare, daca imi poate raspunde si mie cineva...
Imi plac foarte mult etrieri aia rosi, personalizati alfa romeo'. Stie cineva daca se pot gasi asa inscriptionati cu 'alfa romeo' si cat ar costa? (in original vreau sa spun) ...sau este nevoie sa ii dai jos si sa ii vopsesti? cum am citit pe un topic mai vechi, eventual sa si scri' cu sablonul ce vrei pe ei :D
Multumesc anticipat.
PostPosted: 29 Sep 2011, 00:27
se gasesc, la un pret destul de mare. se pot "colora" rosii si apoi se poate aplica sticker peste. sau daca e timp se pot face cu 'sticker' incorporat. totusi, asta nu cred ca e o problema mai ciudata la 159... :disgust1:
PostPosted: 29 Sep 2011, 10:59
Car: 159
Da, ai dreptate :lol:
Multumesc ;)
PostPosted: 30 Sep 2011, 09:13
lasa tzzivii ca sunt eu on-topic...
Aseara am facut un drum prin rahova pe cateva strazi neasfaltate si pline de gropi, deci am folosit ambreiajul ceva mai des decat in mers normal. Am ajuns la destinatie, am stat 10 minute, m-am intors acasa unde am vrut sa urc o bordura si am fortat un pic ambreiajul pana am urcat-o (cam 2 secunde, nu mai mult). Brusc mi-a iesit fum alb-albastrui de sub capota si miros greoi.
Mentionez ca in urma cu 10.000 km cand am luat masina ambreiajul era mult mai tare, acum s-a mai inmuiat.
S-a prajit? Ma mai tine mult? Ce ziceti?
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 30 Sep 2011, 11:32
De ceva vreme, cand pornesc masina mi se porneste singura clima. Deobicei merg fara clima.
Se porneste indiferent de ce teperatura este setata. Stiu ca am senzorul de dezaburire.
El sa fie cauza?
PostPosted: 30 Sep 2011, 12:00
christu Quote:
depinde cat de mult l-ai patinat, mai lasa-l sa isi revina, fa o aerisire si vezi apoi cum mai tine. (frana de mana trasa, treapta 1, incearca sa pleci de pe loc, motorul trebuie sa dea sa moara)
olaralexxandru Quote:
El sa fie cauza?
da, el poate sa fie cauza, poti vedea pe tester. de unde esti? mai poti avea bateria slaba.
PostPosted: 30 Sep 2011, 19:37
Sunt din Zalau. Bateria e cea originala. De slaba credca e slaba...Are legatura bateria slaba cu clima...?
PostPosted: 30 Sep 2011, 20:42
da, daca ai bateria slaba se tot reseteaza clima, pornind pe varianta default, adica cu ventilatia pornita.
oricum, cel mai ok e un tester.
PostPosted: 30 Sep 2011, 20:46
Multumesc . O sa incerc pe tester. Bateria oricum aveam degand s-o schimb.
PostPosted: 30 Sep 2011, 21:37
El sa fie cauza?
si la mine se intampla la fel , chiar si cu baterie noua . spre exemplu eu opresc clima , cobor geamurile ...clima porneste si abia cand o mai opresc odata inceteaza sa mai functioneze ,si sa opresti clima la 159 este inginerie mare ca nu are buton de off.
PostPosted: 01 Oct 2011, 00:55
alfetta Quote:
unele au :)
PostPosted: 03 Oct 2011, 00:28
Car: AR 159 2.4 JTDM
Am achizitionat o AR 159 2,4 jtdm de vreo 2 zile. E un sh de l tiriac autorulate. Vineri am luat-o si azi duminica prima problema. Mi-a aparut in bord o eroare gen presiune scazuta opreste si apoi reporneste. Fac asa cum spune dupa care dupa vreo 30 min de mers normal imi apare din nou eroarea plus faprul ca turbina nu mai mergea, motorul abia tragea. Care sa fie cauza si la ce sa ma astept?
PostPosted: 03 Oct 2011, 00:32
de unde esti?
PostPosted: 03 Oct 2011, 00:35
Salut scz ca nu m-am prezentat. Din Voluntari Ilfov
PostPosted: 03 Oct 2011, 09:23
catalinmarin84 Quote:
Reverificat dimineata. Insuficient pressure oil stop and restart engine. Ma cam sperie . Nu am apucat sa ma bucur de ea decat 2 zile. Dupa ce plec de la tribunal direct peste cei de la tiriac merg. Au spus ca beneficiez de 1 an garantie la motor si cutie daca fac o revizie la ei pana in 1000 km. Care mie de km ca nu am apucat sa fac decat vreo 100. Cred ca voi avea cu ei un proces. Daca nu imi rezolva problema ma voi judeca cu ei.
PostPosted: 03 Oct 2011, 10:18
Da uleiul este la nivel. Ciudat e ca a cazut si turbo. Deabia trage plus indicatorul de presiune ulei aprins.
PostPosted: 03 Oct 2011, 10:43
Merge o diagnoza si sa se uite cineva competent (alexmirica de ex). Nu schimba nimic pe banii tai fara o a 2-a, 3-a opinie.
PostPosted: 03 Oct 2011, 11:27
Am fost la tiriac si astept acum sa vina platforma sa o ia sa o duc la service la ei. Dupa ce am o constatare o sa postez. Sa schimb pe banii mei? In niciun caz. Erau foarte mirati de ce s-a intamplat. Ma tot intrebau daca are ulei. Doar doar or gasi vreo scuza.
PostPosted: 03 Oct 2011, 11:46
Cum ai verificat masina inainte de a o achizitiona ?
PostPosted: 03 Oct 2011, 12:16
Teoria conspiratiei ar fi ca ala care o avea in leasing la Tiriac, o fi renuntat sa mai plateasca leasingul din cauza problemelor, o fi fost mai scumpa reparatia decat ratele la ea, si le-a lasat-o alora de la Tiriac. Care binenteles au luat-o, n-au sesizat nimic la ea, si au vandut-o mai departe. Sau si mai grav, stiau de problema.
PostPosted: 03 Oct 2011, 13:14
Acum sunt la service au pus testerul pe ea si asteptam.
PostPosted: 03 Oct 2011, 15:30
Ma poate ajuta cineva cu cateva detalii legate de codul de eroare P2544 ( Torque Management Request Input Signal "A" ) ?
