It is currently 08 Feb 2025, 21:56
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 30 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 14 Sep 2011, 18:09
Car: alfa 156 2.0 T.Spark
trebuie sa imi schimb uleiul,masina am luat-o de la un prieten si el cand a facut schimbul nu a mai bagat selenia si i-au dat cei de la un magazin de piese Elf 5w40. masina este o alfa 156 ts 2.0 benzina. sa merg in continuare pe uleiul asta ori sa ma bag la un castrol 5w40? stau in dubii asa a nu prea ma pricep la motoare.
PostPosted: 14 Sep 2011, 18:12
Baga-te cel mai bine la selenia cel care este recomandat, e mai bun decat castrol.Urgent insa scoate elf-ul, eu am belit un variator cu el in putini km.
PostPosted: 14 Sep 2011, 19:14
nu prea gasesc selenia si de aceea am optat pentru castrol 5w40. aici pe forum am vazut ca baietii spun de 10w40, nu stiu care e diferenta si care ar trebui sa il aleg:D
PostPosted: 14 Sep 2011, 19:53
pai e simplu, castrol 5w40 este mai subtire, automat o sa consume mai mult, iar cel 10w40 este mai gros putin. Din punctul meu de vedere castrol si mobil sunt niste porcarii , cel putin pe piata din Romania. Iti recomand calduros selenia. Poti face comanda la italoparts si ti-l trimit prin curier, mai platest 30ron in plus, insa nu mai risti sa strici motorul.
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:26
prietenul de la care am luat-o ultima oara a pus elf 5w40, e vreo problema daca acum pun selenia 20k? din ce am vazut selenia 20k este 10w40
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:33
Nu este nici o problema, problema va aparea daca mai mergi mult cu elf-ul ala... cred ca nici aia de la renault nu il recomanda pentru masinile lor :))
LE: un motor daca ai grija de el si ii pui uleiul care trebuie , iar schimburile le faci regulat , poti merge cu el si 300.000km fara nici un fel de problema si fara sa completezi mai mult de 1L de la schimb la schimb.
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:36
:)) inseamna ca tre sa ma grabesc,maine imi fac comanda de ulei:) mersi mult pentru sfat. eu nu prea ma pricep si nu vroiam sa fac vreo prostie,imi place prea mult masina si mi-ar parea rau daca i-as face ceva din vina mea . acum sper sa gasesc si un service in constanta ca sa schimb distributia,pana acum pe unde am fost nu am dat de nici un service care sa aiba cale pentru motorul asta ts.
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:38
Daca nu gasesti, iti recomand sa-ti iei inima in dinti, sa bagi benzina de 200ron si sa vii pana'n bucuresti si o faci aici. Toata operatiunea dureaza undeva la 2ore.
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:45
are dreptate @nesquik, vii iti faci treaba si pleci linistit!
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:46
pt distributie cred ca asta am sa fac ,dar in buc pe unde gasesc un service bun ? ca nu prea stiu asa bucurestiul
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:51
Poti lua legatura cu Alex Mirica (ii gasesti datele de contact in posturile lui,de pe forum). E magician in ceea ce priveste alfele :)
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:52
imi schimba el ori imi recomanda vreun mecanic ceva?
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:55
ea e inculpata :D
ti-o schimba el. E foarte ok omul, eu la el mi-am facut distributia ultima oara. Ti-l recomand cu incredere. Stie ce face, nu face nimic dupa 'ureche' . Totul ca la carte.
LE: foarte misto masina , si jantele sunt ce trebuie...mai putin eleronul din spate care parca ar fi din alt film... sau ma rog, chestie de gusturi.
PostPosted: 14 Sep 2011, 20:58
Frumoasa masina,fa-i un topic separat si adauga poze,eventual unele mai reusite :lol: ci nu facute cu telefonul :)
Sa te bucuri de ea!
PostPosted: 14 Sep 2011, 21:06
mersi mult :) nu stiu,mie mi se pare destul de ok eleronul ,dar cum ai spus e chestie de gusturi :) a inceput mai nou sa ma deranjeze putin toba sport care la drum mai lung e cam enervanta :))
o sa incerc sa vb maine si cu alex mirica,sper sa nu il deranjez,poate ma ajuta
aaaa si inca o problema,sunt frumoasa jantele dar din pacate acum vreo luna am luat o groapa mai mare si acum cea din dreapta fata s-a strambat si e putin fisurata,ii trebuie o sudura :) pe unde am fost sa o fac mi-au spus aia niste preturi ca mai bine iau alta noua :D
aici parca se vede mai frumoasa :))
PostPosted: 15 Sep 2011, 15:43
ce simptome are masina cand e bulit variatorul ?
PostPosted: 15 Sep 2011, 15:54
suna ca un diesel.
PostPosted: 15 Sep 2011, 17:00
eu am o problema cu turatiile,nu tot timpul dar este . ramane turata peste 1000 rot/min ori oscileaza intre 1000 si 700 de turatii asa pana o accelerez putin si dupa aceea isi revine. ce credeti ca ar putea fi ?
PostPosted: 15 Sep 2011, 20:10
posibil debitmetru. Dar cel mai bine verifica masina pe un tester!
PostPosted: 15 Sep 2011, 22:20
mersi,chiar maine o sa sa merg,si asa ajung la service pentru schimbul de ulei :)
PostPosted: 16 Sep 2011, 01:09
debitmetru, sonde lambda... s-au mai discutat de foarte multe ori aceste probleme. Cu un search cred ca gaseai imediat raspunsul.
PostPosted: 16 Sep 2011, 17:08
nu a iesit nimic la tester,doar o sperietura din partea celui care a umblat pe acolo cu calc,nu stiu ce a facut pe acolo si dupa aceea nu mai statea masina la relanti,o pornea si se oprea:D
o sa incerc sa curat clapeta de acceleratie,din ce am inteles si asta poate fi o problema .
PostPosted: 29 Sep 2011, 15:33
salut ,revin si eu cu o intrebare :D am schimbat uleiul la masina ,am avut un elf 5w40 si acum am mers pe selenia 20k 10w40. de cand l-am schimbat masina merge mai bine dar cu toate ca aveam si inainte problema asta acum este de fiecare data cand pornesc masina la rece,adica nu sta la relanti la prima cheie si trebuie putin ajutata altfel se opreste. ce credeti ca ar putea fi? mersi mult
PostPosted: 29 Sep 2011, 23:06
Eu nu stiu exact ce ar putea fi, dar tare mi-e teama ca e stricat motorul :(
