It is currently 22 Nov 2024, 04:01
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 03 Feb 2011, 14:45
De aseara am o problema foarte ciudata cu masina. Am luat o groapa nu foarte mare cu roata din dreapta spate . Iar apoi la ceva timp am observat ca masina imi trepideaza cand accelerez intre 60 -90 KM/h .- cand nu accelerez am observat ca nu se mai simte.
Trepidatia nu o simt deloc in volan , doar in corpul masinii si nu imi pot da exact seama de unde provine.
Acum m-am intors de la vulcanizare, am verificat toate patru rotile si nu sunt indoite ovalizate ...etc .
Aveti vreo idee ce ar putea fi problema ?
Mersi,
PostPosted: 03 Feb 2011, 14:56
tendon, rulment as zice. dar apoi spui ca daca nu accelerezi nu se ma simte, pare ceva pe puntea fata. planetara? bieleta directie?
PostPosted: 03 Feb 2011, 14:58
vreo galma sau vreun plumb sarit ?
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:02
Am verificat doate 4 rotile si le-am re-echilibrat desi erau foarte OK. Galme sau rupturi in cauciuc nu am iar jantele nu sunt ovalizate.
Daca ar fi puntea fata nu as simti si in volan ceva ?
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:04
nu neaparat. eu am luat o groapa pe partea dreapta si nu simteam nimic in volan. se simtea o trepidatie doar si era de la bieleta/rulment.
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:07
Am un amic care a patit ceva asemanator si era din anvelopa . Desi era un Continental nou avea tremuratul asta . A schimbat anvelopa si s-a rezolvat .
La tine nu stiu ce sa zic .... am crezut ca a facut vreo galma sau ca nu e echilibrata janta .
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:08
Car: MB E 250 CDI
Planetara, dupa simptome, nu te minti degeaba cu roti indoite, etc.... :uhuh:
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:30
pai daca a luat groapa cu roata spate si inainte nu simtea vibratiile astea nu cred ca l-a lasat asa deodata planetara ... zic si eu .
PostPosted: 03 Feb 2011, 15:31
BZ-76-DIA Quote:
a luat o groapa nu foarte mare, cu roata dreapta spate, unde isi are locul planetara?
PostPosted: 03 Feb 2011, 16:03
Car: MB E 250 CDI
Sa inteleg ca mergea cu spatele? :scratch: Mi-e greu sa cred ca cineva poate lua o groapa ruland catre inainte doar cu roata spate... poate n-a simtit cand a trecut si cu fata prin ea.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 03 Feb 2011, 16:05
poti sa o ocolesti cu fata si cu spatele sa o iei etc..
PostPosted: 03 Feb 2011, 16:06
adica tu nu ai luat nici o groapa doar cu o roata? daca virezi si e o groapa, o ocolesti cu rotile din fata si dai cu una din spate, se prea poate.
PostPosted: 03 Feb 2011, 17:51
Era o curba la dreapta am luat-o in asa fel incat cu fata am trecut si roata din spate a dat in groapa - repet nu era groapa mare sa zicem medie :). O sa pun o alta roata sa vedem cum se comporta iar daca nu, Luni mi-am facut programare la mecanic in eventualitatea ca e ceva mai rau .
Marius-
PostPosted: 04 Feb 2011, 14:42
Am observat ca tremura mult mai tare cand masina este putin subturata si se accelereaza usor . Exemplu pe la 60 km/h in treapta a 4 accelerat usor .
Intradevar simptomele ma duc cu gandul catre planetara ... :bash: ... vedem luni.
Marius-
PostPosted: 04 Feb 2011, 16:48
Am avut exact problema asta, roata spate data in groapa cu viteza, si s-a rezolvat prin schimbarea rulmentului.
PostPosted: 10 Feb 2011, 10:39
uupdate
Am fost cu ea in service, au verificat rulmentii si articulatiile fara a gasi nimica suspect . Mecanicii mi-au recomandat sa incerc sa elimin cauciucurile din ecuatie si apoi sa treaca la investigatii mai amanuntite , fapt pentru care am trecut la jantele de vara - iar problema inca persista .
Recapitulare detalii:
- Masina face la fel indiferent de treapta de viteza in care ma aflu, in momentul cand viteza ajunge pe la 70 - 85 KM/H si accelerez usor .
Am testat in a 3-a, a 4-a, a 5-a si the same shit.
- La viteze mici (respectiv treapa 1 si 2) nu am observat sa se manifeste indiferent daca e accelerata sau nu
- Daca ridic piciorul de pe accceleratie nu mai trepideaza indiferent de viteza.
- La fel daca incep si accelerez mai apasat la un moment dat dispar trepidatiile (pe masura ce creste viteza si turatia)
- nu se simte nimica in volan
- trepidatul se simte ca si cum ar veni de undeva din mijlocul masinii - nu pre sa fie localizat in stangasau dreapta - asa se simte cel putin
O sa o duc in service iar saptamana viitoare sa verifice iar tot ce se mai poate verifica (rulmenti, planetare, suspensii articulatii, tampoane motor...) - daca mai aveti sugestii va rog sa-mi ziceti.
Mersi,
PostPosted: 10 Feb 2011, 11:03
Nu mai retineam exact cum a fost cu tremuratul la a mea alfita, asa ca citez dintr-un post de-al meu din 2008:
"la turatii mai maricele (>3000) vibreaza toata masina, destul de puternic. Senzatia e asemanatoare cu mersul pe un drum pavat. La aceeasi viteza, daca motorul nu este turat (nu e in sarcina), merge lin, prin concluzie nu este din cauza rotilor, directiei etc"
Geometria variabila a fost de vina.
PostPosted: 10 Feb 2011, 11:15
Car: MB E 250 CDI
mariusvldr Quote:
- La viteze mici (respectiv treapa 1 si 2) nu am observat sa se manifeste indiferent daca e accelerata sau nu.
- trepidatul se simte ca si cum ar veni de undeva din mijlocul masinii - nu pare sa fie localizat in stanga sau dreapta - asa se simte cel putin.
Am mai spus-o si acum o intaresc: P-L-A-N-E-T-A-R-A !!! (evident cea din dreapta).
Pot sa pun si pariu cu tine daca vrei, altceva sigur nu este fiindca si tu ai tot idiotenia aia de sistem cu tripode gandit la un pahar de bere...
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 10 Feb 2011, 11:37
F*ck. Da, subscriu. Cand am postat mai sus eram mult prea adormit inca. Planetara a fost si la mine problema. Scuze.
PostPosted: 10 Feb 2011, 21:46
Esti sigur ca mecanicii au verificat jocul planetarelor (tripode sau cap planetara dinspre cutie)? Sunt aproape convins ca nu.
PostPosted: 10 Feb 2011, 21:59
Car: MB E 250 CDI
@sv_kdt: Garantat nu au verificat capul de planetara dinspre cutie si tripoda din acesta si nici nu aveau cum sa verifice corespunzator fara demontare. Oricum acolo e buba, daca banuiala mea se adevereste si e vorba de planetara...
@mariusvldr: Daca am dreptate, e bine sa te pregatesc de acum - cap planetara dinspre cutie (vine cu tija inclusa): 900 lei+ / Tripoda aferenta (se monteaja in capatul tijei segmentului dinspre roata): 450 lei+ / Burduf (daca este necesar): 40 lei +
Eu le-am schimbat de vreo 2-3 luni.
:peace:
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 11 Feb 2011, 02:42
Nu costa atat planetara, e enorm. Azi l-am rezolvat pe Emil (Bimm3r) cu planetara, a fost sub jumatate din pretul de mai sus!
Intr-adevar, vezi si tu planetara aia, altfel vezi cum stau lucrurile cu ea demontata de pe masina. Io la Emil cu planetara montata am zis ca are un joc miiic, dar nu atat de grav... Si a revenit saracul, si demontand planetara am vazut cat de mare era jocul. Daca tripoda e mancata, axul nu mai e centrat si evident genereaza tremuratul ala.
PostPosted: 11 Feb 2011, 03:09
el are varianta 16v 140 cp, mjtd. alti bani, alta distractie.
PostPosted: 11 Feb 2011, 10:15
NU a fost desfacuta masina inca, tocmai de aceea mi-au zis sa elimin prima data cauciucurile si daca tot persista problema sa merg sa o desfaca.
Ma gandesc ca nu o sa fie ieftina toata treaba dar ce dreac sa-i fac ....
Macar se gasesc piesele astea in magazine sa pot face rost de ele cat de cat repede ? Sau eventual la dezmembrari ?
Marius-
PostPosted: 11 Feb 2011, 11:19
tzzivii Quote:
Pai despre exact varianta in cauza vorbesc eu. A costat maxim 200 euro cu totul.
