It is currently 11 Jan 2025, 20:39
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 143 44 45 46 47190 Next
PostPosted: 30 Dec 2010, 17:57
madkat Quote:
@Mugurel
daca masina nu mai are curent - poti ajunge pe dedesubt la demaror, sa ii dai curent pe la plusul gros al acestuia, care este legat permanent la baterie. Si minus oriunde pe metal.
Azi a venit Ciprian la mine sa o dovedim ... am plecat de la ideea ta , am ridicat masina dar nici vorba de acces la demaror ... tocmai cand am zis ca imi bag picioarele si sa o lasam draq ca ii sparg un geam i-a mai dat prin cap o idee si s-a dovedit salvatoare . s-a bagat iar sub masina , si-a bagat mainile ca un ginecolog in maruntaiele ei si reusit sa gaseasca unde sa se lege ( un contact pe undeva pe sus langa radiator ) ... nu imi venea sa cred ca am reusit . merci mult Ciprian si Madkat pentru ajutor ca deja ma vedeam iar cu milioane de cioburi prin masina si alergatura sa pun geam bla bla .
am uitat sa zic ca tot tambalaul a fost din prostia mea ca am uitat un bec de la plafoniera deschis peste weekend ... :oops:
Deci solutii sunt!
PostPosted: 04 Jan 2011, 12:39
Aveti idee daca este obligatoriu sa ai anvelope de iarna pe spate ( la o masina tractiune fata ) in tari precum Ungaria si Austria ? trecem peste efectele avelopelor de iarna si ajutorul dat la franare, stabilitate, etc...chiar la masina front weel drive.
Am doar pe fata anvelope de iarna si n-as vrea sa aloc suma necesara ptr achizitionarea de anvelope si pe spate.
Multumesc.
PostPosted: 04 Jan 2011, 12:52
da, este obligatoriu. din experienta iti zic ca daca ai doar pe fata si esti cuminte, nu o sa patesti nimic. dar pentru siguranta ta, pune-ti si pe spate ca o sa dai de destula zapada pe drum..
PostPosted: 04 Jan 2011, 13:02
Multumesc, tzzivii.
Am gasit mai multe info, poate va sunt si voua de folos.
http://www.mae.ro/travel-conditions/3670#801" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 04 Jan 2011, 13:07
poftim, poate te ajuta mai mult si asta
http://www.edwintertires.com/eurolaws.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 12 Jan 2011, 12:06
Stie cineva unde se pot face in Cluj abtibilde (stickere) cu sigla alfa romeo? Imi trebuie pentru capacele de la jante.
Alfa GT 2.0 jts Bambina
Fiat Bravo 2 1.6 jtdm 120cp
ex:Alfa 147 1.6TS 105 cp eco
ex:FF2 1.6 tdci 109 cp Wagon
PostPosted: 13 Jan 2011, 09:52
Nu e mai bine sa-ti cumperi originale? uite un link:
PostPosted: 13 Jan 2011, 11:08
Cele originale de la jantele de 16 nu potiveau, erau prea mici. O sa caut la piata auto poate gasesc ceva la dimensiunea potrivita.
PostPosted: 16 Jan 2011, 11:21
Dimensiunea capacului actual este 60mm, si cele originale erau 50 de aia nu potriveau. As mai avea o intrebare, la jantele 5x100 trebuie ceva prezoane speciale, reglabile? sau merg cele standard. Jantele le-am montat pentru proba cu prezoanele normale si au potrivit dar nu le-am incercat in mersm la anumite viteze.
PostPosted: 16 Jan 2011, 12:11
raresr10 Quote:
Cum adica, reglabile? Conice, poate!
PostPosted: 16 Jan 2011, 12:42
conice, unii le zic reglabile.
PostPosted: 18 Jan 2011, 12:40
Car: '04 147 1,6 TI
Ce s-ar intampla daca as scoate mufa de la EGR? Cu mufa scoasa actuatorul ar trebui sa o lase inchisa. Data trecuta cand am curatat valva am uitat sa pun si mufa imediar si am mers asa cam o jumatate de zi. Motorul mergea ok, nu a dat nicio eroare. "Simte" ECU-ul treaba asta cumva?
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 18 Jan 2011, 12:44
da, la un moment dat iti va da eroare. posibil si limp daca il prinzi intr-o anumita ipostaza.
PostPosted: 18 Jan 2011, 14:33
Car: '04 147 1,6 TI
Ok merci. Deci tot scos EGR din soft ramane solutia.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 18 Jan 2011, 14:46
dap, si o solutie buna chiar :lol:
PostPosted: 18 Jan 2011, 16:07
Car: '04 147 1,6 TI
Emisiile raman in limite in cazul asta?
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 18 Jan 2011, 16:17
da, raman ok.
PostPosted: 19 Jan 2011, 15:06
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Cum pot afla daca am pe masina centuri pretensionate pirotehnice (din acelea care te trag in scaun in caz de impact)?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 19 Jan 2011, 15:30
trebuie sa cauti doar..."Front seatbelt pretensioners"
PostPosted: 19 Jan 2011, 17:38
unde sa caut?!?!?
PostPosted: 20 Jan 2011, 17:04
Car: Giulia Q4 280.
salut!
am si eu o intrebare:
-exista diferente la suspensia spate intre variantele sedan si break(Alfa 156)?
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
PostPosted: 20 Jan 2011, 17:22
Car: 156 2.0 JTS
speedy'91 Quote:
salut!
Da. Sunt diferite arcurile.
PostPosted: 21 Jan 2011, 20:43
Car: Giulia Q4 280.
multumesc pt raspuns!
si inca o intrebare:difera ceva intre un motor de 2000cm,155cp de pe un gtv din 1997 fata de motorul de 2000cm,155cp de pe alfa 156 din 1999?
Ex:
Alfa Crosswagon,Q4
PostPosted: 21 Jan 2011, 22:17
Car: 156 1.9 JTDM TRY
Intrebare intrebatoare si urgenta:testerul arata seria de sasiu/motor al masinii(156 2.4 jtd 2002)
Multumesc
PostPosted: 21 Jan 2011, 22:19
raspuns: nu!
