It is currently 13 Apr 2025, 06:26
PostPosted: 22 Dec 2010, 18:02
Car: 147
va rog!cine ma poate ajuta?am busit-o si am nevoie de piese de la dezmembrari(capota faruri bara radiator...)unii cer si 700 lei pe o capota, mi se pare exagerat.si ar mai fi ceva, de ceva timp consuma extraordinar de mult(si 25%in oras) are bujii noi.la tester imi apare sonda lambda,imi sterge eroarea,imi arata ca sonda functioneaza in parametrii normali, masina merge bine iar dupa vreo 100 km reapare cosmarul si iar se da peste cap,o duc din nou la tester si apare tot sonda lambda...alfa 147 1.6 ts 77kw
PostPosted: 22 Dec 2010, 18:13
pai si schimba sonda...e clar ca e dusa...si verifica si debitmetrul apoi...
PostPosted: 22 Dec 2010, 18:25
Car: 147
pai si de ce cand sterge eorarea masina merge perfect? cam 100 de km ca pe urma reapare eroarea...si consumul
PostPosted: 22 Dec 2010, 18:49
atunci fa altceva, scoate mufa de la debitmetru si mergi cu ea asa...ar trebui sa ai un consum de 15% gen... daca tot 25% ai, inseamna ca e de la sonda...concluzie, schimb-o :)
PostPosted: 22 Dec 2010, 18:57
Car: 147
mersi asta si o sa fac,cand o sa am bani ca una peste alta am si busit-o si tre sa ii schimb toata fata.debitmetru ,mi-a scos mecanicu mufa de la el cu motoru pornit si nu s-a intamplat nimic,el mi-a spus ca e un semn ca functioneaza bine...ce sa mai zic , ca la autogenova(fiat) cu programe originale cu figuri am dat 200 lei ca sa imi spuna ca nu prea pot sa imi zica ce are defapt
PostPosted: 22 Dec 2010, 22:05
si eu am avut o problema asemanatoare...a fst sonda lambda precat si debitmetrul a trebuit curatat si sa rezolvat problema... p.s. si eu am patit-o cu a mea...ma ciocanit putin o duduie care nu stie sa se uite in oglinda cand schimba sensul de mers...sau probabil la un jeep oglinda este optionala...
PostPosted: 22 Dec 2010, 22:26
Car: Alfa Romeo 145
frate ce sa zic.
masina cu personalitate. nu stii ce ai cu ea daca nu o pui pe tester.
eu am fosr la reprezentanta cu ea si mi-au spus ca are debitmetrul dus.
l-am schimbat si si sa vezi supriza.
astazi am fost la tester cu ea ; nu la reprezentanta si ghici ce? sonda dusa...... asta e.
nu ma voi lasa aici; merita mai mult whetw lady :)
