It is currently 13 Apr 2025, 06:14
 Post subject: Scurgeri de motorina
PostPosted: 07 Dec 2009, 17:06
Dupa cum spune si titlul am niste scurgeri de motorina undeva in partea dreapta fata scutul este ud iar daca masina sta mai mult de 1 zi in acelasi loc incepe sa curga si pe sub masina insa problema aceasta dispare dupa ce se incalzeste motorul si merg cu ea.
Scurgerile nu sunt mari dar se vad sub masina niste pete
Am fost la service iar cei de acolo mi-au spus ca devina este pompa de inalta presiune(cea de pe distributie) si ca trebuie ori schimbata ori reconditionata cu un chit de reparatie dar ambele operatiuni presupun sa dea jos distributia si mai multe chestii de pe acolo -operatiune destul de complicata...care costa si ft multi bani
Exista o alta aternativa mai simpla si mai ieftina?
Masina este o alfa 147 1.9jtd 85kw 150k 2002
 Post subject: Re: Scurgeri de motorina
PostPosted: 10 Dec 2009, 20:54
a mai patit cineva asa ceva?
PostPosted: 02 Nov 2010, 09:08
A venit iar frigul si problema a reaparut, cum nu am primit nici un raspuns ma gandeam sa mai incerc o data...
PostPosted: 02 Nov 2010, 09:20
mergi la un mecanic serios, care nu iti va lua pe operatiune "foarte multi bani", fiindca nu e mare lucru sa schimbe o pompa, si sa nu iti schimbe si ce nu trebuie pe acolo, numai ca sa ai tu ce plati. Ia legatura cu alexmirica, fiindca sunt sigur ca iti va prinde bine.
PostPosted: 02 Nov 2010, 11:14
Am avut aceeasi problema la aceeasi motorizare acum 2 ani numai ca la mine lasa motorina de facea o balta cu diametru de 20cm pe noapte cand era f frig afara (-10 sa zicem)iar in scut era motorina de puteai umple o ceasca de cafea. Am dat pompa jos insa nu i'am facut nimic nu s'a umblat in ea nu s'a schimbat nimic din lipsa de un chit de reparatie. Ei dupa toata tevatura nu am mai avut probleme serioase la modul ca in 2 ani am mai simtit o data de doua ori putin miros de motorina pe la motor dar niciodata nu am mai avut picaturi sub masina sau scutul ud si au fost si temperaturi de -35. Nu imi explic prea bine fenomenul insa eu am lasat'o asa.
PostPosted: 02 Nov 2010, 11:57
Eu am vazut ca are un fel de guri de vizitare cu niste garnituri si am impresia ca pe acolo pierde dar nu sunt sigur, iar acele garnituri nu stiu daca se gasesc si nici de chit de reparatie nu prea am auzit sa existe, iar o pompa noua este exclus fiind foarte scumpa...
PostPosted: 03 Nov 2010, 07:43
Exista kit de reparatie pt pompa?daca da ce cod are si cam cat costa?
