It is currently 30 Nov 2024, 05:40
Post new topic  Reply to topic  [ 86 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 Next
 Post subject: Re: Probleme Infocenter
PostPosted: 30 Oct 2010, 12:06
nu vei rezolva nimic. nu este vorba de contacte, este vorba de display. care ori se inlocuieste cu unul bun ori cu unul >2004.
PostPosted: 30 Oct 2010, 12:12
Si unde gasesc un display ?
PostPosted: 30 Oct 2010, 12:22
pai, dezmembrari sau nou.
PostPosted: 30 Oct 2010, 22:29
tzzivii Quote:
eu am 2007. Masina cumparata de noua in 2007, primavara. Prima iarna m-a iertat, a mers perfect, urmatoarea iarna a inceput sa nu mai mearga decat dupa ce se incalzea. Deci solutia este "mai bun", cred ca partea cu >2004 cade.
PostPosted: 30 Oct 2010, 23:02
Quote:
eu am 2007
Da, dar tu ai 147.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 31 Oct 2010, 01:16
dcmilitaru Quote:
Quote:
eu am 2007
Da, dar tu ai 147.
zici tu ca ar conta?
PostPosted: 31 Oct 2010, 02:08
pai da. la 156 problema exista din cauza pozitionarii/calitatii display-ului (guri de ventilatie etc). 147-le tau cred ca e singurul de care am auzit cu problema asta.
PostPosted: 31 Oct 2010, 14:50
tzzivii Quote:
buna treaba, ma gandeam ca nu-s chiar singurul.
PostPosted: 25 Dec 2010, 19:06
vreau sa inlocuiesc display-ul computerului de bord (cand se incalzeste dispare afisajul) am cerut o oferta de pret la o firma provider de piese auto Alfa Romeo si... stupoare... 2600 lei, mi se pare un pret aberant pentru un LCD de 4 sau 5 inch, monocolor, nici un tv tare nu este atat!!!
deasta va rog daca stie cineva alta varianta sa-mi spuna si mie
PostPosted: 25 Dec 2010, 21:04
Exista variantele "la mintea cocosului", si anume dezmembrari, internet/eBay/etc.
PostPosted: 19 Jan 2011, 10:32
Calmo, calmo.
Eu am ambele probleme. Alfa mea 156 SW din 2002 a venit cu display-ul ala mai mare (primul model), care incet incet de la caldura s-a "inmuiat" adica la rece se vede perfect cu cat mai rece cu atat mai bine dar pe masura ce se incalzeste masina sau temperatura de afara liniile din display se "topesc" incet pana nu mai vezi nimic. Vara cu clima la minim, dupa 10-15 minute se vedea perfect.
Asa ca l-am schimbat cu totul cu modelul face-lift de pe una de anglia. Functioneaza perfect dar ... surpriza! - la temperaturi sub -10 nu porneste decat dupa ce in masina se face mai cald.
Acum problema primului model este clara: display-ul a imbatranit (cicluri cald-rece), dar noul model cred ca are probleme cu capul. Sau calitatea unor componente(parerea mea, nu sunt de pe aici :) ).
P.S. Cand am intrebat eu la AI acum 2 ani costa 36 mil. la ora aia aproape 1000 euro.
PostPosted: 25 Nov 2011, 00:12
Adaurno Quote:
Subscriu la problema cu infocenterul: cand e frig nu mai arata nimic si buzzerul nu scoate nici un sunet; daca se incalzeste in masina tot revine la normal. Incepe prin a isi face intializarea, isi verifica nivelul de ulei etc., dupa care sa aude buzzerul si apare avertizarea de polei
A gasit cineva solutia la problema? Nu cred ca displayul e de vina, se pare ca tot ansamblul nu are alimentare pana nu se incalzeste.
PostPosted: 25 Nov 2011, 00:16
pai tu ai facelift. tu nu ar trebui sa ai probleme. problema ta cred ca e din alta parte.
la prefacelift tocmai asta e problema, cand se incalzesc nu mai functioneaza. daca dai drumul la aer pe rece de obicei mai afiseaza ceva.
PostPosted: 25 Nov 2011, 09:52
Problema nu apare vara cu aerul conditionat pornit.
Displayul in sine nu prezinta nici un semn ca ar avea ceva.
Daca masina sta in frig (cam de la 3 grade in jos) la pornire tot infocenterul e mort. In mers, cand se incalzeste, porneste ca atunci cand pun contactul in conditii normale.
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:00
tzzivii - problema descrisa de Adaurno tot pe facelift s-a manifestat si la mine. Pre-facelift are probleme cu caldurile, facelift pare-se cu frigul. Noi sa fim sanatosi! :)
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:12
Eu la facelift n-am avut pana acum probleme.
ex: 2003 - Alfa 156 2.0 JTS facelift 166 cp
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:17
atunci e nasol, trebuie dat jos infocenter-ul. curatat (posibil sa fi facut condens in timp) si apoi verificat de lipituri reci. eventual refacute.
PostPosted: 25 Nov 2011, 11:28
Va salut,
Eu nu am avut asemenea probleme la Alfa insa in schimb am un Peugeot 407 care are aceste probleme.Deci nu numai la Alfa sunt asemenea probleme.
Alfa 156
PostPosted: 27 May 2012, 14:50
Am si eu o problema cu infocenter-ul de pe o Alfa 156 facelift interior.
infocenter-ul nu-mi memoreaza setarile, de exemplu daca schimb limba sau pornesc trip B dupa ce opresc masina si o pornesc, nu ramana setarile memorate.
A mai intampinat cineva problema asta??
Actual: Alfa Romeo 156 SportWagon 1.9JTD mk2
PostPosted: 29 May 2012, 19:31
Myst3rro Quote:
Chair nu stie nimeni, nimic, nu a-ti avut probleme nici care cu infocenter-ul??
PostPosted: 30 May 2012, 10:52
Nu a-m avut.
PostPosted: 16 Sep 2013, 12:31
Car: 159 ti 1.9 q-tronic
Buna ziua, la o alfa romeo 156 jtd 2002 poate fi pus un infocenter de la un model 2004(cel mai ingust)?
Alfa Romeo 159 ti 1.9jtdm q-tronic
ex: Alfa Romeo 156 1.9jtd
Alfa Romeo 155 1.7 ts
Alfa Romeo 155 1.6 ts
PostPosted: 16 Sep 2013, 13:21
Sau daca are cineva de vanzare unul din 2003 care am inteles ca sunt mai stabile rog pm cu posibilitate si pret.
PostPosted: 16 Sep 2013, 17:42
dopuletz Quote:
Nimeni,nimic?
PostPosted: 17 Sep 2013, 17:22
Ce oameni saritori!!!!!!
