It is currently 11 Apr 2025, 19:14
 Post subject: Roti blocate
PostPosted: 04 Aug 2010, 17:33
Car: 156 1.9 JTDM TRY
:( Salutare,am revenit in tara dupa 9 luni,timp in care masina mea a stat in parcare.Am pornit-o fara probleme dar nu am reusit nicicum sa plec de pe loc.Rotile sunt intepenite,discurile foarte ruginite.Discurile si placutele oricum aveam in plan sa le schimb dar cum pot debloca rotiile sa ajung la service?As putea rezolva cu solutie degripanta/curatare rugina sau ce altceva?
Merci
 Post subject: Re: Roti blocate
PostPosted: 04 Aug 2010, 18:08
Cu insistenta, mult noroc si cu multa solutie! Ai avut si frana de mana trasa?
PostPosted: 04 Aug 2010, 18:11
Da,nu mi-am dat seama ca am tras frana de mana cand am folosit-o ultima oara.Sper sa reusesc maine sa o rezolv.....
PostPosted: 04 Aug 2010, 18:27
Da din abundenta cu solutie pe discuri/placute in seara asta, poate pana maine isi face efectul, si nu incerca sa pleci de pe loc fortat!
PostPosted: 04 Aug 2010, 18:40
Ok,merci mult de sfat
PostPosted: 04 Aug 2010, 18:44
De mai multe ori, in seara asta, din ora in ora, de exemplu...
PostPosted: 04 Aug 2010, 21:18
Am rezolvat problema.Am dat cu degripant si wd40,am incercat s-o imping de cateva ori fara succes.Am pornit motorul si am incercat sa plec,a scartait putin si si-a dat drumul.Am dat-o de cateva ori spate-fata si e ok.Maine direct la service sa schimb discurile si placutele.
Multumesc frumos,numai bine :wink:
PostPosted: 05 Aug 2010, 06:26
Nu ai de ce sa schimbi placutele si discurile decat daca sunt uzate.
Ce trebuie tu sa schimbi sunt cele doua cabluri de la frana de mana pentru ca acelea raman blocate, eventual daca nu a mai fost schimbat de mult, lichidul de frana.
PostPosted: 05 Aug 2010, 10:01
Da,discurile si placutele sunt destul de uzate de aceea vreau sa le schimb.Atunci trec pe lista si cablurile.
Multumesc
PostPosted: 26 Jan 2014, 22:12
Am patit si eu o chestie nasoala. Am un 159, am ajuns de la drum, am parcat si am tras frana de mana. Pe la jumatatea cursei am simtit ca nu mai opune rezistenta. De putina vreme mi-a zis un mecanic ca e slabit cablul de la frana de mana...presupun ca acum a cedat. Maneta franei de mana o pot misca sus si jos fara sa opuna rezistenta.
Problema e ca frana a ramas prinsa cam de jumate. Am incercat sa misc masina, pot sa merg, dar e clar ca rotile din spate sunt franate. Ce e de facut, pot cumva sa deblochez? Nu cred ca e indicat sa merg cu ea asa pana la un service, cred ca s-ar incalzi foarte tare discurile, placutele ...etc. Doar platforma ma salveaza?
Mersi anticipat!
Giulia Q: viewtopic.php?f=90&t=29221
159 TBI TI: viewtopic.php?f=23&t=22223&start=450
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:01
La ce vreme e afara, sigur nu au inghetat cablurile?
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:07
Nu stiu ce sa zic...or fi posibil sa fie si asta. E m-am gandit ca s-au rupt, avand in vedere ca mi s-a spus ca e o problema acolo. Dar daca se rupeau, ramaneau etrierii stransi pe disc? Nu prea ma stiu la masini sincer.
M-a pus dracu sa trag frana, de obicei nu fac chestia asta iarna :censored:
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:14
Daca se rup, ar trebui sa se deblocheze imediat, pentru ca pe fiecare etrier este un arc, care impinge cablul inapoi. Te poti uita si sub masina sa vezi daca e rupt cablul.
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:22
Ar trebui puse panouri prin orase cu " NU trageti frana de mana iarna "
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:34
LEONE Quote:
Acum poti sa te duci sa le arunci direct daca ai dat cu wd pe ele. Pe viitor foloseste brake cleaner, tocmai pentru asta e.
PostPosted: 27 Jan 2014, 00:41
mergea niste vaselina pe discuri sa si dea drumu' :haha:
