It is currently 04 Feb 2025, 01:40
PostPosted: 20 Mar 2006, 05:55
am si eu o problema la alfa mea...
nu e grava dar e deranjanta,si numai pt ca stiu eu ca nu e totul perfect ma sacaie:
butonul,butucul mai bine zis de la manerul portierei se lipeste cand il apas,si ramane asa,cumva mai inauntru,revenindu-si la pozitia lui normala in exterior dupa cateva secunde.am crezut ca e din cauza gerului,dar am citit de curand pe un forum englezesc despre aceeasi problema,si p-acolo nu prea sunt temperaturi sub 0.pe forumul acela nu ii raspunsese nimeni omului,asa ca va intreb si pe voi,ce as putea face?sa incerc sa il ung bine un un spray WD-40?
alt lucru care nu imi da pace e tumburusul de la usa din spate.cand inchid masina,tumburusul asta nu face toata cursa asa incat sa se acunda in portiera cum fac celelalte 3,si ramane cam 5 mm in afara.aici cred ca trebuie sa desfac panoul usii si sa ma uit de ce nu lucreaza normal.aveti idee dupa ce ar trebui sa ma uit inainte sa desfac usa?
PostPosted: 20 Mar 2006, 12:02
Aceasi problema o am si eu. Pana acum imi facea doar la usa pasagerului, dar de cateva zile face si cea de la sofer. O sa incerc sa ung cu ceva. Parca ar fi Dacie.....
PostPosted: 20 Mar 2006, 20:19
Car: 159-Brera-Spider916
sorry dar ungeti degeaba :( ,trebe desfacute,curatate de mizerie si alte chestii si dupa aia sprayate putin toate elementele care interactioneaza intre ele .............si gata....merge :P ..............pana intra iar jegu :(
PostPosted: 23 Mar 2006, 00:10
am primit raspunsuri si de la baietii de pa afara...
inclin sa cred ca nu trebe folosit wd-40,pt ca in timp lichidul asta uleios va atrage praf,impuritati etc care vor face sa se blocheze din nou butonul,plus ca daca ploua si iti intra apa p-acolo,cand se scurge iti va lasa dare de alta culoare.asa zicea omul si pare logic.mi-a fost recomandat sa curat cu bucatele mici de hartie pe care sa le bag intre buton si locasul din maner in care culiseaza.
se pare ca e comuna problema asta,dar daca voi desface panourile usilor voi gresa si mecanismele din interior,si ele se pot bloca in timp.
va voi tine la curent.
PostPosted: 04 Apr 2006, 11:59
Am avut si eu problema asta si initial le-am uns usor cu un ulei mai gros ceva de la 15W40 in sus si l-am tot apasat ca sa intre uleiul. Am tot repetat chestia cateva zile si a tinut.
Conducand 156, visand la 159!
PostPosted: 06 Nov 2006, 13:20
Si eu am aceeasi problema... :cry:
Ni Ten Ichi Ryu
PostPosted: 07 Nov 2006, 13:45
Si nu iti lasa urme ciudate cind ploua?
Ni Ten Ichi Ryu
 Post subject: Butuc defect!
PostPosted: 07 Feb 2007, 13:18
Car: '04 147 1,6 TI
Am o mica problema: mi se blocheaza butucul din stanga cand il apas sa deschid usa. Aveti idee care ar fi solutia? Ma gandeam sa incerc sa il curat, dar nu stiu cu ce. Daca se ajunge la schimbat, trebuie schimbate si cheile?
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 07 Feb 2007, 13:40
Car: '04 147 1,6 TI
Scuze. Am cautat din nou si am gasit intradevar doua topicuri! Ideea e ca deja am incercat partea cu spray. Ma gandeam sa incerc sa curat cumva, dar am nevoie de ceva informatii mai detaliate.
@madkat: in DTE e ceva legat de subiect?
PS ca sa nu mai fie un subiect aiurea, atasaza-l la unu din cele in care s-a discutat deja problema.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 08 Feb 2007, 14:50
Car: '04 147 1,6 TI
madkat Quote:
la mine a dat rezultate foarte bune aplicarea a 2-3 "fasuri" dintr-un spray de dezghetare yale - ale si un lubrifiant in compozitie
Am facut aceeasi chestie aseara si a dat rezultate. Am curatat bine butucu dupa aplicarea solutiei si merge. Sa vedem cat tine treaba.
Totusi, surubul din dreptul manerului ce rol are? Ma gandeam sa il desfac si p'ala si sa bag ceva lubrifiant si p'acolo.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 08 Feb 2007, 16:49
Ce parere aveti de clipul de mai jos?? :twisted:
O blonda deschide masina fara chei
PostPosted: 08 Feb 2007, 17:13
Car: '04 147 1,6 TI
:haha: :roll2: super tare! Cu prima ocazie incer sa vad daca merge!!
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 13 Feb 2007, 16:27
hehe, golanu sa traiasca!
PostPosted: 13 Feb 2007, 16:55
am si eu o problema la manerul de la portiera dreapta in sensul ca joaca si ca sa deschizi usa trebuie sa tragi cu forta mai mare . A mai patit cineva asa ceva sau stiti ce trebuie schimbat?
PostPosted: 13 Feb 2007, 17:17
Allex Quote:
ca sa deschizi usa trebuie sa tragi cu forta mai mare .........
:shock: :shock: sa tragi ???? pai..., eu apas pe buton....... :D
Speranta moare ultima......
PostPosted: 13 Feb 2007, 17:51
pai eu am alfa 147... si dupa ce o deschid din telecomanda trebuie sa tragi...:)
