It is currently 17 Apr 2025, 20:42
 Post subject: probleme
PostPosted: 14 Mar 2010, 19:51
buna!Am si eu o alfa romeo gt din 2005 si de curand am mers cu ea la spalatorie si am observat ca imi intra apa pe la geam.Asta e una dintre probleme urmatoarele:radio prind doar in oras;se aude un scartait la denivelari asta dupa ce desteptii de la service mi-au schimbat bucsele;airbag-ul imi sta aprins.Poate ma puteti ajuta si pe mine cu un sfat!am uitat sa va intreb daca stiti de unde pot sa iau un capacel pt spalatoarele de faruri
 Post subject: Re: probleme
PostPosted: 14 Mar 2010, 20:17
prima problema, apa la geamuri la spalatorie e din cauza faptului ca nu ai inchis geamurile complet. cel mai bine e sa inchizi masina din telecomanda si sa tii apasat butonul de inchidere pana vezi ca geamurile sau ridicat complet. am patit-o si eu la inceput. asta pentru ca probabil ai dezactivat sistemul automat de ridicare a geamurilor. (tine apasat 10 secunde butoanele de geamuri pe pozitia coborat.)
rcd care prinde radio doar prin localitati poate fi din 2 probleme
ori ai setat doar local post si pty ori ai mufa antenei scoasa de la spatele Hu-ului (asta daca nu ai firul intrerupt sau ai modificat antena si nu ai una standard)
scartaitul e de la bucsele de pe bara stabilizatoare se inlocuiesc.
airbagul ai o mufa sub scaunul din dreapta (si sub cel din stanga. desfaci cureti cu spray de contacte iei un colier de plastic si strangi bine)
capacel ptr spalatoarele de faruri gasesti doar pe comanda.
SEXY, BUT NOT PORNO!
http://www.gars.ro/
PostPosted: 14 Mar 2010, 20:57
ms pt lamuriri!geamurile erau inchise pt ca eram in masina cand am observat ca intra apa
.nu pot sa zic ca intra foarte multa dar stropeste si la viteza mare se simte si se aude ca intra aer pe undeva.problema e ca nu am idee ce as putea face(precizez ca sunt fata deci...)
PostPosted: 14 Mar 2010, 21:31
Car: Type-R Fk8
Si mie imi intra apa la un geam atunci cand se insista cu presiunea pe chedere.Verifica daca iti intra geamul bine sub cheder,eu cred ca va trebui sa schimb macar unul.Capacele de spalator gasesti la magazinele cu piese de import,dar dupa cum zicea si Guru doar pe comanda.Un capacel costa 90 ron.Scump al dracu.
Civic Type-R FK8
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
ex:Brera 2.4
ex:Hyundai coupe 2007
ex:Alfa Romeo GT 1.9mJTD
ex:BMW 530d E60
ex:BMW 318 E46
PostPosted: 15 Mar 2010, 09:20
Inainte de a desface mufa de la airbag, ia ambele borne de pe baterie jos (asigura-te ca ai codul de la cd-player) si asteapta 45 minute, apoi desfa linistit mufa.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 15 Mar 2010, 13:30
si unde gasesc codul de la cd-player
PostPosted: 15 Mar 2010, 13:48
codul trebuie sa fie in torpedou pe un cartonas de dimensiunile unei carti de vizita.
PostPosted: 18 Mar 2010, 17:20
Bimm3r Quote:
SALUT
BAIETI CHIAR VA DESCURCATI LA REZOLVAT ALFE ?
AM SI EU UNA CU O PROBLEMA MAI CIUDATA
DUPA 60 LA ORA SI CEVA KM MASINA INCEPE SA VIBREZE SI SA SE AUDA O BATAIE .
AM INDREPTAT JANTE , AM INCERCAT CHIAR SI ALTE JANTE , AM VERIFICAT BUCSE SI TOT NU STIU CE ARE .
VREO IDEE?
PostPosted: 18 Mar 2010, 17:36
Vibratiile apar cand ai planetara dusa.
PostPosted: 19 Mar 2010, 10:35
istv4n Quote:
multumesc frumos de raspuns .
revin si cu alte probleme daca imi permiteti .
PostPosted: 19 Mar 2010, 10:39
DUMM Quote:
istv4n Quote:
credeti ca defectele ce apar la bucse , planetara etc pot fi din cauza jantelor de GTA mi se par un pic cam grele si poate prea late (215/45/17) stiu ca sunt f cautate si ma gandeam sa le dau cuiva cu dare de mana mai mare ca mine.
PostPosted: 19 Mar 2010, 10:50
late nu sunt, din contra, daca ai chiar TeleDial-urile de GTA ar trebui sa ai 225/45/17 pe ele. Daca totusi crezi ca suspensia e afectata de jantele prea mari, poti pune jante 16", iti pot da eu la schimb :wink:
PostPosted: 19 Mar 2010, 11:36
cauciucurile sunt 225 dar am crezut ca janta este un pic mai ingusta 215 .
de fapt as fi vrut sa obtin un pret pe ele si sa cumpar eu altele mai IEFTINUTE sa mai raman cu ceva banuti ca trebuie sa mai repar la masina si sunt intr-un colaps financiar .
PostPosted: 19 Mar 2010, 12:16
Ai PM :wink:
PostPosted: 19 Mar 2010, 16:12
Ai PM :wink:
imi cer scuze pentru slabele cunostinte dar ce vrea sa fie PM
PostPosted: 19 Mar 2010, 16:27
Car: 156 JTD/ Giulietta
Private Mesage
Mercedes E250 coupe
ex: Mercedes CLS 320
ex: Giulietta 2.0 JTDM-2
ex: 156 1.9JTD 8v
ex: 156 1.9JTD 16v
ex: 156 2.0 TS
PostPosted: 19 Mar 2010, 22:56
spooky Quote:
Private Mesage
buna seara
unde gasim niste piese de ALFA GT ? am incercat pe alfisti shop si nu gasesc decat cap de planetara ,mie imi trebuie tripoda de la planetara stg sau toata planetara , stie cineva unde de poate gasi ?
multumesc
PostPosted: 20 Mar 2010, 18:27
Car: Type-R Fk8
Pe site-ul alfisti gasesti si nr de telefon al lui GabiDima,suna-l si poate te rezolva,sau daca ti-e mai usor incearca la orice magazin cu piese de import,numai ca s-ar putea sa fie mai scumpe.
Civic Type-R FK8
ex:Brera 2.4
ex:BMW 530d E60
ex:BMW 318 E46
PostPosted: 22 Mar 2010, 11:27
adiwrx Quote:
mersii de sfat am sa incerc si acesta varianta .
PostPosted: 13 Apr 2010, 15:44
istv4n Quote:
sal
am schimbat planetara si merge ca un vis nu mai vibreaza si nici nu mai bate .
multumesc de sfat inca odata
cu jantele ce ai facut ai reusit sa le schimbi ?
