It is currently 08 Feb 2025, 21:16
 Post subject: intrebare trouble code
PostPosted: 07 Jan 2010, 15:57
Car: 156 1.9 jtd 16v/2003
In primul rand salutari tuturor si un an nou fericit! Si acum problema: un prieten si-a cumparat o mufa OBD II cu iesire USB pt laptop si in parcare am zis sa-i facem o diagnoza moca:), si au aparut 2 erori:
- P0600 Serial Communication Link Malfunction
- P0A00 ceva gen coolant sensor malfunction (codul e ciudat si nici pe net n-am gasit nimic)
In legatura cu a doua nu-mi fac prea mari griji,(sau ar trebui ?) doar ca n-am gasit-o nicaieri pe net si deci nu stiu cam ce ar putea implica, (in afara de ceea ce este evident si anume senzorul de temperatura) mai ales ca am schimbat singur termostatul asta vara cu forumul in fata( apropos mii de multumiri baietilor pt explicatiile detaliate... sunteti tari :first: ). Sau e celalalt senzor? Ca am inteles ca ar mai fi unul pe la EGR. Sau vorbesc prostii?
Nelamurirea mea e in cazul primeia... eu ma gandesc ca ar ptuea fi 2 probleme:
1) cauza hardware gen contact imperfect la mufa sau cabluri etc (nu prea-mi vine a crede)
2) probleme de compatibilitate de protocoale sau asa ceva... desi din cate am inteles/ documentat pe net si a mea tot OBD II ar avea. (alfa 156, 1,9 jtd 16v, an 2003, facelift interior). oricum toate valorile afisate erau aiurea, RPM 215, coolant temp 215 grd C, intake air temp vreo 200+ grd C, s.a.m.d.p.
Masina mergre fara nicio problema, porneste ok, nu trepideaza (excesiv :smart: ) , nu scoate sunete, nu nimic (in afara de cateva cazuri raslete cand mi s-a mai aprins engine check-ul de fiecare data la subturari dar dupa o oprire si o repornire totul a revenit la normal) dar asta e eroare "alfa genuine" pe care o stim cu totii :)
Voi ce credeti despre ele? ;pe mufa OBD scrie OBD II elm327.
P.S. pe un matiz si un suzki ignis 2007 respectiv 2006 a mers fara probleme deci mufa de diagnoza e ok.
PostPosted: 07 Jan 2010, 16:41
Poti sa te pipi pe ELM327, ca iti da valori aiurea. Du-te la un tester mai bun si ai sa vezi erorile cum trebuie...
PostPosted: 07 Jan 2010, 21:06
ELM face un fel de diagnoza universala OBD pentru toate marcile. Daca vrei ceva specific iti trebuie o interfata K-line
si AlfaDiag/Unidiag (sau la reprezentanta).
