It is currently 28 Nov 2024, 21:43
PostPosted: 13 Nov 2009, 02:05
Acum doua seri ma intorceam spre casa, ploua foarte tare, la un moment dat am trecut printr-o balta imensa si la nici un minut dupa au inceput sa mi se aprinda toate in bord; ABS nu-mi mai functioneaza, pedala de frana e foarte tare, beculetul de la ASR sta in permanenta aprins , nici-un control nu mai functioneaza. Am incercat sa las masina cu bornele de pe baterie luate, cu gandu ca se reseteaza computeru dar in zadar. Ce s-a putut intampla? Care ar putea fii defectiunile?
PostPosted: 13 Nov 2009, 07:28
Scurt la centralina de ABS, probabil, ai ars o siguranta in cel mai bun caz, iar in cel mai rau, ai ars ceva mai multe pe la sistemul electric.
PostPosted: 13 Nov 2009, 12:43
Sigurantele le-am verificat pe toate sun t in regula.
Dar daca s-a ars centralina de la ABS e normal sa nu mai meara nici restul controalelor???
Alfa 156 jts 165 CP
PostPosted: 13 Nov 2009, 14:12
Inainte sa te apuci de centraline, vezi ca ti s-a ars un senzor ABS la una din roti, acelasi senzor are treaba si cu ASR-ul.
Verifica-i pe toti patru si schimba-l pe ala defect ;)
PostPosted: 13 Nov 2009, 16:42
Dap, poate fi si un senzor.
PS. Care adica restul controalelor, ca nu inteleg ?
PostPosted: 13 Nov 2009, 17:45
Probabil sistemele de siguranta activa din dotarea masinii.
PostPosted: 14 Nov 2009, 13:44
Cand am zis restul controalelor ma refeleam la controlul tractiunii si al stabilitatii ca astea sunt vizibil inactive.
Alfa 156 jts 165 CP
PostPosted: 14 Nov 2009, 19:41
Da, vrei sa zici ASR/VDC, dar astea folosesc senzorii de ABS, asa ca....
PostPosted: 14 Nov 2009, 21:42
Poate ai noroc si ai scapat doar cu un scurt de la apa sau contact imperfect datorat noroiului.
PostPosted: 19 Nov 2009, 21:18
Astazi am fost la reprezentanta, au facut o resetare la computer, au sters tot ce era eroare si acum mere masina perfect. Mi-au spus ca daca reapar erorile trebiue sa verific senzorii de la abs, dar in principiu a fost ceva din cauza apei si au aparut erorile.
Alfa 156 jts 165 CP
PostPosted: 19 Nov 2009, 23:06
Car: 156 1.6 TS
Poti rasufla usurat :wink: s-a rezolvat repejor cred.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 20 Nov 2009, 12:29
there you go :D
PostPosted: 17 Dec 2009, 11:17
A reaparut probema dupa ce ieri am fortat ca sa pot iesi din zapada. Unde sunt pozitionati senzorii abs? si cum se poate ajunge la ei si la mufa, am gasit pe alte forumuri de la alte marti cum ca s-ar putea sa fie mufa oxidata, si inainte sa merg dinnou in service as vrea sa verific mufele.
Alfa 156 jts 165 CP
