It is currently 19 Apr 2025, 07:39
 Post subject: Reparare parbriz ciobit
PostPosted: 07 Oct 2009, 11:09
Salutare,
am luat o piatra de la un camion la un drum intins si mi-a ciobit parbrizul, cam in centru. Deocamdata nu are nici o crapatura, e doar o ciobitura aprox. circulara, cu diametrul de cam 1 cm. Ma gandeam sa incerc poate se poate cumva repara, inainte sa inceapa sa se intinda o crapatura, pentru ca dupa aia stiu ca nu se mai poate face nimic. Am mai schimbat un parbriz la Alfa dinainte, asa ca nu ar fi prima data, dar ma gandeam ca poate scap fara.
Aveti idee ce si pe unde se poate face?
Now: TFSI 310CP
ex: 159 Emozione 2.4 JTDm 210+CP
ex: 159 Distinctive 1.9 JTDm 150CP
PostPosted: 07 Oct 2009, 12:54
Daca e ciobit nu prea ai ce sa ii faci, tot ramane urma... Schimba parbrizul, e 100 euro cu montaj cu tot.
PostPosted: 07 Oct 2009, 14:10
100 Euro?! Unde asta? Eu cand l-am schimbat, a fost 850 RON, si mi s-a parut destul de putin, cu partea serigrafiata (pentru senzori) cu tot.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 07 Oct 2009, 23:26
Car: AR 156
catastrat Quote:
am schimbat eu sapt trecuta cu 400 ron transport si montaj gratuit :D
parbrizul zice ca e din cehia... garantie montaj 3 luni (nu imi ploua in masina)
suna aici
0731.833.977, am uitat cum sn firma
PostPosted: 08 Oct 2009, 09:10
Corect madkat, asta era si point-ul meu. Din cate am inteles, pe la AI schimbarea de parbriz de 159 duce peste 1500 RON, de aia mi s-a parut 850 putin.
Oricum, m-am lamurit ca nu prea am sanse sa-l repar. Asa ca o sa astept pana o sa inceapa sa se intinda crapatura, dupa care o sa-l schimb. Cu ocazia asta, poate rezolv si celebra problema a suportilor albi de la baza parbrizului la 159 care genereaza tot felul de scartaituri, desi la mine parca nu prea au fost asa evidente. Daca cineva a facut operatiunea asta la inlocuirea parbrizului, poate ma lamureste si pe mine ce si cum.
Multam.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 08 Oct 2009, 09:53
Car: 156 SW 2.0 TS
Daca nu e crapat nu prea ai ce sai faci poti sa-l lasi asa, sau sa iei de la Practiker, Brico, Dedeman etc. un burghiu de sticla de 0,8- 1.0 mm (10 ron) si sa dai o gaura in centru ciupituri cam 1-2mm adancime (trebuie sa o dai drept, sa nu te apesi prea tare in bormasina sa nu iesi pe partea cealalta, lasa burghiul sa isi faca treaba) daca dai drept si usor si tu te apesi tare in el nu pleaca ciupitura mai de parte , deobicei nu pleaca, daca totusi pleaca repeti operatiunea in capatul crapaturi ( asta daca nu cumva a ajuns la capatul parbrizului) sa o stopezi.
Apoi cumperi Poxipol transparent (10 ron) sau alte produse asemanatoare MR. Bison etc. il prepari si il pui in gaura facuta ( sa nu pui prea mult ca te chinui sa il cureti de pe parbriz), indepartezi surplusul de poxipol pana la nivel cu un spaclu de plastic, cat e moale materialu, si astepti sa se usuce. Poti grabi procesul cu un feon dar de la distanta ca altfel iar poate pleca ciupitura de la diferenta de temperatura :D . Inaine de operatiune incearca sa nu o lasi prea mult in soare sau sau dimineata pe racoare ca e mai sensibil barbrizu' la temp. mici sau mari.
Operatiunea e cam aceiasi ca acelor care repara parbrize diferentele sunt ca ei fac treaba asta cu 80-100 ron , tu o poti rezolva cu 20 ron si ca ei nu pun poxipol ci o solutie care se foloseste si la cabinetele stomatologice pentru ceramica, si merge si pentru geam, dar in principiu poxipolu face aceiasi treaba( am o promisiune ca o sa-mi aduca cineva niste solutie de asta si o sa scriu cum se cheama). Cea mai importanta este gaura, ea face defapt sa stopeze crapatura.
Daca nu ti se pare compicat poti incerca, daca ai putina grija si atentie sigur il faci. multa bafta ! :)
PostPosted: 08 Oct 2009, 11:40
Multumesc de instructiuni. Sincer mi se pare putin cam complicat ca sa merite chinuiala. O sa astept sa vad ce se intampla cu ciobitura, si daca o ia la vale, schimb parbrizul si asta e.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 08 Oct 2009, 12:56
cauta pe google...sunt foarte multi care repara ...parbrize...
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 31 Oct 2009, 09:22
OK, sa va spun cum am rezolvat (sper): am fost la cei de la Expert Detailing, care fac si operatiuni de reparat mici ciobituri in parbrize.
Au facut o operatiune cam ca cea descrisa mai sus, cu cateva diferente: dupa ce au dat gaurile la marginile ciobiturii, au pus pe parbriz o pompa de vid ca sa curete toate impuritatile ramase. Cu ocazia asta, am inteles ca e bine sa se incerce repararea imediat dupa accident, pentru a nu se acumula impuritati acolo - nu vor putea fi curatate in totalitate si ramane urma.
Apoi au umplut ciobitura cu o rasina polimerica, pe care au pus-o la o lampa cu UV - dupa polimerizare arata exact ca sticla.
In final, au slefuit suprafata la nivel.
Ciobitura nu a disparut complet, se mai vede o urma, insa slab si nu e deranjant. Cel mai important, sper ca nu o mai ia la vale si am scapat de schimbat parbrizul... deocamdata.
Toata operatiunea a durat 25 min si a costat 140 ron.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 31 Oct 2009, 15:12
140RON mi se pare foarte mult pentru ce au facut. De cat sa dai aproape jumate din pretul parbrizului mai bine pui unul nou.
Chiar si daca faceau sa dispara complet spartura, parbrizul folosit nu se compara cu unul nou. Prin inlocuire scapi si de zgarieturi, sablarea si restul problemelor ce apar la un parbriz folosit.
PostPosted: 31 Oct 2009, 15:29
Car: 156 1.8 TS
Ii vorba de un parbriz de alfa 159. :money:
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 31 Oct 2009, 17:51
"Jumatate din pretul parbrizului"?! Pai am spus mai sus ca am schimbat acum vreo 2 ani un parbriz la cealalta 159 si a fost 850 RON, care mi s-a parut destul de putin, avand in vedere ca mi l-au schimbat pe loc...
Spuneti-mi si mie pe unde gasiti parbrize de 159 cu 300 RON, ca sa-mi fac provizii... :roll:
Now: TFSI 310CP
