It is currently 05 Apr 2025, 17:44
 Post subject: Alfa 166 - Jos palaria!
PostPosted: 07 Feb 2009, 15:50
Sunt Alex din Craiova. Sunt extra mega fericitul posesor al unei Alfa 166 2.4 JTD de 136 CP. Cam inceata dar cu prestanta. Nu trebuie sa rulezi repede ci sa te observe lumea in peisaj. Cu o Alfa 166 sigur te vor oberva. Si cum va spuneam am aceasta masina cam de vreo 2 ani si nu am avut nici o problema cu ea. Doar una mica pot sa spun, geamurile se inchid si deschid cam greu (vreo sugestie?). O sa postez niste poze cat de curand! So have fun with Alfa 166.
te rog sa mai ai grija din cand in cand, daca e posibil mereu cu ortografia. ti-am editat eu mesajul. si mai usor te rog cu limbajul mirc/mess. te salut - tzzivii
PostPosted: 07 Feb 2009, 17:43
Bine ai venit pe forum.
Ma bucur sa aud ca esti multumit de masina ta,intr-adevar,Alfele 166 sunt masini solide din toate punctele de vedere.
PostPosted: 08 Feb 2009, 02:09
Salut Alex
in legatura cu geamurile ai mai multe variante. in primul rand geamurile merg mai greu cu motorul oprit. daca si cu motorul pornit iti face la fel mai ai niste variante. macaralele obosite. (daca toate 4 geamurile fac moace slabe sanse sa fie toate bulite) sau mizerie pe canelurile de glisare a geamului. acel cheder matasos. dupa spalarea masinii vara, si plecatul la drum cu geamul deschis pe praful tarisoarei noastre cel mai probabil e sa ai foarte multa mizeria acolo. eu am avut. atentie!! se curata cu apa si cu detergent doar. si apoi se clatesc. nu incerca cu altceva ca risti sa strici si mai mult. sau mai exista riscul unei pierderi de tensiuni pe circuitul de alimentare al geamurilor/comenzilor de la geamuri (iarasi slabe sanse)
va salut si asteptam poze :)
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:24
mersi pentru sfaturi. o sa incerc si o sa-ti spun. sper sa nu fie din macarale. dar nu cred, pentru ca pe spate imi merg foarte usor geamurile. ma gandeam sa dau cu putin silicon dar mi-a zis cineva ca nu o sa imi mai alunece deloc. multumesc din nou!
te-am rugat sa ai grija cu limbajul mirc/mess. fa un efort mic te rog. multam fain - tzzivii
PostPosted: 11 Feb 2009, 01:34
nu da cu silicon. e cel mai nasol lucru posibil. o sa ti se infunde glisiera si mai rau. ti-am zis. incearca cu apa si sapun sa le cureti. apoi le clatesti. daca nici asa nu merge mai ai o varianta. macaralele. ori e prinsa prost glisiera in usi. s-a miscat din vibratii. nu schimba nimic pana nu incerci toate variantele. daca e ceva astept de veste
te salut
PostPosted: 11 Feb 2009, 12:34
Acelasi problema si la 156 FL al meu. Fostul proprietar chiar a desfacut usile, a gresat macarelele, dar degeaba. Tot foarte greu se misca. Nu stiu daca are vreo legatura, dar cateodata si stergatoarele se misca parca in replay. Asta ma face sa cred ca pierde undeva tensiunea. oare am un mic scurt pe undeva? :scratch:
PostPosted: 12 Feb 2009, 20:29
se prea poate. sau chiar motorasele sa fie obosite (slabe sanse)
cel mai bine verifica circuitul electric. in special panoul de legatura intre sarcina mare si ambient. nu stiu cum sa iti explic. intre magistrala si interior
cum ar veni :)
te salut
PostPosted: 27 Oct 2009, 19:56
Salut.Stiu ca nu am mai intrat de mult pentru ca am niste probleme cu alfa mea 166.Cand mergeam linistit la 50 Km/h mi s-a rupt cuureaua de distributie. bineinteles toate cele 10 supape indoite.Am rezolvat aceasta problema la un service bun dar am o intrebare acum deoarece i-am dat chiuloasa jos, garnitura fiind metalica, mai trebuie schimbata? Mecanicul meu zice ca nu! Va rog un mic sfat! Multumesc anticipat!
aveai deja topicul masinii. de acum te rog sa scrii in acest topic sau pe sectiunea troubleshooting - tziivii
PostPosted: 27 Oct 2009, 22:07
NEAPARAT trebuie schimbata.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 28 Oct 2009, 16:34
Da, trebuiesc schimbate OBLIGATORIU:
- kit distributie
- supapele
- simeringurile de supape
- garnitura chiulasa
DE VERIFICAT: ghidurile de supape
Nu e obligatoriu, dar se recomanda a se schimba si:
- pompa apa
- kit accesorii
- garnitura admisie
- garnitura evacuare.
Succes!
PostPosted: 28 Oct 2009, 17:10
Sa nu uitam nici de chiulasa, care e bine sa fie si aia verificata.
PostPosted: 28 Oct 2009, 17:19
alexmirica Quote:
Io ce-am zis?
Chiulasa trebuie obligatoriu planata, si scaunele de supape rectificate!!!
PostPosted: 31 Oct 2009, 21:06
De unde gasesc si eu un manual de reparatii si intretinere pt alfa mea! O adresa. Multumesc anticipat!
cu scuzele ca ma repet, aveai deja topicul masinii, si in plus aveai si un topic legat de manuale pentru 166. mai multa atentie pe viitor - tzzivii
PostPosted: 01 Nov 2009, 00:51
http://www.netdrive.ws/134093.html" onclick="window.open(this.href);return false;
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 18 Dec 2009, 20:17
Probleme, probleme, probleme se tin scai de mine.Am reusit sa mi-o fac pe alfa mea dupa ce i s-a rupt distributia in mers.Dar acum am o probleme.Dimineata ii pun contactu i se aprind bujiile, ii se sting o pornesc si incep iar bujiile sa licare vreun minut.Bujiile sunt noi le-am incercat si pe cele vechi.Cineva mi-a zis ca ar fii o eroare si cica pe tester s-ar sterge.Multumesc anticipat! :?
PostPosted: 20 Dec 2009, 21:18
Daca ai pus bujii mai ieftine nu este nici o mirare, au mai patit-o si altii. Sistemul electric nu sufera alta marca decat Bosch (sau ceva mai bun calitativ - adica mai scumpe). Eroarea este ceva de genul - amperaj prea mare.
PostPosted: 21 Dec 2009, 00:21
Le-ai incercat si pe cele vechi si sunt bune ?
Pune-o pe tester atunci,vezi ce spune.
