It is currently 03 Dec 2024, 22:48
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 12 Aug 2009, 23:33
Salutare, are cineva o schema pentru cureaua de accesorii pentru o Alfa 156, 2,4 JTD, 100kw?
PostPosted: 13 Aug 2009, 04:08
cocolinoburtosu Quote:
Deci nu stie nimeni unde pot gasi cale ?
La orice service Alfa Romeo, dooooh.
Mai sunt si altii care le au, insa nu stau sa-ti fac o lista, mai ales ca nici eu nu ii stiu pe toti.
Mirica, no offense, dar tu zici multe, si eu te-am tot asteptat cu preturi la piese, aveam nevoie si de ceva ajutor, ai disparut ca un un mititel la o petrecere de gurmanzi ;)
nicbarbu82, ce schema bre' ? Vrei un desen tehnic sa ti-o produci singur, sau ce ?
PostPosted: 13 Aug 2009, 06:11
@ Alexandrus - eu vreau sa cumpar calele, probabil nu m-am exprimat corect.
alfa 156 sw selespeed 150cp
PostPosted: 13 Aug 2009, 06:14
Si daca vrei sa le cumperi nu tot de la un dealer le cumperi ?
Sau ebay.co.uk, sau ebspares.co.uk, sunt foarte multe optiuni, trebuie doar sa cauti pe google, nu sa intrebi pe forum.
PostPosted: 13 Aug 2009, 13:48
pe forum cred ca mai nimeni nu are interes sa iti vanda cale pentru ca unii care probabil le au , sau ar putea face asta(sa le vanda) se ocupa de reparatii si mi-se pare corect sa nu ti-le vanda .
bafta cu reparatia si eu nu inteleg cum de nu ai si la supape ceva probleme (Domane ajuta sa fie doar distributie , eu sunt patit cu distributia si am schimbat 16 supape . la tine fiind diesel poate ai scapat , desi e inexplicabil)
bafta si tine-ne la curent .
p.s. eu am patit-o cu distributie la 800 rpm. si destule supape (daca nu ma insel 8 sau 9 erau strambe vizibil), verificarea exacta a supapelor se face pe banc .lucru care m-a determinat sa le schimb pe toate 16 + 16 simeringuri de supape .
verifica atent , sa nu o montezi cu ele asa si sa scoata vreo 50 de c.p. masina . nu cred ca iti doresti asta.
alfa 156 1.6 twin spark
PostPosted: 13 Aug 2009, 15:23
@ alfa_156_16 - La mine nu este diesel, este benzina, nu am probleme cu supapele pt ca la mine problema a fost pompa de apa, care a facut un joc foarte mare, si s-a slabit cureaua de distributie, dar nu a afectat supapele.
PostPosted: 13 Aug 2009, 15:54
Alexandrus Quote:
Da, un desen tehnic sa schimb singur cureaua de la accesorii. Multumesc anticipat!
PostPosted: 13 Aug 2009, 16:05
Si la mine a fost problema tot la pompa de apa, a sarit cureaua de distributie cativa dinti si s-au indoit doar vreo 12 supape... Pana nu desfaci chiulasa nu poti sti, pot fi doar atinse putin doua supape si s-a dus etanseitatea cilindrului respectiv. Iti doresc multa bafta!
2003 Alfa Romeo 156 2.0JTS
PostPosted: 14 Aug 2009, 08:28
@ nicubarbu82 - sper sa iti fie de ajutor
PostPosted: 14 Aug 2009, 15:41
Multam fain! Sper sa reusesc sa o schimb singur!
PostPosted: 27 Aug 2009, 10:33
Am montat in sfarsit distributia, care ma asteptam sa fie putin mai dificil, dar pana aici tote bune si frumoase. Acum am alta problema, am reusit sa rup o bujie in motor, adica partea cu filetul a ramas in chiuloasa iar partea cu hexagonul plus partea ceramica a ramas in cheia de bujii. La masina precedenta ma enervam rau de tot cand pateam ceva asemanator, dar la asta pur si simplu este o noua provocare :bash: . O sa o fac si pe asta.....
PostPosted: 28 Aug 2009, 11:44
Salutare,
Ok, am scos bucata de bujie ramasa in motor, am montat noile bujii (NGK), am pornit motorul dar merge foarte prost, parca ar merge in 2 pistoane. Am zis ok hai sa il mai las putin sa se incalzeasca, cine stie, dar dupa vreo 10 min de mers a inceput sa bata. Bataia se aude la pistonul 1 in dreptul supapelor de la admisie, probabil ca sunt strambe, dar de ce nu au batut si cand era mortorul rece? Am incercat sa invart cu mana motorul dar se blocheaza atunci cand supapele de la admisie ale primului piston sunt apasate. Dupa o ora motorul s-a mai racit, se putea invarti cu mana normal, nu am mai incercat sa il pornesc.
Se poate sa fie supapele strambe? Dar de ce bat doar cand motorul este cald, se dilata?
PostPosted: 28 Aug 2009, 11:55
Daca nu te pricepi nu mai umbla la ea, baga frumos mana in buzunar si dute la service.Cu distributia nu e de joaca.
PostPosted: 28 Aug 2009, 12:15
nu vreau sa fiu rautacios dar ti-a spus cam toata lumea ca o sa ai supape strambe... de preferat este sa le schimbi pe toate ....bafta
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 28 Aug 2009, 12:35
Nu e vorba ca nu prea ma pricep, dar nu am avut pana acum alfa cu probleme, am avut ford, mercedes, toyota, cielo.... care te prinzi imediat de unde e problema. La mine se aude o bataie dupa ce se incalzeste motorul, pana se incalzeste nu se aude nici o bataie. La service nu ma mai duc neam, am numai amintiri neplacute si de service alfa si de la mercedes. Fiatul in schimb au stiut sa mi-l repare:))
PostPosted: 28 Aug 2009, 13:41
Nu trebuie neaparat sa mergi la reprezentanta, numai eu cunosc 3 mecanici foarte buni din Bucuresti si foarte aproape de Bucuresti, carora le poti face o vizita sa vezi ce are masina....
-Catalin (lucreaza in Cornetu, ajungi foarte usor la el )
-Dan (din Mihailesti GIURGIU, foarte aproape de Buc __treci de Cornetu si dai in Mihailesti Giurgiu__ )
-Mirica (nu stiu sigur dar in Bucuresti)
Sper sa nu fie vreo problema pt publicitatea facuta mecanicilor, sper ca informatiile sa il ajute pe colegul nostru alfist.
ps. Pt numerele de tel poti sa imi dai un pm si ti le dau, dar daca rasfoiesti atent forumul le poti gasi si tu.
Alfa 156 1.8 t.s/1999 "edizione sportiva"
"After you drive an Alfa Romeo,anything else is..basic transportation!"
PostPosted: 20 Sep 2009, 13:39
Salutare,
Nu am mai scris demult despre ceea ce am facut pe la masina. Ca sa incepe:
Am desfacut tot motorul (pe masina aramas decat blocul) ca sa vad de unde este problema mai exact si am gasit doar 2 supape strambe. Dar, binenteles ca exista si un dar, aveam si ghidajele sparte la cele 2 supape, asa ca am fost frumusel cu chiuloasa la rectificat (am schimbat cele 2 ghidaje, supapele, simeringurile, am refacut scaunele supapelor), dupa care am schimbat kit distributie+pompa de apa(dayco), garnituri, furtunase.......Am muncit ceva la ea dar a fost un sentiment destul de placut la final. Aseara am pornit motorul, care merge exemplar acum, am facut si un drum scurt aseara in afara orasului si se comporta foarte bine. Imi pare rau ca am uitat sa fac poze, am doar cateva cu chiuloasa abia montata.
Numai bine!
PostPosted: 05 Jan 2010, 10:22
Salutare si un calduros LA MULTI ANI!
Dupa mai bine de 2000 km efectuati dupa nefericitul eveniment motorul merge destul de aiurea cand se incalzeste. Pana sa se incalzeasca merge foarte bine, dar dupa ce se incalzeste tremura la relanti. In mers nu se simte nici o diferenta fie el cald sau rece. Cand am montat distributia aveam unpic de joc la axa cu came de la admisie, probabil de la variator, dar mai am si o alta eroare, si anume sonda lamda, cea de dupa catalizator. Astept sa se mai incalzeasca putin afara si incep dinou distractia :lol: . Intre timp am schimbat bara fata, bara spate si am indreptat usa stanga spate, dar mi-a sarit o piatra in parbriz si l-a fisurat in partea dreapta :( .
Numai bine.
PostPosted: 05 Jan 2010, 14:03
Permite-mi sa-ti spun o poveste...Cand eram in clasa a XI-a,fostul ministru al invatamantului,Cristian Adomnitei(cu care am fost coleg de banca) a fost intrebat de profesorul de fizica:elev,ce masuram noi cu ampermetrul?Raspunsul lui a fost urmatorul:Pai asta e treaba specialistilor,dom profesor!La vremea aia a luat un binemeritat 2 pentru raspunsul asta,dar in cazul tau asta e solutia cea mai buna...Lasa specialistii sa-si faca treaba!!Eu am mers de la Radauti-Suceava pana la Bucuresti ca sa-mi fac distributia in mod profesionist,la Alexmirica.Ti-l recomand cu caldura.Mult succes!
123urban este o colectie de termeni care,desi nu si-au gasit locul in dictionarele traditionale, umbla libere si nestingherite in limbajul colocvial.E datoria noastra sa continuam de unde a lasat Academia:NUP-acronim pentru neinceperea urmaririi penale.
PostPosted: 05 Jan 2010, 15:11
:lol: Frumoasa povestioara. Distributia a fost pusa corect, am vorbit si cu alex, am vrut sa iau si anumite piese de la el, dar nu au ajuns cum trebuie el. Eu nu inteleg ce inseamna sa "lasi meseriasi sa isi faca treaba" si mai ales "in mod profesionist". Nu as vrea sa incep sa ma laud, ca stiu sa fac aia, ca am facut alta......e aiurea. Ma pricep sa imi pun la punct masina, si o fac pentru ca imi place foarte mult. Fiind prima Alfa la care umblu, e normal sa fiu unpic nedumerit la anumite chestii, dar se rezolva. Intradevar nu sunt mecanic auto dar in timpul liber (cam putin dupa parerea mea), imi place sa imi repar singur masinile.
Numai bine.
PostPosted: 05 Jan 2010, 21:02
Nu trebuie sa te justifici, pur si simplu sunt unii care au impresia ca tu te chinui si nu pot intelege de ce atata efort; cei din categoria asta sunt posesorii de masini care doar conduc:)
PostPosted: 08 Sep 2014, 10:51
Salut (offtopic) ma puteti ajuta si pe mine cu nr lui Catalin din Cornetu ?. PM pls. Merci
Alfa 156 1.6 TS 120 cp
