It is currently 13 Apr 2025, 06:14
Post new topic  Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 26 Feb 2009, 00:30
Salut, am o AR 147 2001 107 cp.
Ieri dupa masa am incercat sa pornesc stergatorul spate si nu a mers.
M-am gandit ca poate sa ars vreo siguranta.
Am desfacut prima data sigurantele de sub capota, apoi de sub volan.
Pana la urma nu am gasit nici una arsa.(le-am scos pe fiecare in parte si m-am uitat la ele).
Si deodata ce sa vezi...au disparut km. si erau niste linii ceva de genu' -------.
Curios este faptul ca am gasit siguranta de la km. si am incercat sa o scot si sa o bag la loc si nimic..
Imi arata doar km. mici (aia saptamanali).
Mai am vreo sansa sa isi revina la loc???
Doua probleme:
1. Ai grija la gramatica si la scrisul mirc style.
2. Topic mutat la Troubleshooting
Screech147
Alfa Romeo 147 Sport 107 CP!
PostPosted: 26 Feb 2009, 13:43
Am incercat...Tot asa imi arata!!!
Ce sa mai incerc?
PostPosted: 26 Feb 2009, 14:35
Iti merge ABS-ul? Am impresia ca aia e buba...
PostPosted: 26 Feb 2009, 17:45
Da, cred! :scratch:
Daca nu mergea mi se aprindea un bec cu ABS, nu?
PostPosted: 26 Feb 2009, 20:10
Nu obigatoriu! :!:
PostPosted: 26 Feb 2009, 20:36
Poi, km. nu au disparut pana nu am umblat eu la sigurante!
Deci trebuie sa fie tot de la sigurantze treaba. Nu?
Sa mai incerc sa scot sigurantzele si sa le pun la loc, inca o data?
PostPosted: 26 Feb 2009, 21:50
E clar, ai comunicatiile K intrerupte. Incearca sa scoti borna de + de la baterie 15 min intai, si daca nu merge incearca sigurantele. Si cablul ala care e pe borna de + (nu cea mai groasa de la alternator/demaror, cealalta e de la ABS) vezi sa nu fie slabit din suruburi sau oxidat.
Ai incercat sa pui o frana violenta sa vezi daca merge ABS?
PostPosted: 27 Feb 2009, 01:38
Pai ma gandesc ca daca era ceva intrerupt, nu imi mai arata nimik sau palpaia, dar mie imi arata doar liniutzele alea.
Si langa km. trebuia sa imi arate si reglajul la faruri (ala cu 0,1,2,), dar nu mi-l arata. Am incercat tot felul de combinatii sa tin apasat pe butoanele alea 2-6 secunde si nimik. Dar ciudat cand apas pe butoane bip-aie, dar nu se intampla nimik.
Maine am sa incerc sa pun o frana mai '' violenta'' :lol: si o sa fiu atent la Abs.
Imi este frica ca daca cumva printr-o minune sa isi revina dar sa o ia de la 0 cu km.
Dar de ce trebuie sa tin exact 15 min borna luata??? Mai putin nu se poate???
PostPosted: 27 Feb 2009, 01:45
Si totusi cum sa fac sa functioneze stergatorul spate???
Sigurantza nu este arsa!
Cand il actionez scoate un sunet sub capota, cred ca langa bazinu unde se pune solutie.
Spalatorul fatza are bazin separat de cel din spate?
Mai am o problema cu geamurile...cateodata merg perfect si cateodata abia se misca... :samui: trebui unse macaralele??
PostPosted: 27 Feb 2009, 10:26
Bateria cat indica? Sa nu fie dusa sau sa ai un scurt. La mine, chiar inainte sa ma lase bateria motorul nu avea putere sa ridice geamurile si mergeau in reluare.
PostPosted: 27 Feb 2009, 11:40
Bateria este noua, am luat-o acum 1 luna.
Cand este cald afara sau cand sa incalzit motorul, :roll: geamurile merg ceva mai bine..
PostPosted: 27 Feb 2009, 18:44
Multumesc Alexmirica, sa rezolvat!
Cum repar si stergatorul spate si geamurile?
PostPosted: 27 Feb 2009, 19:38
La stergatorul spate e vestita problema, scoate capacul hayonului si vezi sa nu fie iesit furtunul din stut. Rezervorul este comun cu cel pentru parbriz.
Iar cu geamurile, fa urmatorul experiment: cand merge greu, lasa geamurile de tot in jos si uda chederele de la geam cu putina apa si vezi daca merge mai usor. Daca da, trebuiesc date jos chederele, spalate bine, uscate si unse cu putina glicerina procurata de la farmacie.
PostPosted: 27 Feb 2009, 21:41
madkat Quote:
ar fi frumos sa zici si CUM s-a rezolvat :wink:
S-a rezolvat cu "tz-ul" de la sigurant(z)e . :wink: ..... aaaaa si cu "unsoare" la "macarale" :bash:
Marfa de moderatori .... :mrgreen:
Speranta moare ultima......
PostPosted: 27 Feb 2009, 23:20
Poi am scos borna "+" si am lasat-o cam 15 min, apoi si-a revenit.
PostPosted: 28 Feb 2009, 23:21
In concluzie ai avut o simpla eroare de CAN INIT FAIL/K LINE ERROR care s-a resetat la scoaterea bornei...
PostPosted: 30 Mar 2009, 18:27
Astazi am fost cu ea la service sa imi schimbe niste bujii si sa imi curete bendixul si cand a dat electromotorul jos a inceput sa imi faca iar figuri. Si imi arata la fel liniutze. Am repetat faza de dinainte si nu a mai mers!!!
Mai are cineva ideii??? :dribble:
PostPosted: 09 Apr 2009, 14:22
Nu a mai rezolvat nimeni problema asta? Tot am incercat sa scot borna si NIMIK.
PostPosted: 20 May 2009, 17:03
Astazi am fost la Service Alfa Romeo sa ma lamureasca care este treaba cu km.
Dupa 2 h de revizie m-au anuntzat ca, calculatorul de bord este bulit. Le arata pe calculatorul lor ca masina are 1.500.000 km. ceea ce este imposibil (spun ei) ca ar fi trebuit ca interiorul masinii sa arate jalnic si motorul la fel.
Singura solutie ar fi sa imi scrie km. la loc iar daca vreau sa vand masina si fac un test la ea o sa arate ca are 1.500.000 km.
Este adevarat ce spun ei?
PostPosted: 20 May 2009, 19:05
Poi a mea este in 2 usi si nu cred ca shimba tot interiorul si motorul ca sa mi-o vanda neamtzu mie cu 1000-2000 euro mai mult. Nu?
PostPosted: 20 May 2009, 19:07
Cand am luat masina am facut un test la Alfa Romeo si era totul ok..adica km..avea 90.000 pe calculatorul lor. dar ma gandesc cum de sa bulit calculatorul intern si de unde a scos el atatia km..
PostPosted: 20 May 2009, 19:18
Incearca eventual sa mergi si la Rafaello in Sacalaz.Sunt super profi si cei de acolo,parerea mea e ca sunt mult mai ok decat reprezentanta.Poate iti pot oferi ei o solutie.Poti sa treci si pe la intalnirea saptamanala din tm si sa discuti cu mihai65.El e cel mai experimentat dintre noi cei ce ne intalnim.Poate te ajuta cumva.
PostPosted: 20 May 2009, 19:26
Am sa incerc sa trec duminica. Apropo mai ai jantele de la mine? :twisted:
PostPosted: 20 May 2009, 20:43
da.le folosesc ca jante de iarna.mi-am luat un set de selespeed-uri acum o luna :D
PostPosted: 21 May 2009, 09:37
Se simte diferentza la gropi si viteza?
ati luat-o oleaca offtopic - continuati si voi pe privat
multumesc
madkat
