It is currently 09 Apr 2025, 00:11
Post new topic  Reply to topic  [ 27 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 18 May 2009, 10:00
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Ieri am incercat sa schimb bratele transversale spate, pentru ca bucsele sunt topite, si bucsa cea mica de la bratul longitudinal (tirant). Am reusit sa desfac toate piulitele dar... belea mare nu am reusit sa scot surubul acela lung de prinde ambele brate sub telescop. Am reusit sa ii desfac piulita, dar nu il pot extrage. Am incercat sa il rotesc... si nimic, am incercat sa il bat in cap si nimic...
Imi poate spune cineva cum pot scoate acel surub?? Imi trebe vreo presa speciala?
Incercand sa il scot risc sa il rup?? Si daca il scot il mai pot folosi sau imi tre altul nou?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 18 May 2009, 14:52
La mine a iesit prin bataie in cap. De fapt eu am scos doar surubul dinspre amortizoare pentru ca nu am schimbat bratele, ci amortizoarele
Vezi sa nu il bati prea tare in cap ca strici filetul si nu prea le gasesti pe stoc de cumparat ;)
PostPosted: 18 May 2009, 15:07
marian imi poti spune... inainte de al bate in cap l ai rasucit??? Io prima data am incercat sa il rasucesc... am sarit cu ambele picioare pe tubulara si nimic.... apoi am incercat sa il bat si in cap si tot nimic am dat si cu spray degripant si nimic.... :(( Acel surub nu ar trebui sa se roteasca cumva??? ca daca nu reusesc o sa iau o teava mai lunga si o sa bag pe tubulara... cu toate ca imi este cam frica sa nu il rup :((
PostPosted: 20 May 2009, 11:31
in mod normal se rasuceste. Se poate sa fie blocat. Eu am avut foarte mult de furca cu surubul in care se fixeaza amortizorul fata in furca. A trebuit sa-l tai si sa-l inlocuiesc pentru ca nu a vrut sa iasa. Nu recomand sa-l tai pe cel din spate decat daca ai unul de rezerva. Cum am mai spus, nu prea le gasesti pe stoc . Am citit pe forum de un coleg care a asteptat o saptamana sa-i aduca unul cei de la reprezentanta AI.
mai incearca....multa bafta
PostPosted: 20 May 2009, 12:04
Daca il rupi n-are nimic. Mai am un surub, am avut si eu de furca si l-am rupt, am cumparat de la Italoparts la comanda minima 2 bucati, mi-a ramas unul. Daca vrei ti-l dau.
PostPosted: 20 May 2009, 13:55
@ alexmirica mercic... dar sper sa nu fie nevoie. ... ma gandeam sa incalzesc puternic cu ceva fuzeta aia in care este prins el apoi sa incerc sa il rotesc poate se deblocheaza. ce parere aveti? credeti ca as putea sa il scot?
PostPosted: 20 May 2009, 14:23
Nu. Distrugi senzorul de ABS si/sau deteriorezi coroana magnetica a rulmentului.
PostPosted: 20 May 2009, 16:23
hm.... nasol Deci sa inteleg ca singura solutie este sa reusesc sa il rotesc... apoi sa il bat in cap??
Alta problema... ca sa schimb bucsa aia mica de la vine in capul bratului longitudinal trebuie sa dau discul jos??? (pozitia 5 in cea dea doaua poza)
PostPosted: 20 May 2009, 17:13
Car: GT Q2
Eu am schimbat fără să dau jos discul şi să îndoi tabla.
Am lucrat sub masină (pusă pe butuc) şi de acolo bagi dalta si dai cu ciocanul. De băgat a fost mai uşor cu o presă de dimensiunea bucşei sau încerci cu un surub lung şi şaibe pe capeţi. Mai greu este la dat jos cămaşa bucşei.
Alfa GT Q2 1.9 jtd 170
Ex. 147 1.6 16v 120
Ex.156 1.9 jtd 115CP FL 2004
PostPosted: 20 May 2009, 19:01
ce am comandat eu si ce mi a venit :(((
asa trebuie sa arate acele bucse???
daca da partea mai mare in diametru (acel guler) unde trebuie sa vina, spre brat sau spre discul de frana???
http://img193.imageshack.us/img193/1797/img0909w.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/8269/img0907q.jpg
http://img200.imageshack.us/img200/2170/img0908k.jpg
PostPosted: 20 May 2009, 22:09
Alea sunt bucsile de la bratul superior fata...
PostPosted: 21 May 2009, 09:08
am intuit ca nu se potrivesc.... uffff trebe sa iau altele.....
PostPosted: 21 May 2009, 16:39
Schimbarea bucselor fuzeta spate in cazul meu:\
- s-a dat jos roata, s-a dat jos etrierul
- s-a demontat fuzeta cu tot cu disc de frana
- s-a declipsat senzorul de ABS de pe suporti si s-a scos din mufa din portbagaj
- s-a dat jos discul de frana
- un mecanic destept a incercat sa scoata senzorul de ABS. Nu a reusit decat sa il distruga :censored: , acum imi e dator cu un senzor. :lol:
- s-au desfacut suruburile ce tin tabla de fuzeta
- s-a indoit tabla astfel incat sa se poata ajunge la bucsa
- fuzeta s-a prins intr-o menghina si bucsa a fost scoasa cu o dalta mare si un ciocan si mai mare :lol:
- s-a montat bucsa noua si GATA! Operatiile de remontare sunt invers celor de demontare :D
PostPosted: 21 May 2009, 16:45
Car: 156 1.9 mJTD
marian Quote:
Fix asta mi s-a intamplat si mie doar ca mie mi-au pus senzor de Panda in loc :lol: .
PostPosted: 22 May 2009, 14:43
@ madkat: la ce spui tu racord?? la suportul etrierului?? Pot sa dau discul jos fara sa dau Suportul etrierului jos??
De ce trebuie indoita acea tabla??? Nu se poate da jos ca sa nu o mai maltratam asa rau??
Si ultima intrebare voi cum ati reusit sa scoateti acel mare surub care prinde ambele brate sub fuzeta? ca io asta nu am reusit sa fac :((
PostPosted: 24 May 2009, 09:15
Am luat alte bucse. Sper ca acestea sa fie.
PostPosted: 24 May 2009, 09:31
Alea sunt.
PostPosted: 24 May 2009, 15:43
uff.. ma simt mai usurat. Sper sa am putin timp sa merg sa le si schimb, ca nu mai suport bataile care par sa se auda din ce in ce mai tare.
PostPosted: 25 May 2009, 19:32
aceasi problema o am si eu maine ma duk sa le schimb ... cat teo costat bucsile?
A`n Alfa is NOT a Golf... its BETER!!!!
PostPosted: 26 May 2009, 07:02
madkat Quote:
la mine s-a procedat mai simplu:
- scos roata
- demontat etrier si agatat p-acolo (nu in racord, normal) - racordul nedemontat
- demontat disc de frana
- indoit tabla protectie disc
- demontat surubul de la tendon si bucsa - apoi remontare
- remontare in ordine inversa (evident si indreptare tabla)
totul cu fuzeta pe masina
nasol e ca nu mai tin minte cum au iesit glisierele de la etrier - ca vreau si eu acum sa le dau jos sa le curat/gresez si nu pot :(
am incercat si eu fara sa dau fuzeta jos dar era mult prea teapana bucsa si nu vroia sa cedeze. PE bancul de lucru a fost alta treaba ;)
@DiCK : poti da tabla jos dar ca sa faci asta trebuie sa scoti senzorul ABS, lucru care dupa cum am spus mai sus l-am incercat si s-a terminat cu un dezastru. Ai incredere in noi, indoaie tabla ca e mai bine asa. ;)
PostPosted: 26 May 2009, 07:57
Indoaie fratie tabla, ca e un fier mort de 0,5, n-are nimic... O indrepti la loc in cateva secunde.
PostPosted: 26 May 2009, 15:02
@ marian si alexmirica, nu ca nu as avea incredere in voi, ma gandeam ca nu o mai pot indrepta calumea si va ramane sant pe ea. Dar daca spuneti ca e mult mai complicat o sa merg pe mana voastra.
@ mario_17r bucsele sunt intre 40 si 110 RON amandoua. Din auzite am inteles ca alea RUVILE fabricate in Germania sunt mai bune 110 RON. Din pacate delea nu am gasit :(
In schimb am luat bratele RUVILE cu 660RON toate patru, care mi se pare un pret ok, altfel ereau 800RON toate patru.
PostPosted: 01 Jun 2009, 08:36
O intrebare legata de bratele pe spate, la mine se aude ca si niste greieri la unele denivelari care brat sau bucsa ar fi problema??
PostPosted: 07 Jun 2009, 08:39
Ehe in sfarsit am schimbat acele brate si bucsele pe spate!!! Rezultatul: acum parca este alta masina.
Ceea ce vreau io sa va mai intreb este cum pot schimba bucsele acelea mari la bratele longitudinale. Pentru ca am inteles ca sunt cam scumpe aproximativ 300 RON abucata. SI ma gandeam sa schimb doar bucsele.
PostPosted: 07 Jun 2009, 11:58
:( nu se schimba pt ca nu se gasesc de cumparat...asa ca ia si schimba tot bratul
