It is currently 06 Jun 2024, 04:57
PostPosted: 17 Mar 2023, 13:40
Car: Giulietta qv
Am o giulietta qv. Am schimbat discuri si placute pe fata. Pe spate discurile si placutele au 6 luni. Deci avem frane noi fata spate. Am schimbat lichidul de frana azi. Rodanul la discurile de pe fata era deja facut. Pedala de frana incepe sa prinda doar de pe la jumatatea cursei, nu mai prinde sus cum prindea inainte.
Inca niste aspecte: in noiembrie am fost cu ea la itp a trecut tot fara nicio problema. Cand am fost la schimbat de frane pe fata mi-a zis mecanicul ca ar trebui schimbati etrierii pe spate ca nu ar mai prinde frana de mana, desi inainte sa schimb pe fata franele prindea frana de mana. De siguranta oricum am lubrifiat urechile acelea de pe etrier unde vine cablul de la frana de mana sa ma asigur ca nu raman cu ea blocata. Cursa e usoara adica urechea aceea nu are problema cu revenirea in pozitia ei, dar nu revine chiar pana in capat.
Chiar trebuie sa schimbi etrierii sau sa ii reconditionez undeva sau poate sa fie altceva?
PostPosted: 17 Mar 2023, 14:55
Mihai_M Quote:
Daca prinde abia de la jumatatea cursei e cam grav, ca nu te poti baza pe masina deloc si poate fi un pericol. Practic ai frane de Dacie 1300, dar pe o masina mult mai puternica si mai grea. E posibil ca unu sau ambii etrieri de pe spate sa prinda aer de unde rezulta o cursa prea lunga. Tot cursa slaba poate da si pompa de frana, mai exact garniturile din ea. Nu e neaparat nevoie sa curga lichid pe undeva. Pur si simplu nu face presiune ca scapa pe alaturi in pompa. Ai putea verifica ce presiune dezvolta pe fiecare roata in parte, comparand cu datele spuse de fabrica. Cu scule specializate se verifica, precum asta si cu testerul in fata. Pe MultiECUScan, la a mea (GT), cand apas pedala de frana imi apare forta in N. Presupun ca si la Giulietta poti verifica asta in timp real. Deci da, ori ii reconditionezi ori iei noi nouti ori reconditionati deja. Cei de la Brembo au kit-uri de genul.
PostPosted: 17 Mar 2023, 15:07
Car: Giulietta qv
Multumesc de raspuns! Incerc ce ai zis si vad ce iese.
PostPosted: 17 Mar 2023, 15:41
Car: Giulietta qv
tomi_alfa Quote:
Mihai_M Quote:
Am uitat sa mentionez, am facut si stand de frane dupa ce am schimbat lichidul. Testul a iesit bine doar atat ca prinde jos pedala si nu imi place asta.
PostPosted: 17 Mar 2023, 16:13
Sa nu fie dereglata distanta dintre pompa si servofrana, desi asta e putin probabil sau chiar servofrana. Servofrana are o tija, care la randul ei actioneaza pompa care actioneaza mai departe restul. Am vrut sa schimb si eu servofrana de pe GT cu una de pe 156 ca la prima atingere sa muste mai bine, dar nu intra din pacate. De la el mi-a venit ideea, dar n-am cum s-o pun in aplicare.
Ei testeaza forta de franare, nu si reactia sitemului, care si aia depinde de aderenta pe stand (ce anvelope, ce murdarie, ude sau uscate, ce rugozitate are standul etc.) deci... :thumbdown:
PostPosted: 17 Mar 2023, 16:33
Car: Giulietta qv
Le iau pe rand si pana la urma ii dau de cap. Multumesc!
PostPosted: 26 Mar 2023, 14:56
Car: Giulietta qv
Ca si mic update: etrierii nu au nimic sunt buni, pompa de frana e buna. Problema e ca in momentul in care frana de mana e slabita de tot in spate etrierii au joc considerabil, de acolo si cursa “moarta”. Urmeaza sa schimb cablurile de frana si sa fac un reglaj al etrierilor si in mod normal ar trebui sa scap de problema.
PostPosted: 26 Mar 2023, 22:40
Sa speram ca se rezolva :scratch: .
PostPosted: 05 Apr 2023, 12:59
Car: Giulietta qv
Sper ca asta sa fie rezolvarea in urma unei vizite la un mecanic:
- Etrierii sunt functionali
- Vacumul facut de servo frana e prea mare si imi trage prea mult pistonasele inapoi in etrier
- Era prezenta si o mica transpiratie in masina langa pedala de frana
- Concluzie: schimb servo frana si sper sa scap de aceasta problema
Sper ca urmatorul update sa fie unul bun in care confirm ca servo frana a fost problema
PostPosted: 05 Apr 2023, 14:26
Bine de stiut. Chiar sunt curios cum se rezolva.
PostPosted: 22 Apr 2023, 08:46
Car: Giulietta qv
Update: Am schimbat pompa de frana (pompa de servo nu avea nimic) cu aerisire cu tot ce trebuie, in urma procedurii am primit erorile afisate in poze de care nu pot scapa nicicum si in continuare am aer undeva pe circuitul de frana (am mai facut de atunci 2 aerisiri si a mai iesit aer + pedala de frana nu se simte cum ar trebui). Oare ce pot sa mai fac? Am ramas fara idei.
PostPosted: 22 Apr 2023, 18:09
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Mihai_M Quote:
Si uite asa se strica o masina!
Du-te la reprezentanta si poate ai norocul sa dai acolo peste cineva care chiar citeste manualul de service si iti rezolva treaba cu calculatorul sau pompa de abs. Chiar daca o sa te coste dublu mai bine decit aberatii gen " prea mult vacuum" sau joc la etrieri spate"
DA !
PostPosted: 22 Apr 2023, 20:08
Car: Giulietta qv
aschiuta Quote:
Mihai_M Quote:
Asta urma sa fac am intrebat in speranta in care poate s-a mai lovit cineva de problema sau poate sa imi recomande un atelier.
PostPosted: 22 Apr 2023, 21:23
Repet, as testa cu manometrul fiecare roata, dar asta pe mai multe ore, poate chiar zile, una cate una. Aerul ala intra pe undeva. Sa tot schimbi piese asa pe bajbaite, e gaura in buget, mai ales ca piesele de pe sistemul de franare nu-s chiar ieftine. O alta idee, poate prosteasca pentru ca de fapt sunt circuite separate, sa nu fie vreo ceva in neregula intre circuitul lichidului de la ambreiaj si frana. Altfel, nu-mi vine decat sa dau vina pe unitatea ESP sau vreun fir de la ea cu probleme si prin urmare nu se face aerisirea si in ESP.
Prefer o diagnoza de Alfa, decat trasnaile astea Bosch cu o traducere proasta in romana.
PostPosted: 22 Apr 2023, 21:56
Car: Giulietta qv
tomi_alfa Quote:
Nu cred ca imi mai bat capul ca doar lungesc inutil toata situatia. Merg la reprezentanta saptamana viitoare si vad ce rezolv, oricum aduc update.
