It is currently 06 Jun 2024, 15:48
 Post subject: Q2 pe 147
PostPosted: 10 Nov 2020, 11:16
Car: Alfa Romeo147 1.9JTD
Salut, as vrea sa pun un LSD Q2 pe alfa mea, mi se pare cam instabila in curbe, mai ales pe ploaie si iarna, masina a avut roti pe 15 dar i-am pus roti pe 16 eventual crezand ca se vor modifica aceste "probleme", ce-i drept e mult mai stabila cu rotile pe 16 si ii sta si mult mai bine.
Nu as vrea sa modific suspensia deoarece este destul de ok asa cum este, nu este nici rigida dar nici foarte "barca" este potrivita pentru drumurile noastre. As vrea doar sa stiu daca se merita acest "upgrade" , daca are cineva asa ceva, totusi nu vreau sa arunc banii degeaba , masina desi are motor de 120 cp masina are cutie in 6 trepte, pusa de mine, si mi se pare ca are cursa cam lunga, e aproape ca ala de la dacie, as incerca sa schimb timoneria, am comandat una si sper sa se potriveasca....
𝓢𝓽𝓲𝓵𝓵 𝓓𝓻𝓲𝓿𝓲𝓷𝓰, 𝓑𝓾𝓽 𝓑𝓮𝓽𝓽𝓮𝓻 𝓣𝓱𝓪𝓷 𝓔𝓿𝓮𝓻
 Post subject: Re: Q2 pe 147
PostPosted: 10 Nov 2020, 11:53
Car: 156 seconda serie
In prima faza cred ca ar fi bine sa te asiguri intai ca ai puntile fata+spate tipla (inclusiv unghi de cadere) si 4 anvelope de iarna bune.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 10 Nov 2020, 18:02
La un 147, tot 1.9 de 120, mi se pare foarte ok cu un rand de eibach rosii din punct de vedere al stabilitatii si al intaltimii. (cu jante pe 16)
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 10 Nov 2020, 19:14
In general daca-i instabila pe curbe te gandesti prima data la bucsaraie, geometrie si telescoape. Daca bucsaraia cu bratele si geometria sunt in regula, raman telescoapele. Ia fa-le un test de eficienta. Nu-i exclus sa ai o surpriza daca-s cine stie de cand. Am patit-o eu cu calul de povara (Golf), la telescoapele de pe fata. Nu troncanea, nu avea ulei scurs, nu facea balans daca te lasai pe el, dar pe curbe si mai ales daca erau si niste denivelari, ma luau emotiile in viraje.
PostPosted: 10 Nov 2020, 20:30
Online
Precum a spus colegul, asigura-te ca bratele fata spate (ai 10 in total, 4 fata si 6 spate) sunt ok, nu trancane, fac alte zgomote si ca bucsile nu au imbatranit. Apoi, capete de bara si link-uri la barele stabilizatoare is ok si nu au jocuri. Barele de rigidizare cu bucse uzate pot da senzatia de instabilitate, in special cea spate care de obicei nu scoate sunete si deci multi o trec cu vederea. Amortizoarele uzate pot da si ele senzatia de instabilitate, nemaitinand corespunzator roata pe asfalt peste denivelari.
Bineinteles apoi geometria.
Un LSD nu te scoate din kko si nici nu va rezolva problema semnalata de tine. Mie imi suna a departament suspensii in balarii (brate, bucse, capete de bara, bare stabilizatoare, amortizoare, etc)
Un Q2 sau echivalentul Quaife te duce undeva la min. 700 de coco (nou) plus manopera. Manopera nu e floare la ureche plus ca tre sa refaci apoi geometria rotilor. SH is mai ieftine, dar nu sunt foarte populare.
Pe cutia stock de 8V nu merge instalat din cate stiu, doar pe cea de 16V sau 3.2 V6.
PostPosted: 10 Nov 2020, 21:19
Multumesc pt raspunsuri, ma gandesc sa ii pun niste suspensii, sa o las putin mai jos, tot ce tine de articulatii, telescoape, bucsi si asa mai departe, practic ce e pe sub masina este totul schimbat , nu troncane nimic, o sa ii schimb cauciucurile pe fata, tocmai ce am luat jantele si a venit cu niste cauciucuri cam uzate, am gasit la un prieten 205/55/R16 87V, aproape noi michelinuri 100 lei bucata dot 2018 a facut doar vreo 3000 de km cu ele , eu zic ca ma duc lejer iarna asta. Desi nu cred ca o sa o folosesc foarte mult iarna, arata prea bine pe dedesubt , nu are nici macar cel mai mic punct de rugina, cred ca masina asta au fost cei mai buni 1500e investiti in viata mea, bine plus inca 1500 reconditionarea, era zgariata pe toate partile, dar acum este impecabila masina din punct de vedere mecanic si estetic. As vrea sa vin cu ea la Alfa Fest ,daca ma primeste cineva :D
PostPosted: 10 Nov 2020, 23:49
Online
Aia cu suspensiile e discutabila. Depinde ce folosesti, poti tranti o masina si tot prost sa stea pe drum. Combinatia amortizoare - arcuri e foarte importanta. Nu te arunca la arcuri mai scurte pe amortizoare stock. Nu iese bine treaba, desi un set de arcuri e ieftin, un set de amortizoare calumea nu e ieftin deloc.
Zici ca toata partea de brate e noua? Ai facturi pentru ce si cand a fost schimbat?
Eu zic sa ai asta rezolvata ca sigur, apoi amortizoare si o geometrie calumea si da-i talpa. Am avut setupul asta stock cu jante de 16 multi ani de zile si masina se tine extraordinar pentru ceea ce este, daca totul e tip-top. Actualmente, pe partea de rulare plange dupa niste amortizoare noi. Ce are pe ea e cu ce a venit din fabrica in 2008 si e limpede ca si-au trait traiul, si-au mancat malaiul. E cum zice Tomy: nu troncane si nu oscileaza aiurea, dar pe drum nu e ce trebuie.
Alfafestul din 2020 a fost organizat dar anulat din cauza pandemiei Covid19. Sunt sanse mari ca nici la anul sa nu se organizeze ceva. Depinde mult de cum evolueaza treaba cu acest virus.
Oricine e binevenit, trebuie sa te inscri odata ce inscrierile se pornesc. Urmareste sectiunea de intalniri inclusiv pentru intalnirile saptamanale din marile orase unde poti de asemenea participa.
PS eu imi pariez banii ca bara stabilizatoare spate e puscata si de unde si senzatia ca e pe nicaieri.
PostPosted: 10 Nov 2020, 23:55
Car: Alfa Romeo GT jtd
si eu din cate stiu pe cea de 120 cp nu merge....totusi pe cea cu tripode pe cutie sar putea,cred...euam gasit cutie Q2 cu 500 sterline.diferenta o simt pe serpentine.
suspensie ok este arcuri eibach si amortizoare bilstein b6 sau b8..
jante minim r17
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 11 Nov 2020, 00:01
Online
Daca e sa o ardem pe mofturi :lol: :lol: atunci niste jante sub 8-9kg.
LSDul, pe langa serpentine care devin un deliciu, si la "liniute" il simti activ caci nu mai invarte de nebuna o roata.
Eu din pacate nu am mai apucat sa o conduc pe zapada, dar si acolo cred ca e o imbunatatire substantiala si distractiv.
