It is currently 04 Jun 2024, 22:19
Post new topic  Reply to topic  [ 283 posts ]  Go to page Previous 18 9 10 11 12 Next
PostPosted: 07 Feb 2014, 22:57
Stock, diferenta dintre intrarea la clapeta si cea de la MAF este de cel putin 1cm, aprox la fel cum este acum iar daca ar fi sa pun MAF-ul intr-un corp de un diametru mai mare, nu cred ca va mai masura el bine cantitatea de aer. N-am alta solutie momentan.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 07 Feb 2014, 23:40
solutia corecta e alt maf la diametrul nou sau maf-less.
exista debitmetre mai mari insa e posibil sa trebuiasca si modificari in soft, daca tu zici ca e bine las o asa insa mie mi se pare aiurea restrictia respectiva , anuleaza toata lucrarea.
PostPosted: 08 Feb 2014, 15:49
Nu a influentat negativ, as fi simtit...pozitiv nu stiu, deoarece pe mine m-a interesat sa nu mai am porcaria stock "carpita", as mai putea reduce din restrictie, eliminand cele 2 plase din corpul MAF...care vin chiar in fata senzorului.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 08 Feb 2014, 16:55
Car: Carla
Omul nu a ingustat traseul original al admisiei, a pus niste conducte cu diametru mai mare, atata tot. MAF-ul nu lucreaza cu presiune, nu cred ca va fi "mintit" in vreun fel, aceeasi masa de aer trece pe-acolo si la fel de repede. Singurul efect posibil negativ ar fi turbulentele create in spatele debitmetrului, dar pana in camera de ardere mai e ceva si cine stie, poate ca turbulentele alea, in zona injectoarelor chiar vor ajuta la omogenizarea amestecului.
PostPosted: 08 Feb 2014, 17:37
Cum e greu sa gasesti special facut pentru ce am, m-am multumit cu ceva universal, diferenta fiind de 0.6cm. Stock are unde vine pe corp clapeta 7cm iar la debitmetru max 6 cm. Masina merge ok :D , asta conteaza.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 19 Mar 2014, 22:06
Un nou upgrade :clapping:, Aluband pus la usi pe interior\exterior si portbagaj.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 19 Mar 2014, 22:12
Car: Alfa Romeo GTV 2.0TS
Foarte brumos :ok:
Alfa Romeo GTV...
PostPosted: 19 Jun 2014, 21:55
Cum arata cu o zi inainte de AlfaFest :lol:
File comment: dupa...
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 20 Jun 2014, 00:14
Car: 115/949/960
Say what?! Cum asa?
Sent from my Alfa Romeo
PostPosted: 20 Jun 2014, 10:37
Car: Spider 916
S-a dat Tagu' de 3 ori peste cap si a facut-o la loc in timp record!
PostPosted: 20 Jun 2014, 14:05
De fapt trebuia schimbat un bec pe stanga! :)
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:01
Au trecut 6 ani :dribble: si inca sunt foarte multumit!!! Foarte buna masinuta...
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 06 Aug 2014, 00:12
Car: 115/949/960
Multi inainte, Tagule!
PostPosted: 06 Aug 2014, 21:35
Multumesc :D !
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 11 Apr 2015, 21:23
Se tine bine la aproape 1.000.000 km :lol: TAG-ul
Time Odometer Engine Speed Engine Temperature Air Temperature Air Quantity Desired Intake Air Quantity Air Flow Signal Spark Advance Injection Time TAG
sec km rpm °C °C Kg/h Kg/h V deg. ms
0 965055,8 880 98,4 24,7 8 20,4 1,49 5,25 2,695
2 965055,8 880 97,2 25,4 8 20,4 1,49 5,25 2,755
4,1 965055,8 880 97,2 25,4 8 20,4 1,49 3,75 2,831
6,1 965055,8 880 96 26,1 8 20,4 1,49 5,25 2,713
8,1 965055,8 880 96 26,1 8 20,4 1,49 5,25 2,752
10,2 965055,8 880 95,4 26,1 8 20,4 1,49 5,25 2,743
12,2 965055,8 880 95,4 26,7 8 20,4 1,49 5,25 2,728
14,2 965055,8 880 95,4 26,7 8 20,4 1,49 3,75 2,71
16,2 965055,8 840 94,2 26,7 6,4 18,8 1,43 6 2,473
18,2 965055,8 840 94,2 26,7 6,4 18,8 1,43 6 2,509
20,2 965055,8 880 93 26,7 6,4 18,8 1,43 6 2,476
22,2 965055,8 840 93 26,7 6,4 18,8 1,43 6 2,455
24,3 965055,8 840 93 27,4 6,4 19 1,43 6 2,515
26,3 965055,8 880 92,4 27,4 6,4 19 1,43 6 2,503
28,3 965055,8 840 92,4 27,4 6,4 19 1,45 5,25 2,546
30,4 965055,8 880 92,4 27,4 6,4 19 1,45 5,25 2,515
32,5 965055,8 880 91,1 27,4 6,4 19 1,45 5,25 2,537
34,5 965055,8 880 91,1 27,4 6,4 19 1,45 3,75 2,546
36,5 965055,8 880 91,1 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,525
38,5 965055,8 880 91,1 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,497
40,5 965055,8 880 92,4 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,537
42,5 965055,8 880 92,4 26,7 6,4 19 1,45 3,75 2,503
44,5 965055,8 880 92,4 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,494
46,5 965055,8 880 92,4 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,519
48,6 965055,8 880 93 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,54
50,6 965055,8 880 93 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,509
52,6 965055,8 880 93 26,7 6,4 19 1,45 5,25 2,509
54,6 965055,8 880 93 26,1 6,4 19 1,45 3,75 2,555
56,7 965055,8 880 93 26,1 6,4 19 1,45 5,25 2,491
58,7 965055,8 880 93 26,1 6,4 19 1,45 3,75 2,5
60,7 965055,8 880 93 26,1 6,4 19 1,45 3,75 2,534
62,8 965055,8 880 94,2 26,1 6,4 19 1,45 5,25 2,494
64,8 965055,8 880 94,2 26,1 6,4 19 1,45 5,25 2,519
66,8 965055,8 880 94,2 26,1 6,4 19 1,45 5,25 2,634
68,9 965055,8 880 94,2 26,1 6,4 19 1,45 5,25 2,519
70,9 965055,8 880 94,2 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,497
72,9 965055,8 880 94,2 25,4 6,4 19 1,45 3,75 2,54
75 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,512
77 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,515
79 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 3,75 2,515
81 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 3,75 2,561
83 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,54
85,1 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,506
87,1 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 3,75 2,543
89,1 965055,8 880 95,4 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,5
91,1 965055,8 880 96 25,4 6,4 19 1,45 5,25 2,515
93,2 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 3,75 2,546
95,2 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 5,25 2,515
97,2 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 5,25 2,525
99,2 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 3,75 2,546
101,2 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 5,25 2,555
103,3 965055,8 880 96 24,7 6,4 19 1,45 5,25 2,525
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 08 Jan 2016, 22:46
A mai trecut ceva timp si a trebuit sa mai schimb cate ceva ...cu propriile maini desigur :clapping:
-brata fata dreapta
-garnitura capac came
-Volan Sport Pack
244000 km si inca merge perfect :inlove:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 08 Jan 2016, 23:20
Poti, te rog, sa pui o poza cu volanul in pozitie dreapta? Vreau sa vad cum se vad manetele semnal si spalator, pentru ca mi se pare ca volanul de 145/146 e singurul care da acces vizual la ele in timp ce cel de 155 le obtureaza total. Ma gandesc la un swap. Merci!
PostPosted: 10 Jan 2016, 02:33
Este la fel si cu asta, pe mine nu ma deranjeaza :)
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 11 Jan 2016, 22:55
Azi role accesorii...m-a apucat cheful de munca :dance:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 12 Feb 2016, 21:10
Azi la 245.000km, am rezolvat si cu Distributia (inclusiv pompa de apa) care avea 4 ani :) + schimb ulei si roluit jante.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 26 Aug 2017, 11:06
Sa nu uitam de 146, pe care inca il folosesc mai mult in comparatie cu GT-ul :)
Schimbat discuri spate(pana in 50 ron bucata :lol: , Ferodo), placute, kit reparatie etrieri si cabluri frana de mana, 256.000km.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 18 Sep 2017, 17:53
Asteptam sfarsitul programului...
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 18 Sep 2017, 18:05
Car: Stelvio QV
Tag-ule felicitari pentru masina si pentru felul in care ai grija de ea! Multi ani si km impreuna!
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 18 Sep 2017, 18:26
Multumesc Dans! Poate mai apuca si 146-le un fest ceva :naughty:
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 16 Dec 2017, 22:34
Dupa mai mult de 9 ani, a venit momentul sa-mi iau si oficial, pe AlfaClub, la revedere de la prima mea masina. Amintiri sunt multe, m-a invatat foarte multe, mereu a fost o placere sa o turez (7400rpm :lol: )...a avut o viata demna de o Alfa, sper sa bucure in continuare pe noul proprietar, din fericire un prieten...in principiu tot eu voi avea grija de ea :love: .
Ultimele 3 poze facute.
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
