Va multumesc pentru urari si mai mult ca sigur voi face tot posibilul sa o aduc la o stare cat de cat acceptabila. Mai sunt destule de facut chiar si dupa interventiile pe care le voi enumera.
Multe probleme aparute in timpul refacerii motorului dupa distributia rupta, intr-un final functioneaza dar inca nu e stabil relantiul din cauza senzorului ax cu came care a fost schimbat de 2 ori. Mirica mi-a spus ca trebuie sa se linisteasca dupa ceva km - astept acest moment. Enumar ce s-a facut la motor din ce mi-a spus Alex:
- Kit distributie
- Planare chiulasa + reparatii
- Kit supape + simeringuri supape + set superior de garnituri
- Ulei + filtre ulei si aer + antigel
- schimbat axa came
- saxofon nou
- refacere arcuri rupte chiulasa
- schimbare garnituri inelare pentru prinderea injectoarelor
- fulia arborelui de balansieri era ruginita si gripata, a fost schimbata
- bujii inlocuite
- Senzor ax came
Apoi au venit celelalte care erau sub orice critica si a trebuit sa le schimb:
- Discuri + placute frana fata
- Discuri + placute frana spate
- Furtune frana fata + spate
- Bascule inferioara stanga + dreapta fata
- Bucsi stabilizatori fata
- Tiranti stabilizator fata
- Rulmenti roata spate
- Burduf planetara stanga interior + burduf caseta directie dreapta + vaselina
- Pivot bascula superioara stanga spate reconditionat
- baterie noua
Deocamdata atatea imi aduc aminte
Ce urmeaza:
- sa schimb blocul de lumini deoarece semnalizarea stanga clipoceste incontinuu becurile fiind aproape aprinse permanent. Se pare ca e de la blocul de lumini pentru ca atunci cand semnalizez clipoceala foarte desa se opreste si semnalizeaza corect;
- trebuie sa refac volanul si invelitoarea de schimbator + frana de mana;
- mica gaurica de la luneta am rezolvat-o provizoriu cu dublu adeziv rezistent la apa si se pare ca e ok dupa ploile din ultimele zile. Voi reface toata luneta probabil la toamna odata si cu micile rosaturi din soft top;
- am sa scot boxele din spatele scaunelor care arata oribil si sa refac tapiteria;
- butoanele de proiectoare sunt rupte/blocate si nu prea inteleg cum vin firele prin spatele consolei ca se aprind odata cu farurile;
- vreau sa dau jos scaunele si sa curat foarte bine mocheta. Voi cauta si cum sa dau scaunele si mai jos scotand distantierele.
Sper sa dau de Marian, cel la care Mirica isi mutase service-ul dupa plecarea din Grivita, de pe sos. Alexandriei. La el Alex a lasat blocul de lumini pe care trebuie sa il schimb. Daca aveti contactul lui va rog sa ma anuntati.
Off ... mai sunt multe si deja mi-a scos multi peri albi. Dar e o placere sa merg sa fac piata la volanul Spider-ului
