It is currently 23 May 2024, 19:35
Post new topic  Reply to topic  [ 68 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 25 Jan 2013, 14:03
Car: GTV 916 2.0 TS
ai alarma cu imobilizare ?
PostPosted: 25 Jan 2013, 14:17
Car: alfa romeo 159
Nu cred ca am alarma am o singura cheie rosie care are pe margine buton negru de deschidere a usilor dar care nu merge masina o deschid numai din butuc cu cheia,daca ar fi avut trebuia sa am la ea telecomanda nu.
O sa pun o poza cu piese pe care am rupto eu cand am schimbat filtrul sami spuneti daca asta este de vina sa o schimb poate ca de la ea nu porneste eu am lipito si am puso la loc ....
PostPosted: 25 Jan 2013, 15:54
Car: alfa romeo 159
deci inainte sa ma ocup de alte lucruri de desfacut sa schimb intai senzorul acesta e posibil ca din cauza lui sa nu porneasca?
PostPosted: 25 Jan 2013, 16:39
Car: 156/Brera
Pai nu ai citit ce a spus madkat mai sus?
PostPosted: 25 Jan 2013, 17:30
Car: alfa romeo 159
ok il inlocuiesc am vb deja la dezmembrari sal iau dar numa il schimb si gata numai trebuie sa o duc sa stearga eroarea va porni direct???
PostPosted: 25 Jan 2013, 19:45
@peara21
poate nu asta e raspunsul pe care il vrei dar este cu siguranta raspunsul de care ai nevoie:
-urmareste instructiunile pentru diverse tipuri de operatiuni(manual , etc)
-insuseste ti un nivel de pregatire minim in domeniul auto
-daca lucrurile devin confuze , incearca sa apelezi la cineva care se pricepe(alfist,service)
doar asa vei evita "economia" ca pentru un filtru de 70ron+20ron montajul sa cheltui 200eur.
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:06
Car: alfa romeo 159
Credema daca nu ma priceam nu ma bagam am avut Fiat Marea 1.9tdi motorul era cam in genu alfe-i i-am schimbat singur distributie ambreiaj filtre ulei tot numa ca,Alfa asta mi-a pus capac maine dim ma duc la dezmembrari ii cumpar senzorul acela costa 50lei il montez curat si valva egr si debitmetru si senzor volanta apoi incerc sa vad daca porneste acuma nu inteleg trebuie sa ma duc iar la tester sa sterg erorile sa-u va porni direct.P.S. cand am scos senzorul acele de pe galeria admisie cel care la-m rupt era plin de mizerie inbacsit rau tare.
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:11
daca ai rupt doar prinderea nu e nevoie sa il inlocuiesti ,il poti fixa cu o clema .
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:15
Car: alfa romeo 159
Pai sa rupt si a ramas in corp o parte pe care am scoso usor cu surubelnita apoi eu l-am lipit la loc la-m bagat acolo la loc dar na vrut sa porneasca maine ii cumpar senzorul ca am vb deja pentru el si sa sper ca va merge .
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:24
in fine , tu stii ce ai facut acolo , sa ne spui daca rezolvi.
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:35
Car: 159 1.9jtdm
FREEZER Quote:
Eu as zice sa arunci o privire la debitmetru si la maf.
Debitmetrul sau MAF este acelasi lucru. MAF= mass air flow, adica debit de aer=debitmetru. Senzorul rupt, este un MAP.Acesta are rol de a masura presiunea turbinei, in galeria de admisie, banuiesc ca ar fi pornit fara el, poate ma insel!
PostPosted: 25 Jan 2013, 22:45
Car: alfa romeo 159
asta zic si eu ca ar porni fara el dar nu vrea deloc.Poate o fi si de la motorina o avea apa in ea cine stie maine ii dau si toata motorina afara sa vad dar nu cred ca a mers masina cum am schimbat filtru motorina si am rupt senzorul MAP na mai vrut deloc maine o iau toata la mana sper sa ii dau de cap.Daca ii dau cu spray porneste imediat si merge asa pe spray daca nu-i mai dau sa oprit imediat deci e clar nu se alimenteaza cu motorina sau nare curent cu motorina e verificat ia-m desfacut acolo la injectoare cand ii pun contactul da la toate motorina deci are alimentare de alceva e vorba si cred ca de la senzorul ala ori cel de la volanta...
PostPosted: 25 Jan 2013, 23:01
Car: 159 1.9jtdm
Daca presiunea la motorina este buna, atunci nu ajunge curent la injectoare sa deschida. Posibil senzor volanta.. Calculatorul nu stie cand sa deschida injectia. Sau cine stie ce fir ai m-ai atins :bash:
PostPosted: 25 Jan 2013, 23:03
Car: AR 159 2.4 JTDM
peara21 Quote:
Asadar si prin urmare... are motorina sau nu are?? :scratch:
PostPosted: 25 Jan 2013, 23:10
Car: alfa romeo 159
are motorina ia-m pus 10litri cat sai mai bag plus ca mai avea o destul in ea cand ia-m pus contactu arunca de rupe dar parca nare curent la injectoare ............
PostPosted: 26 Jan 2013, 14:17
Car: alfa romeo 159
Astazi am schimbat senzorul care l-am rupt am curatat senzor volanta,egr,debitmetru apoi toate releele si sigurantele le-am verificat totul ok .Am incercat sa pornesc nimic nimic m-am dus la peco am mai pus 15litri motorina in ea acul e la jumate tot nimic.Am chemat un mecanik mi-a scos o mufa de la injectoare si cand i-am pus contactul nu vine curent la injectoare la nici unul nici cand da-i la automat deloc nare curent.Am urmarit traseul firelor de la injectoare toate duc prin partea dreapta la pasager chiar jos sub bord si intra intru-n fel de calculator scrie BOSCH pe el .Deci dintru-n anume motiv nu ajunge curent la ele ala sa inteleg ca este calculatorul masini sau ce e?Sa incerc sa pun altul sa vad daca ar porni sa-u nu.Probabil sa se fi ars unitatea aia sau calculator ce e??Nu stiu care aveti idee orice sfat e bine venit.Multumesc
PostPosted: 01 Feb 2013, 17:13
Car: 156 1.9 mJTD
In ritmul asta schimbi jumate de masina si tot nu o pornesti. Ia o platforma si mergi cu ea frumusel la Auto-Padova, o sa iesi oricum mai ieftin decat daca schimbi piese la ghici.
PostPosted: 02 Feb 2013, 14:23
Car: alfa romeo 159
Nu ma ma-i duc nicaieri 100 de mecanicii tot atatea pareri nu-s buni de nimic.M-am dus la un baietas electronist auto cu tester smecher rau BOSCH si mi-a sters erorile mi-a verificat toti senzori daca is buni tot cu testerul apoi am incercat sa o pornesc tot nimic am tras-o 5 metri si a pornit dar nu se tura ma-i mult de 3000ture,i-am luat piese care am rupto eu si acuma merge masina ca inainte si nu ma costat decat 50lei piese baiatu na vrut sa-mi ia nimic.......
PostPosted: 02 Feb 2013, 14:53
ai procedat exact cum trebuie:
-ai dezamorsat instalatia de alimentare
-ai terminat bateria
-ai rupt senzorul map
-apoi ai tras masina si a pornit
keep up the good work!
PostPosted: 27 Feb 2013, 13:41
Car: Alfa Romeo 156 SW
Dupa cautari indelungate :scratch: am gasit topicul asta pentru o problema asemantoare cu a mea AR 156 ,1.9 JTD 16v-103 kW, FL interior:
-de 2 zile ,la temperaturi de 7°C-8°C imi porneste motorul foarte greu-2-3 sec. de cheie;
-la relanti (850-900 rpm) sta dar parca este tractor(zgomotul in habitaclu este diferit de cel de pana acum 2 zile si e cu vibratii) si merge asa pana o turez la un 1000-1200 rpm dupa care daca o las isi reia comportamentul;daca pun clima stand pe loc se amplifica tractoreala 5-6-7 sec dupa care revine la comportament de "tractor normal" :wallbash:;
-ieri ,dupa un drum de 20 km ,cand am ajuns acasa am auzit ca motorul nu mai are zgomotul lui de Diesel cumsecade de AR ci unul de ...sa zicem "diesel deutsche wagen";
-cu motorul cald sau rece tot 2-3 secunde tre' sa tin cheia ca sa-mi porneasca "noul tractor"....la forja motorul toarce ca-n kilometrii lui buni dar lasat in relanti -scos din viteza ,tractoreste.
Status-ul actual al masinii:
-filtrul de motorina se apropie de cei 10.000 km de la schimb;
-de 5-6 zile imi scartaie o rola la transmisie(AC ,alternator ,fulie) pe care n-am apucat inca s-o identific si s-o schimb (din umilele mele cunostiinte nu e distributia-cu spray de curele scartaitul inceteaza 2-3 min , chit ca un 'geniu" pustiu mi-a zis ca ,vezi Doamne ,e sarit un dinte la distributie :bash: );
-EGR-ul l-am curatat inainte de Craciun ,bateria este noua-nouta "de locomotiva"...si piesa dintre volan si scaun este ok :clapping:.
Cam la ce sa ma astept?Intreb inainte de a merge la vreun mecanic pentru a avea macar o idee de inceput:mecanicul meu si-a luat zborul spre tari cu apa calda si trei zerouri la salariu si nu ma-ncanta ideea sa ma abureasca vreun "geniu pustiu" ca trebuie schimbata toata masina :bash:
Elf:Alfa Romeo 33 - 1994-1995
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Feb 2013, 14:03
take it easy,
daca nu ai mcsf deloc , fa un schimb de consumabile si verifica scartaiala aia de unde provine, pentru inceput.
PostPosted: 27 Feb 2013, 14:08
comanr Quote:
take it easy,
Nu am "submarinul "aprins in bord deloc ...ultima oara mi-a stat aprins cand s-a fisurat furtunul de vacuum de la turbo iar scartaitul inceteaza 2-3 minute daca dau cu spray de curele pe cureaua de transmisie...oricum o sa pun"stetoscopul"si pe distributie.
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Feb 2013, 14:20
Posibil sa ai ceva la injectie da poate nu e cazu
PostPosted: 27 Feb 2013, 14:45
Acum 15 minute am bantuit pe la/ cu masina cu maxim de atentie si am observat ca fix 2¹ dureaza pornirea si dupa 2-3 min de relanti parca isi scade din tonalitate "tractoreala" dar revine in sound la cuplarea climei....la forja trage la fe( ,nu are ezitari sau lag.Cred ca ma hazardez si merg la un mecanic recomandat de un prieten cu nemtoaica-n batatura.....asta e....ma risc!
ZAR 93200001324976
PostPosted: 27 Feb 2013, 17:46
Verifica daca pierzi motorina pe la pompa de inalta, daca miroase tare
