It is currently 23 May 2024, 22:00
Post new topic  Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 18 Jan 2013, 00:31
Car: alfa 147
salut unde se mai poate gasii in momentul de fata un cablu ca acesta sau altceva sa pot face legatura intre cd player si un stick/ipod/mp3 orice altceva ? merci
Dalla tua parte
PostPosted: 18 Jan 2013, 10:52
heero Quote:
Incearca la magazinele de pe Maica Domnului!
PostPosted: 20 Jan 2013, 17:55
Car: alfa 147
daca am scos blocul optic al cd-ului din caseton si a ramas doar radioul, aveti cumva idee daca merge cablu acesta direct fara cd?
Dalla tua parte
PostPosted: 20 Jan 2013, 18:54
Da merge, stai linistit :)
Am avut si eu o problema asemanatoare cu un fost player si am optat pentru un dispozitiv xcar link. Acesta emuleaza o magazie de 10 cd-uri printr-un card SD / USB stick unde creezi 10 foldere CD01 - CD10 si poti pune 99 de piese in fiecare folder.
PostPosted: 20 Jan 2013, 19:25
Car: alfa 147
da stiu ce zici dar faza e ca eu nu imi iau un dispozitiv gen x car link, eu vreau doar sa mi iau cablul acela cu mufa prin spate la cd player si cu jack u eventual sa l conectez la telefon sau un mp3 player, ai cumva idee daca merge ?
Dalla tua parte
PostPosted: 20 Jan 2013, 20:14
Car: Giulietta 1.4 170HP
De ajutor ar fi o mica schema a mufei respective, cat si a mufei din CD Player. Mare lucru nu poate sa fie, pentru ca o mufa jack are trei fire, un fir comun pentru cele doua intrari. Mai ramane de vazut de ce tip de papuci pt. fire avem nevoie si s-a rezolvat.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 170HP TCT
PostPosted: 20 Jan 2013, 20:37
Car: 156/Brera
Daca are AUX in meniu, merge cu siguranta. Adica sa aibe cd changer. Un cablu auxiliar as vrea si eu pentru 156, insa cum nu am AUX in meniu, ma cam face sa-mi iau gandul.
PostPosted: 20 Jan 2013, 20:38
Car: alfa 147
pai mufa respectiva de care vorbesti este chiar poza pe care am pus o la inceput, iar papucii din spatele cd playerului sunt exact ca in poza asta adica se potrivesc nu asta e problema, problema ar fi daca merge cablu respectiv
Dalla tua parte
PostPosted: 20 Jan 2013, 20:43
Eu cred in felul urmator. Daca in meniul player-ului ai functia de AUX merge, daca nu, nu merge. Eu am avut xcarlink, dar ala emula o magazie de cd-uri. Adica cand schimbam sursa, aparea ca se duce pe CHANGER :)
PostPosted: 20 Jan 2013, 21:19
Car: 156/Brera
Despre asta vorbesc. Toate unitatile stock care au cd-changer, automat au auxiliar in meniu (src) implicit merg aceste cabluri de aux. Fie ele jack sau usb link.
PostPosted: 22 Jan 2013, 16:52
Car: alfa 147
gata am pus cablul si merge perfect, trebuie sa astept 2 secunde dupa ce pornesc radioul sa intre in modulul changer
Dalla tua parte
PostPosted: 22 Jan 2013, 17:45
Si cd-playerul mai merge acum? sau ai renuntat la el?
PostPosted: 22 Jan 2013, 18:02
Car: alfa 147
Pai am scos tot blocu optin al cd-ului, cu gandul sa ii sterg lentila ca sa mearga .. L-am desfacut am ajuns la lentila si nu am mai putut sa-l instalez, sincer nici chef nu aveam, si oricum nu mai mergea acum o sa "merg" doar pe jack acelas si radio nu imi trebuie nimic mai mult si cu chestia asta am scapat si de ideea de a imi cumpara un cd player si sa stric desing-ul consolei centrale. e ok
Dalla tua parte
PostPosted: 22 Jan 2013, 22:36
Ce CD ai mai exact, se poate o poza? Ca ma bate gindu si pe mine.
PostPosted: 22 Jan 2013, 22:51
De unde ai cumparat cablul respectiv?
PostPosted: 22 Jan 2013, 23:43
Car: alfa 147
Deci daca vreti acest cablu, PM va dau detalii referitor la pret si cand ajunge
Dalla tua parte
PostPosted: 22 Jan 2013, 23:44
Car: alfa 147
In fine si cine are probleme cu instalarea lui, ma contactati pe mine ca si eu am stat ceva pana i-am dat de cap cu aprinderea respectiva, daca va mai pot fi de folos cu altceva imi scrieti
Dalla tua parte
PostPosted: 23 Jan 2013, 12:37
Car: alfa 147
Deci cablu acesta costa 13 lei + transportu 20 mi se pare cea mai buna investitie daca nu vrei sa schimbi/repari cd playerul original alfa
http://www.tme.eu/ro/details/zrs-aux_bc ... 4carmedia/#" onclick="window.open(this.href);return false;
iti faci cont si apare in 3 zile
Daca va mai pot fii de folos PM
Dalla tua parte
PostPosted: 17 Jul 2013, 11:19
Car: Alfa 147
Multumesc pt detalii oferite pana acum.
Dar in acelasi timp doresc sa (ma) lamuresc daca ce ai facut tu la cd-player,este exact ce am inteles si nu altceva .
Cablu jack (vezi poza ,mufa albastra)- se pune/monteza in mufa cd playerului original de alfa ( vezi poza,indicat cu sageata rosie,cerc rosu )-sper sa fi inteles bine pana aici.
Am pus mai multe poze pt detalii.
Acum ce nu am inteles,dupa ce se face mufarea cu cd-ul si montezi la jack o sursa ( modulator,telefon,ipod,tot ce tine de redare muzica .....)cum intra practic cd in functia de AUX ?(din ce ai scris tu,''trebuie sa astept 2 secunde dupa ce pornesc radioul sa intre in modulul changer''-sa fie atat de simplu ?)
Mai trebuie umblat in setarile cd-playerului?(activare functie,ceva )
Mai sunt cd-playere ORIGINALE de Alfa 147 (anii-2000-....) care sa nu aiba mufa pt AUX ?
Cum se aude prin acest mod (AUX) ?
Am sa cumpar in acest cablu (AUX) in momentul in care tot ce sa scris ,se confirma. Si de verificat inainte la cd-playerului sa aiba mufa corecta.
Multumesc anticipat.
File comment: Cablu Aux
File comment: cd-player-alfa-romeo-mufa spate
File comment: Schema spate cd player
File comment: schema pt cd changer
File comment: Cd-playerul ALFA-la care se face referire
PostPosted: 17 Jul 2013, 11:50
Car: Alfa 147
Era sa uit,cablu cu jack are la mufa un cablu roz,la ce foloseste,sau unde trebuie legat in cazul in care trebuie ?
PostPosted: 29 Jul 2013, 14:39
Car: Alfa 147
Aici am gasit tot ce doream sa stiu,chiar ceva in plus.
Atentie !!!!! Cine demonteza cd,si are mufa(mufele)albastra pe cd masini isi poate improviza(cabla) singur legaturile fara a mai fi nevoie sa cumpere cablu (special pt acesta operatie)
Necesar;
-putina indemanare
-cablu de la o pereche de casti cu jack de care iti trebuie 3.5 mm .........aici sunt multe optiuni.
-acum se gasesc si pini care se pot introduc in mufa albastra (vezi ;pini de calculator,se gasesc in autovit)
-in cazul in care chiar nu mai vrei sa te complici cu; pini,legaturi directe exact ca in tutorialul din link.
Multa bafta,am sa va anunt cand am facut si eu conectivitatea. :wave: http://www.daciaclub.ro/Sfaturi-conecta ... 13982.html
P.S. - Ciudat este ca acolo este un user ''alexmirica''cu o Alfa Romeo 147 pe care il regasim si pe acest forum,poate doar sa fie o confuzie de nume .In cazul in care nu,ma intreb de ce nu sa postat si aici tutorialul facut de ''alexmirica''pt ca ar fi de mare ajutor tuturor alfi-stilor ?. :scratch:
PostPosted: 05 Aug 2013, 09:45
Car: Alfa 147
Salutare,am revenit dupa ''upgrade'' AUX -Changer.
In prima faza pot confirma ca a fost foarte usor de facut.
Dupa ce am facut legaturile si am terminat ,am relizat ca puteam sa aduc ceva imbunatatiri,cum ar fi ;atunci cand faci aceea legatura ''data in-data out'' ar fi fost ok,daca montam un buton.urmeaza.( pentru ca din momentul in care ati facut legatura,nu mai puteti folosi cd-playerul in modul cd,deci fara cd-uri,dar poate vrei sa mai asculti si atunci intrerupi firul adaugand acest buton).
Alta chestie pe care asi monta-o ar fi un jack ''mama''in bord pt ca arata mult mai estetic si practic. :clapping:
Se aude super ok,mai ales daca ai un Mp3 sau Ipod de calitate(eu am incercat 3 aparate,toate au diferit ca mod de redare,claritate,putere.).
Uiti de; cd-uri,modulatoare, e. t. c.
Multa bafta si succes la ''upgrade''
PostPosted: 07 Aug 2013, 10:34
Car: Alfa 147
Adaug inca un mic detaliu.
Indicati pt cei care doresc sa foloseasca si cd playerul masini (de ce ?,cititi mai sus)
PostPosted: 07 Aug 2013, 13:38
Car: Alfa Romeo GT jtd
pe masinile cu system bose se poate adapta?
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 07 Aug 2013, 14:40
Car: 147 1.9 JTDM-Jet 16V
cyborgcry mersi mult de tot pentru info si sustinere :clapping: o modificare care nu necesita multi bani, dar e de milioane :D
Alfa Romeo 147 1.9 Jtdm 150cp++
ex: Peugeot 307 1.6HDI 110cp++
