It is currently 23 May 2024, 07:03
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous 1 2
 Post subject: Re: Faruri Xenon Alfa GT
PostPosted: 06 Oct 2012, 02:39
Alexandrus Quote:
In sfarsit, o treaba facuta cu cap. Congrats.
Nu as recomanda sa folosesti becurile de faza lunga pe post de pozitii, in afara de faptul ca ar arata absolut oribil, pierzi optiunea de flash, pina se aprinde bixenon-ul dureaza ceva.
Pentru pozitii mai bine iei acoperitori (shrouds) diferite sau le modici pe ale tale, nu trebuie sa fie angel eyes, de fapt ar fi de prefera sa nu fie. Ai o multime de optiuni ca si acoperitori si sunt foarte ieftine, iar daca modifici acoperitoarile ce ti-au venit in pachet atunci chiar poti face aproape cum vrei tu.
Cheltuiala nu ar fi mare, LED-urile sunt ieftine, PCB-urile la fel, rezistente idem, in rest munca si rabdare. La final poti chiar vopsi acoperitorile ca sa iti acoperi urmele ;)
PS. Daca alegeai Morimoto D2S in loc de Mini H1 aveai o multime de optiuni pentru becuri mult mai bune si puteai folosi piese OEM (balastri OEM cu autoajustare nivel si toti senzorii, gaseai prin dezmembrari).
Multam.
Nu stiam ca D2S-urile "sunt compatibile" din punctul asta de vedere asa ca consider faptul consumat, dar este bine de stiut pentru alte persoane care au de gand sa isi monteze astfel de lupe in faruri.
Legat de becurile de faza lunga in principiu iti dau dreptate, dar arata cam dubios farurile fara spatiul din interiorul fazei lungi folosit cu vreun scop.
Shroud-urile instalate acum sunt Mini Gatling Gun si sper sa nu gresesc, dar sunt cele mai mici din cele de la retrofitsource. O sa ma gandesc ce alta modalitate as mai avea sa instalez DRL-uri si sa arate cat mai ok d.p.d.v. al design-ului.
PostPosted: 06 Oct 2012, 05:15
Da, ar arata dubios fara becuri, insa lasa becurile si faza lunga acolo, majoritatea masinilor cu bi-xenon oricum au si un bec dedicat pentru faza lunga folosit in special pentru flash-uri, dar raman aprinse si atunci cand faza lunga e activata pentru o perioada mai lunga.
Da, asa e cu acoperitorile, cel putin pe site la TRS mini gatling gun si mini graphite sunt cele mai mici. Cu mini graphite poti folosi led-uri sau ccfl sa lumineze shroud-ul drept pozitie. Cu actualele, le poti modifica daca vrei iluminare pozitie mai .... altfel ;) Nu e mare inginerie, iar la final ai faruri unice ;)
PostPosted: 07 Oct 2012, 22:27
Alexandrus Quote:
Legat de faza lunga la xenon-ul instalat la mine...becul este H1 cu o singura faza pe lupa iar lupa are in interior o lamela actionata de un solenoid, in momentul in care selectezi faza lunga se deschide lamela si permite lumina sa treaca prin toata lupa, deci delay-ul este infim sau 0.
O sa vad cum fac cu shroudurile, o sa fie haos sa desfac din nou farurile dar o voi face doar daca gasesc ceva inteligent ca design altfel o las balta cu DRL-urile.
PostPosted: 08 Oct 2012, 00:03
Car: 115/916/949/960
MrHollow Quote:
Daca ai faza scurta aprinsa, da. Daca nu, nu :)
PostPosted: 08 Oct 2012, 05:43
MrHollow Quote:
Alexandrus Quote:
Serios, bec cu o singura faza ? Cum or fi alea cu doua sau mai multe faze, nu stiu. Singurele becuri ce pot avea mai multe filamente sunt cele umplute cu gaz inert, la astea cu xenon sau halogen nu functioneaza principiul ala.
Revenind, stiu foarte bine cum functioneaza bi-xenon, iar lamela aia se numeste obturator. Scoate becul de faza lunga si incearca sa dai un flash, sa vezi ce frumos astepti 2 secunde sa se aprinda becul xenon. Iar daca tu chiar folosesti flash-urile in mod curent, vei arde cu atit mai repede balastri.
Tu de ce crezi ca toti producatorii de masini pe linga bi-xenon mai folosesc inca un bec, cu sau fara lupa, pentru faza lunga ? Sa creasca costurile farului de placere ?
Daca nu folosesti flash-urile, eu unul nu prea le vad utilitatea si nu folosesc, de exemplu, poti renunta cu incredere la becul dedicat fazei lungi, insa oricum ai face, sa pui acolo un H7 sau H1, ce soclu o fi, cu LED pentru pozitii, nu doar ca ar arata urit, dar oricum ar implica sa mai desfaci odata farurile pentru a face alimentarea acelui bec din sursa becului de pozitie. Asa ca ori pui frumos alte acoperitori, gen mini graphite, iluminate de led-uri care sunt legate la pozitii, daca le vrei pe post de pozitii, fie legate direct la contact daca le vrei pe post de DRL, ori dai niste gauri intr-un fel aparte in acoperitorile actuale, iluminezi acele gauri din spate cu led-uri, ori renunti.
Uite un exemplu, din multele de pe net : http://forums.swedespeed.com/showthread ... ost1593241" onclick="window.open(this.href);return false;
Citeste tot topicul ala, desi e dusa putin la extrem ideea de modificare pentru DRL, metoda e buna.
PostPosted: 08 Oct 2012, 12:25
@Alexandrus m-am exprimat prost referitor la bec.
Momentan am legat faza scurta la xenon si obturatorul la faza lunga (fara bec) si nu am nici un delay.
Interesant proiectul cu shroudurile.
EDIT: Screw it. O sa iau 2 becuri Phillips H7 Diamond Vision pentru faza lunga si 2 becuri SMD LED BAX9S de 5000K pentru pozitii.
PostPosted: 08 Oct 2012, 17:35
Dap, e cea mai simpla solutie asa :)
Momentan cand folosesti faza lunga, in afara de obturator, se aprinde si becul dedicat fazei lungi ? Ca daca nu, tot va trebui sa defaci farul pentru a bifurca firele de alimentare pentru faza lunga.
PostPosted: 08 Oct 2012, 17:49
Alexandrus Quote:
Acum am doar papuceii de la obturator infipti in faza lunga deci fara becul de halogen. Sper sa gasesc o metoda mai usoara de a monta cablurile fara sa scot farurile.
O chestie care mi s-a parut ciudata: in momentul in care am comandat kitul de xenon am luat si anulatoare de eroare pentru ca ma asteptam sa ma trezesc cu erori in bord, dar spre uimirea mea nu am avut, iar balasturile nu sunt cu compatibilitate de canbus. Weird.
PostPosted: 08 Oct 2012, 20:33
Pai GTul nu da eroare decat, culmea, pentru becurile de pozitie :)
PostPosted: 08 Oct 2012, 22:33
Balastri sunt niste componente electronice pasive, nu fac nimic, sunt surse in comutatie, nu au de ce sa nu fie compatibile CAN.
Chinul naiba sa bifurci firele alea fara sa desfaci farul, trebuie sa fii ginecolog electronist cu pielea imprenetrabila.
PS. O intrebare : poti regla din masina inclinarea farului, nivelul, cum naiba se numeste ? Adica acuma, dupa ce ai montat proiectoarele, mai are vreun efect, misca ceva ?
PostPosted: 09 Oct 2012, 01:12
Alexandrus Quote:
Dap se misca perfect fara nici un fel de probleme. Le-am reglat din "suruburile" de pe far ca sa fie la acelasi nivel cat mai sus si din interiorul masinii se regleaza ca pana acum pe verticala.
Presupun ca autolevelul de pe xenoanele de fabrica fac fix acelasi lucru fara sa mai le ajustez eu din butonul interior nu?
PostPosted: 09 Oct 2012, 10:09
Oarecum, pentru ca din cate stiu la xenon-ul original se misca obturatoarele lupelor, si nu intreg interiorul farului. Nu-ti bate capul cu autoleveling..
PostPosted: 09 Oct 2012, 17:35
Daca ar putea misca obturatorul ar fi direct bi-xenon, dar nu e, asa ca se misca proiectorul cu tot cu lupa din spatele farului.
E logic si de bun simt, de altfel, ca atunci cand pornesti masina cu farurile aprinse poti vedea cu ochiul liber cum se misca proiectorul in far.
Da, autoleveling asta face, in functie de un punct de referinta, o setare de fapt, considerata 0, ajusteaza inclinatia proiectorului.
PostPosted: 22 Nov 2012, 02:22
http://www.theretrofitsource.com/blackfriday/" onclick="window.open(this.href);return false;
In caz ca este cineva pasionat... now's the time :)
PostPosted: 01 Dec 2012, 19:28
As vrea si eu sa instalez un kit Morimoto mini bixenon H7 (vad doar H1 si D2S), dar pe 156 mk1. Cu toate ca le zice mini, mie mi se par destul de mari. Intra in far de 156?
PostPosted: 02 Dec 2012, 03:07
Specificatiile sumare ale Mini H1 sunt clar scrise pe site la TRS, ca si dimensiunile de altfel. Altfel spus, Mini H1 se monteaza fix in soclu H7, iar farul sunt sigur ca poti sa il masori.
Ti se par destul de mari ?
http://img.photobucket.com/albums/v86/G ... 200952.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i237.photobucket.com/albums/ff25 ... do/2-2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img141.imageshack.us/img141/6052/img0003fa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 02 Dec 2012, 04:03
Intreb pentru ca mufa de H7 are 2 fire, iar cea de H1 are una si soclul difera, ca doar sunt becuri diferite. Daca iau un kit, nu vreau sa am surpriza sa nu-l pot monta. Si da, as fi masurat farul daca nu ar fi nevoie sa dau bara jos ca sa scot unul, sa-l pot masura, mai ales pe interior, ca sa am o idee cat de cat, daca e posibil ca lupa sa atinga asa zisa "sticla". Am vazut dimensiunile de pe site, dar nu am cum sa le compar cu cele ale farului.
Mi se par mari doar ca lungime (136mm). Multumesc pentru fotografiile comparative.
PostPosted: 02 Dec 2012, 13:09
tomi_alfa Quote:
In momentul in care achizitionezi kitul de conversie il vei lua pentru H7 (far GT/147, presupun ca tot H7 este si la 156 sper sa nu vb prostii) lupa va fi montata in far si in functie de ce ai ales "Morimoto Mini H1 sau D2S" balastul + BEC va fi de H1 sau de D2S si nu H7...
Ai si aici niste dimensiuni: Image
PostPosted: 02 Dec 2012, 16:45
tomi_alfa Quote:
Iti spun eu ca incape. Incap alte proiectoare si mai mari, dat fiind ca proiectorul de fabrica, in cazul in care masina vine dotata cu xenon, este o idee mai mare decat Mini H1.
Ca optiuni ai multiple, nu doar Morimoto, insa restul necesita mai multa munca pentru montare. Pentru o montare simpla, Mini H1 e optiunea perfecta. Nici ca iluminare nu sta deloc rau, ba chiar sta mai bine decat Mini D2S. Singura problema e ca nu prea ai optiuni pentru becuri, trebuie sa iei tot Morimoto. Altfel spus, ori iei Mini H1 ca e mai bun ca proiector dar nu poti folosi decat becuri H1, ori iei Mini D2S care ilumineaza ceva mai slab dar ai multiple optiuni de becuri.
Daca alegi Mini H1, incearca sa iei ultima versiune, anume 5.0, sau sa citesti despre respectivul proiector, in versiunile mai vechi are ceva mici hibe usor rectificabile.
PostPosted: 15 Aug 2014, 19:29
Car: 156 1.9 mJTD
De kitul asta stie stie cineva ceva? Ma intereseaza daca sa-l montez pe faruri de 156 facelift.
http://www.led24.ro/cumpara/kit-de-proi ... =shopmania" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 16 Aug 2014, 00:45
Car: No Alfa :(
par sa fie cele cu angeleyes si din cate a inteles nu sunt asa bune. Ia unele clasice normale de 2.5inch.
din 06.2021 - 2018 Nissan Leaf Accenta 40kwh 150CP - Alba
din 11.2019 - 2016 Seat Leon ST 2.0tdi 150CP DSG - Negru
PostPosted: 23 Dec 2015, 20:04
Car: MB E 250 CDI
Pai da bara jos, desfa si surubururile mascate de aceasta si se destepenesc si farurile.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
