It is currently 23 May 2024, 19:20
Post new topic  Reply to topic  [ 92 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4
PostPosted: 15 Sep 2011, 23:02
Then...WTF!!??
Se cere baia jos si o curatarea sitei pompei de ulei oare? O fi senzorul de presiune ulei?
PostPosted: 15 Sep 2011, 23:59
Nu te stresa, mie imi facea asa la JTS cand o fortam pe curbe(adica odata sau de doua ori). Am mai vazut facand si la altele. Daca ai ulei pus pina la maxim, esti OK, verifici pe joja si aia e. Dar daca ai ocazia sa dai jos baia, sa o cureti, inclusiv sita pompei, nu vad ce ar putea strica.
PostPosted: 16 Sep 2011, 09:32
Sau mai bine..mergi tu mai incet asa...fara '' la limita de aderenta :D
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 17 Sep 2011, 17:46
adriand78 Quote:
Nu pot.
Ulei am avut 4 litri pusi si astazi am completat pana la nivelul max al jojei dupa care am plecat in teste. Nici o treaba. Acelasi rezultat. Partea ciudata e ca face numai pe viraj dreapta :shock: Cand aveam Havoline, umblam cu uleiul la juma de joja si m'a avertizat o singura data insa de cand am pus selenia...la fiecare viraj mai in forta. Ce'i drept, havoline nu a apucat sa se plimbe cu noua suspensie.
PostPosted: 17 Sep 2011, 19:03
Barele alea, tuning inteligent. Ai iesit mai ieftin decit daca luai kitul Eibach de pe alfisti?
PostPosted: 17 Sep 2011, 19:16
da, mult mai ieftin..... :disgust1:
PostPosted: 17 Sep 2011, 19:45
berea...LA FEST!
PostPosted: 03 Jul 2012, 18:00
A trecut aproape un an de cand nu am mai scris aici insa nici mari noutati nu sunt..poate o oglinda rupta si o portiera zgariata in parcare de AN rezolvabile pe casco in rest doar ce am mai schimbat cate una alta pe la Sharky.
174000 km septembrie - schimbat senzor rotatie volanta care a binevoit sa "crape" in drum spre Fest 2011 (multumesc Mirica pentru ajutor)
176000 km noiembrie 2011 - schimbat bujii incandescente BOSCH 0 250 202 036 si schimbat fulie alternator
180000 km iunie 2012 schimbat:
- pompa de servo-directie
- amortizoare spate cu Bilstein B4
- placute frana spate
- burduf etrier dreapta spate
- tampon superior motor
- ulei - Selenia WR 5w-40 + filtru ulei
- bratele pe spate ("ciolanele")
- cablu frana de mana
- filtru de aer
si - gresat culisoare la toti etrierii
- geometria a iesit in parametri
PostPosted: 08 Feb 2013, 21:46
14.11.2012/ 184500km - am facut greseala sa cumpar 4 cauciucuri de iarna noi, marca VeeRubber, 250 lei/bucata, garantie 2 ani, made in Thailand! Lipsa banilor la acea vreme si nevoia m-a impins in greseala. Pneurile aratau FOARTE BINE ca si profil, banda de rulare moale, protectie pt. janta, etc. insa peretii laterali foarte tari, aveam impresia ca am cauciucuri pline. Poate as fi trecut peste acest aspect DACA le-as fi putut echilibra la cele 4 vulcanizari/centre de anvelope la care am incercat. Initial am crezut ca am jantele strambe, simteam masina de parca as fi avut toate rotile descentrate ca la bicicleta cu spite rupte. Eh! De unde! Am verificat toate jantele si nu a fost cazul de indreptat nici una. Vanzatorul s-a oferit sa mi le schimbe cu altele acelasi model insa si acestea erau la fel de "bune". Din 8 pneuri nu am gasit nici unul care poate fi echilibrat. Dupa 2 zile pierdute pe la vulcanizari fara vre-un rezultat, vanzatorul mi-a returnat banii iar acum ma plimb cu 4 Continental ContiWinterContact TS 830, SH, dot 2010, profil 6-7mm. Prima si ultima oara cand cumpar no-name. Da, stiam ca nu ma pot astepta la minuni insa am zis hai sa incerc si eu....
06.12.2012/ 185200km
- Schimbat brat SUP+INF stanga
- Schimbat RADIATOR VALEO
- Schimbat baterie - BAREN Polar Plus 75Ah/730A EN
- Schimbat filtru de aer pe original
- Schimbat filtru de polen pe original
PostPosted: 08 Feb 2013, 21:56
Neplacuta faza cu cauciucurile alea. Ca fapt divers, si eu am no name-uri, mai exact Champiro Winter Plus 205/55 R16, care pot sa spun ca se comporta exemplar. Le am de la sfarsitul anului 2008 :lol:. Deabia anul asta au inceput sa dea niste semne de oboseala pe asfalt ud, dar pe zapada chiar nu am probleme. Ca pret, m-au costat 1200 lei la vremea respectiva, noi.
PostPosted: 09 Feb 2013, 18:52
Cred ca pana la urma dicteaza norocul. Poti sa nimeresti niste no-nameuri care sa fie ok sau poti pati ca mine si multi altii...
PostPosted: 09 Feb 2013, 20:09
Cand am vazut miscare pe topicul lui Sharky am crezut ca ti-a ajuns strut bar-ul si ai facut pregatirile pentru sanius, dar e bine si asa. :wave:
156 2.0 JTS
PostPosted: 10 Feb 2013, 18:25
Strutbar-ul urmeaza sa ajunga si va fi montat pana la urmatoarea intalnire cat despre sanius se ocupa nenea Silviu si treburile arata cam asa: viewtopic.php?f=5&t=549&p=236664#p236664
PostPosted: 18 Apr 2014, 21:20
26 iulie 2013 - 191800km
* Schimb ulei +filtru Havoline Deposit Shield Ultra S (uleiul cu care "ma inteleg"cel mai bine)
* Schimbat busonul la baia de ulei (100 lei :blink: )
* Schimbat kit accesorii
* Schimbat discuri de frana si placute fata ATE/ATE
10 martie 2014 - 197000km
* Cumparat 4x Continental ContiSportContact 3
16 aprilie 2014 - 199600km
* Schimbat kit distributie cu tot cu pompa apa
* Schimbat filtru de aer
* Purjat filtru motorina pt. a verifica daca are apa si/sau daca functioneaza martorul din bord
* Schimbat brat superior dreapta fata
* Gresat culisoare etrieri spate
* Geometrie.
PostPosted: 05 Nov 2016, 00:25
Dupa o absenta de cativa ani....
Mai sunt alfist?
Pana in maduva oaselor. Nu m-am dezis niciodata.
Ma uitam prin filmuletele vremurilor alfaclub 2012 si nu m-am putut abtine sa nu repostez cateva filmulete pentru remember. Pentru frumusetea Bucovinei.
http://www.youtube.com/watch?v=LCW4gTRJlfw" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=eIevpX5ue84" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=dzx8ut22tj8" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=C6pYvvMLx6o" onclick="window.open(this.href);return false;
Trebuie sa revin cu detaliile privind reviziile...
PostPosted: 15 Nov 2016, 00:56
Car: 156 1.9 mJTD
Ce mai face SHARKY ? Care mai e statusul ei ?
PostPosted: 16 Mar 2019, 22:15
Chiar așa,ce mai face Sharky? :wave:
După 12 ani am revenit și eu de 3 zile la prima dragoste,care nu se uită niciodată.
Alfa Romeo 159,2.4 mjtd
