It is currently 29 Apr 2025, 09:27
 Post subject: MOTOR OIL PRESSURE LOW
PostPosted: 11 Jun 2009, 21:51
A mai aparut la cineva asa ceva in computerul de bord?
nivelul de ulei este la maxim, si imi apare numai dupa ce se incalzeste motorul, si numai la relantif, pe tester nu apare nici o eroare.
PostPosted: 16 Oct 2009, 20:59
Car: ALFA156 2.5V6/GIULIA
Verifica mufa care vine la baia de ulei
PostPosted: 17 Oct 2009, 17:01
Car: 156 2.0 JTS
Problema a inceput saptamana trecuta cand am lovit baia de ulei pe care am si sparto. Dupa ce am lovit baia am tras pe dreapta m-am bagat sub masina sa vada daca mai e intreaga si arata ok pe intuneric... Cand am ajuns acasa si am intrat in parcare imi apare acest mesaj "Engine oil pressure low" dupa care dispare. In dimineata urmatoare cand ma duc la masina sa vad cum arata baia pe lumina, surpriza tot uleiul balta sub motor. La o verificare mai atenta vad ca toata portiunea din jurul busonului era crapata.
Problema mea e urmatoarea am schimbat baia, filtru ulei si pus ulei nou. Incerc sa pornesc motorul si mi-a aparut acelasi mesaj "Engine oil pressure low" insotit si de simbolul de la ulei dintre ceasuri. Din ce cauza nu se sting? Stie cineva care ar putea fi problema?
Este vorba de 156 jts mk2.
Lipit aici! N-am pretentia sa folosesti search-ul, dar sa creezi un topic nou in conditiile in care fix inaintea ta fusese creat unul identic, asta demonstreaza un grav dezinteres fata de forum :disgust1:
PostPosted: 17 Oct 2009, 21:16
Car: 156 2.0 JTS
Am creat un nou topic pentru ca acesta a fost deschis in iunie si ii sa raspuns in octombrie si in al doilea rand acest topic nu ma ajuta cu nimic pentru ca nu am sonda pe baia de ulei.
Scuze!
PostPosted: 20 Oct 2009, 01:13
Car: 156 2.0 JTS
Chiar nu stie nimeni care ar fi cauza? :(
PostPosted: 20 Oct 2009, 01:42
Desfa busonul de la ulei, nu de la baie, vezi daca in timp ce functioneaza motorul exista ulei pe axe, iar daca nu exista opreste repede motorul.
Verifica sa ai ulei cit trebuie, in primul rind.
Daca nu ajunge ulei pe axe, inseamna ca, din pacate, e ceva in neregula cu pompa. Daca ajunge, atunci e doar senzorul stricat, ceea ce e foarte posibil.
PostPosted: 20 Oct 2009, 21:00
Car: 156 2.0 JTS
Ok am incercat astazi ce mi-ai spus, axele uscate :( . Am verificat din nou nivelul uleiului era ok, pana la urma am scos uleiul si am scos baia. Mare prostie pe care am facuto cand am schimbat baia am verificat sorbul doar in gaura aceea mica prin care trage uleiul, astazi am dat jos si sorbul care era infunfat vreo 70%.
Maine incep operatie inversa sper ca restul sa fie ok. Multumesc pentru raspuns!
