!!! TURBINA???
https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=8759
Page 1 of 1
Author:  keyafy [ 25 May 2009, 19:52 ]
Post subject:  !!! TURBINA???
Salut.M-am saturat de masina asta pana peste cap...numai problema imi face.Astazi am suit-o pe o rampa si m-am uitat pe sub ea.Am desfacut furtunel de la turbina care duce spre intercooler.Cand am scos furtunel din partea intercooleruliu am observat ca picura ulei.Am bagat degetul in partea aceea din plastic in care intra furtunul in intercooler si am dat de mult ulei(l-am tras cu degetele afara....si am dat de cateva ori ulei jos de acolo).Am observat ca oricat as da ulei afara de acolo tot se mai scurge (din intercooler creca).Am mai scos si furtunul de la filtru de aer care intra in turbina si am mai observat ca si pe acolo este murdar de ulei......defapt cam peste tot este ulei.Unde pun degetuul este numai ulei.Problema este ca am furtunul acela spart de ceva vreme (de la intercooler- admisie), si decurand a inceput sa fasie cand trece de 2500 de turatii.Este o AR 156 din 2000 1.9 jtd 8v, cu chip(nu stiu ce fel)
Author:  Nicorec [ 25 May 2009, 20:28 ]
Post subject:  Re: !!! TURBINA???
Acel furtun fiind fisurat poate duce la mai multe probleme...mie mi sa bulit debitmetru de aer asa ca ti-as recomanda sa il schimbi cat de repede...si nu fi asa de suparat pentru ca orice masini iti poate crea probleme zilnice.Eu am schimbat acel furtun cu 250 de ron.Fasaitul iti vine de la acel furtun
Author:  keyafy [ 25 May 2009, 20:32 ]
Am mai auzit vorbe ca cica daca as scoate catalizatorul masina ar merge mai bine.Asa este?
Author:  keyafy [ 25 May 2009, 21:00 ]
Nicorec ...de unde ai luat furtunul la banii astia?
Author:  marian [ 25 May 2009, 22:08 ]
O turbina care pierde ulei nu e neaparat o turbina defecta. ASta daca nu cumva pierde ulei cu nemiluita. Prin presiunea care se creaza de catre turbina in admisie o parte din vaporii de ulei se duc pana in galeria de admisie si sunt arsi. Tu avand furtunul spart e posibil ca uleiul sa nu mai fie antrenat pana in admisiesi sa fi condensat pe intercooler, motiv pentru care s-a si adunat acolo.
Poti da jos turbina, o poti verifica daca are joc si daca intradevar are o problema. Se poate repara, nu dispera, si nu la preturi catastrofale.
Ia si gandeste pozitiv. Schimba furtunul defect sau peticeste-l, curata cat poti furtunul de jos(turbo-intercooler) si intercoolerul. Mergi o perioada cu el asa si apoi o urci iar pe rampa si verifici cat ulei iti scapa. Daca iar e full de ulei atunci ai o problema si poti sa te gandesti sa dai jos turbina sa o repari.
Bafta
Author:  Cristi99 [ 26 May 2009, 01:04 ]
keyafy Quote:
Avand in vedere ca sunt patit (cu absolut toate furtunele) iti recomand sa iei in serios varianta kitului de furtune de silicon (le schimbi pe ambele si banii sunt tot aceeasi).
E posibil sa scapifara nimic la turbina.
Author:  Nicorec [ 26 May 2009, 01:31 ]
eu am luat furtunu de la italoparts...marian are dreptate...schimba furtunul ala cat de repede pentru a evita alte probleme
Author:  keyafy [ 26 May 2009, 06:09 ]
marian Quote:
Bafta
Am curatat tot furtunul acela de jos si partea aceea din intercooler unde se aduna uleiul.Merg asa 2 zile si o sui din nou pe rampa.Nu stiu despre intercooler cum l-as putea curata.Din Iasi de unde pot lua acest furtun,de la Autocenter?
Va multumesc la toti...parca m-ati mai linistit.
Author:  marian [ 26 May 2009, 06:51 ]
keyafy Quote:
Sunt din Iasi. ma suni si vorbim...am un furtun care sta pe stoc. ;)
cu stima, marian melinte : 0727838123
Author:  Gicutza [ 26 May 2009, 11:51 ]
eu zic ca scapi ieftin, doar cu acel furtun doar nu ti-a mancat ulei..nu? E normal sa fie uns cu ulei traseul admisie ca iti reintroduce vaporii de ulei de la capacul axului cu came, in motor.
Author:  keyafy [ 26 May 2009, 17:24 ]
Inca ceva....m-ar interesa daca la tubulatura aceea in forma de "U" care iese din filtru de aer si intra in turbina,la partea aceea indreptata in jos trebuie sa aiba un dop.A mea a avut dopul acela si ieri am observat ca numai este.Are legatura cu ce mi se intampla???
Va multumesc.
Author:  MainEvent [ 26 May 2009, 19:36 ]
Nu este un dop, asa este turnata piesa, cred ca este mai degraba un "apendic" in care ar trebui sa se stranga mizeria daca trece de filtrul de aer.
Fasaitul poate proveni de acolo.
Author:  keyafy [ 26 May 2009, 23:28 ]
Da...dar la capat mai demult avea un dop ceva din cauciuc pe care l-am scos si l-am pus la loc.Acum numai este, gaura este libera...ar trebui s-o acopar?
Author:  MainEvent [ 27 May 2009, 17:48 ]
DAAAAA!? :)
Author:  tyyy84 [ 28 May 2009, 09:48 ]
daca aveti nevoie de furtune...se poate gasii la mine sau gabi dima un set...le-am schimbat eu cu cele siliconice ...
cel de sus este in stare absolut perfecta...
cel de jos este putin moale...in rest este bun si acela...daca este cineva interesat sa imi spuneti...200 lei amandoua sau 150 cel de sus...bafta
Author:  keyafy [ 30 May 2009, 08:01 ]
Am schimbat furtunul si tot la fel imi face.Imi scoate fum cand este sub 2000 de turatii(pana cand ajung la acea turatie calc parca degeaba acceleratia, se tureaza in suturi) iar peste 2000 numai scoate fum insa imi fasaie.
Ieri in speranta ca voi gasi cauza am luat la cautat orice furtun spart, gaurit, desfacut.Am gasit un furtun scos din alt furtun ( un furtun care vine de la ceva rotund care este atasat pe motor in fata admisiei si se prinde de alt furtun care merge in jos-pe sub bidonul de lichid de servo).Voi incerca sa pun poze.Are cam 3 cm diametru, si in momentul cand accelerez trage aer in el.L-am prins de acel furtun si i-am pus un colier.Am mai observat ca la mufa care intra la filtru de motorina este dezlipit un fir.Am scos mufa si am lipit firul.Dupa ce am pus mufa la loc si am pornit am observat ca numai scoate fum,nu se tureaza mai mult de 3100 de turatii dar imi ramane aprins martorul de la injectie.Dupa mai multe incercari de pornire in speranta ca se va stinge acel martor, masina a inceput ba sa se opreasca(ca si cum as ramane fara motorina) ba sa imi tremure puternic si sa se opreasca.La ultima pornire in momentul cand tremura , am accelerat si a mers pana in 5000 de turatii(s-a facut bezna in spate atunci).Cand ma uit la injectoarele 3 si 4 (cum te uiti din fata masinii, de la stnga la dreapta) le vad murdare de motorina.Imi sare motorina pe la furtunasele acelea care vin in capul injectoarelor.Am oprit-o si acum va cer ajutorul.O sa incerc sa pun poze sa va arat mai exact unde am umblat.
Dupa cum ati sesizat este un diesel din 2000, chipuit (nu stiu in ce fel), are undeva la 140 cai.
Va multumesc inca odata.
Author:  keyafy [ 30 May 2009, 12:56 ]
Scuze ca am postat de 2 ori,din greseala.
Chiar nu ma ajuta nimeni?????
Author:  mike20 [ 30 May 2009, 16:01 ]
mergi cu ea la un service si pune-o pe tester.Nu chiar orice se poate repara in garajul propiu.
Author:  marian [ 30 May 2009, 16:10 ]
te astept maine la Iasi, daca inca mai vrei sa vii si daca te tine masina pana aici. Intalnirea e la ora 14.
Si inca o intrebare...ai incercat sa scoti mufa de la debitmetru?
cu stima, Marian
Author:  keyafy [ 31 May 2009, 06:23 ]
Nu am scos mufa de la debitmetru pt ca ieri iar m-am bagat la ea.Foarte curios ce avea....am dezlipit firul acela pe care il lipisem alaltaieri si....a pornit.Fum tot mai scoate , insa parca numai da aceleasi rateuri la accelerare.Marian, te sun inainte de a veni.
Author:  keyafy [ 31 May 2009, 20:30 ]
Da....este debitmetru!Multumesc inca odata tuturor de pe acest minunat forum.La scoaterea lui a disparut fumul, am scapat de acele rateuri la turatiile de sub 2000, numai fasie, si in legatura cu consumul nu va pot spune prea multe deaorece azi dupa masa l-am anulat.Oricum am scos consum de 5.9 mixt (in 250 km) si jumatate din drum a fost scos.
Numai bine tuturor si mii de multumiri lui Marian. :)
Author:  marian [ 31 May 2009, 20:39 ]
cu multa placere!
Nu uita sa-mi trimiti codul de pe debitmetru si vezi daca poti face rost de un cod motor.(trimite-mi ZAR-ul) Schimba filtrul de motorina si filtrul de aer. Cand mai ai trecere prin Iasi poti sa dai un telefon si ne mai vedem.
Masina are cateva bube dar se repara.
cu stima, M M
Author:  gabi_milan [ 06 Dec 2011, 22:53 ]
Salutare,apropos de curatat intercoolerul,acelasi lucru mi l-a recomandat tester-man-ul meu,cica nu ar lucra in parametrii! Ma poate sfatui cineva in ce consta aceasta operatiune? banuiesc ca trebuie dat jos,dar mai departe? multumesc anticipat :scratch:
Author:  IRBabuin [ 08 Dec 2011, 14:57 ]
Ma intreb cum a determinat ca nu lucreaza intercoolerul in parametrii. :scratch: A masurat temperatura aerului la intrarea si la iesirea din intercooler?
Poti sa incerci prima curatare in felul urmator, te duci la spalatorie, ii pui pe aia sa iti dea cu degresant pe el si dupa aia tinut putin la jet (dar nu de la 2cm ca se indoaie voletii ala, de la o distanta decenta). Dupa aia te gindesti la dat jos si curatat, care nu e o operatiune de 10minute.
Author:  gabi_milan [ 01 Jul 2012, 14:40 ]
salutare,m-am pus sa schimb intercooler-ul,si cam sunt urme de ulei pe furtune! Si de la turbina,si la iesire! Va rog,ce inseamna asta? Sau cat e de grav? N-as vrea sa infund si intercoolerul nou! Mentionez ca turbina fluiera putin, motorul nu consuma ulei,a rulat doar cu selenia la maxim 10k facut schimb! Va multumesc anticipat!
