It is currently 22 Nov 2024, 16:23
 Post subject: Probleme ABS
PostPosted: 24 May 2009, 19:17
Am mai postat o data despre Alfa mea 166. Sunt foarte multumit de ea dar am o mica problema. Nu imi mai merge ABS-ul. Cand pun contactul mi se aprinde ABS-ul pe bord si nu merge deloc. Un sfat? Care sa fie problema? Sper sa nu fie pompa. Astept raspuns!
un pic mai multa grija cu ortografia te rog. multumesc - tzzivii
 Post subject: Re: Probleme ABS
PostPosted: 24 May 2009, 21:47
problema este unul dintre senzori, mergi la tester si vei afla la care roata.
PostPosted: 25 May 2009, 11:51
valerica Quote:
Exact.
PostPosted: 25 May 2009, 19:04
inca un sfat: daca eroarea e data intradevar de unul din senzori inainte de a te apuca sa-l cumperi (apropo, e destul de scump), verifica mufele, poate e doar o probleme de contact electric.
PostPosted: 25 May 2009, 20:30
multumesc mult! Am sa ma duc sa vad la tester. Am sa scriu dupa ce rezolv problema (sa speram ca e doar o mufa)
PostPosted: 25 May 2009, 21:23
de verificat foarte bine legaturile de la puntea spate. cam alea fac moace.
PostPosted: 25 May 2009, 21:55
Asa cum au spus si colegii mei, de verificat in primul rand senzorii si mufele alea sirimane. Mie nu mi-a venit sa cred ca pe langa ditai bieletele si etrierii stau pitite niste lite firave. :roll:
De asemenea, o problema pe care am avut-o la o 156 a fost un manunchi de fire care prelua informatiile de la senzori si le transmitea centralinei, senzorii si centralina de abs erau ok, dar pe traseu informatia se pierdea datorita faptului ca firele care transmiteau informatia s-au frecat atat de tare intre ele incat au facut scurt.
PostPosted: 17 Jun 2009, 14:30
Haideti sa va zic ce s-a intamplat. Am facut pana pe dreapta fata, am dat roata jos si am vazut si acel senzor care era cam albastru de la cat oxidasera firele. l -am desfacut, l -am dus la un electronist si mi l-am rezolvat. Merci inca odata.
