It is currently 09 Feb 2025, 03:46
 Post subject: alfa romeo 156 2.4
PostPosted: 18 May 2009, 18:47
salut
de curand am schimbat bucsele de la bara stabilizatoaresi am scapat de troncanitul care ma enerva :) ,dar acum am dat de alta :bash:
dupa ce am montat puntea la loc la care m-am chinuit ceva pt ca nu mai era pe gauri si pana am pozitionat-o a durat ceva, am iesit cu masina sa vad rezultatul muncii si am observat ca am scapat de troncanit dar am dat de o problema la directie.
volanul are momente cand iau viraj si nu se vireaza imediat ,are o intarziere, nu mai este asa precis,iar pe partea dreapta nu mai revine la loc cand iau viraj dreapta intr-un anumit punct.
se mai simte ceva la denivelari de parca imi fuge din mana si asta la viteza mai mare.
eu la bieletele de directie si la capetele de bara nu am umblat si inainte sa shimb bucsele nu aveam probleme la directie.
Poate sa fie de la punte ,sa fie putin deplasata?
Sau de la bascula inferioara de pe dreapta care i-am desfacut suruburile din spate ,cand am desfacut puntea fara sa stiu ca nu e nevoie si le-am bagat greu pe gauri,le-am fortat cu levierul ca nu am avut presa de pivotul de jos sa imi fie mai usor.
si ma gandesc ca si asta ar putea fi problema daca ar fi deplasata nu?
Astazi am facut si unghiul de fuga si degeaba tot la fel este.
Sa mai intanlit cineva cu problema asta ca nu stiu ce sa fac?
 Post subject: Re: alfa romeo 156 2.4
PostPosted: 28 May 2009, 01:14
Car: 156 2,4jtd
salut,
Puntea nu prea ai cum s-o pozitionezi stramb pt ca are locasuri fixe, deci nu-i de acolo, asta in cazul in care ai montat-o corespunzator si nu ai fortat-o intr-o alta pozitie, sau nu a intrat la locul ei usor...Daca ai dubii, demonteaz-o din nou si pune-o la loc cum trebuie ( iti spune singura, d'asta zic ca e greu sa gresesti)!
In privinta anomaliei de directie pe care o descrii nu poate fii decat geometria, incearca in alta parte la un service specializat,
am o recomandare la cineva in jur de 100 RON, daca vrei detalii, PM.
Si de curiozitate ce bucsi ai schimbat la bara? Sunt originale sau cine stie ce artizanale!?
PostPosted: 31 May 2009, 08:30
problema la directie era pana la urma de la bara stabilizatoare care freaca pe bieletele de directie
zic asta ca am vazut ca am burdufele rupte pe ambele parti
da u mi dau seama de ce
pana sa schimb bucsele la bara stabilizatoare nu am avut problema asta
PostPosted: 01 Jun 2009, 16:36
Car: 156 2,4jtd
Ceva nu e in regula!
Ai dat cumva bara stabilizatoare jos de tot de pe masina?
Te intreb ca poate din neatentie sa fi pus bara stabilizatoare invers, intoarsa. Ea are cateva indoituri in capete pentru o anume pozitie, iar daca ai intors-o, o poti prinde in capete de bielete si la bucsiile de pe punte, dar va avea o alta pozitie si poate lovii alte piese.
N-am intalnit, dar ma gandesc ca ar fii o cauza destul de plauzibila, ca nu e deloc normal sa-ti loveasca capetele de bara.
Verifica si scrie-ne!
PostPosted: 07 Jun 2009, 14:40
o sa ma uit sa vad,dar cred ca am pus-o bine
indoiturile la bara sunt indreptate in jos nu?
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
