tiestob, am facut eu o cautare dupa ambreaj si nu am gasit nimic.
as veni si eu cu o intrebare referitoare la ambreaj pentru o alfa 147 1.6 105 cai, ca sa nu mai deschid alt topic:
am masina de cateva luni dar am circulat putin cu ea. problema ambreajului este ca atunci cand motorul e rece (cand o pornesc) pedala ambreajului e FOARTE joasa, avand o cursa de ambreaj foarte mica. uneori pana se incalzeste motorul abia bag in viteza iar dupa ce plec (cand plec cu ea rece) o simt cum zvacneste cand schimb vitezele. dupa ce s-a incalzit, ambreajul functioneaza perfect. DAR.. am o cursa de 1,5 cm in "gol". ca e la rece, ca e la cald.. acea cursa in gol e mereu acolo. uneori ramane apasata pedala, dar daca o trag cu piciorul sare.. deci se simte ca ar merge arcul dar e foarte slab. asta doar pentru portiunea "moarta" in care merge in gol, ca pt restul cursei revine in forta pedala.
vechiul proprietar mi-a spus ca a schimbat tot kitul ambreaj in urma cu vreo 5000 km. sa nu fi completat lichid suficient, sa nu fi fixat ceva bine.. sau pur si simplu sa nu-l cred ca l-a schimbat ?
ma gandesc ca imediat vine iarna.. si atunci chiar ca-mi va fi greu sa plec de pe loc pana ce masina nu se incalzeste bine.
nu stiu eu daca m-am exprimat exact cum se comporta masina.. pe scurt asta ar fi: la rece imi intra greu in viteze, la cald merge perfect. fie ca e la rece sau la cald, pedala are o cursa de 1,5 cm in care ambreajul nu prinde, merge in gol. DAR sunt dati cand la rece pedala e aproape de podea.. si pana nu se incalzeste si nu apas de cateva ori pe ea.. nu se ridica.
multam pt eventualele raspunsuri
