It is currently 26 Nov 2024, 16:29
 Post subject: Alarma
PostPosted: 08 May 2009, 19:59
Salut. Am si eu o problema am schimbat bateria si de atunci cand inkid usile/deskid cu telecomanda nu mai clipocesc semnale doar se aude si e alarma ei originala .Ma gadesc ca i sa dus memoria da nush cum so setez la loc. Stie cineva ceva?
 Post subject: Re: Alarma
PostPosted: 08 May 2009, 20:04
incearca sa iei o borna de pe baterie jos si lasa asa 10-15 minute si incearca apoi poate isi revine!
PostPosted: 11 May 2009, 20:27
am facut da nimik nu stiu ce are poate o fi din setari sa ma duc la astia la service :D ca ma enerveaza ca nu vad daca sa inkis sau nu
Putin respect pentru limba romana si a sa ortografie si punctuatie, te rugam. Deasemeni, mai usor cu limbajul de mirc, este totul in regulament!
Multumesc, ALXege
PostPosted: 30 Jan 2018, 16:30
Car: Alfa Romeo GT
Salutare tuturor,
Vin si eu cu o intrebare legata de alarma.
La mine se inchide / deschide cu semnale luminoase si tot.
Intrebarea e: Ar trebui sa se auda vreun "piuit"? Asemenea alarma ar trebui sa declanseaze si sa faca zgomot la lovituri/miscari bruste nejustificate? Daca da la mine nu face asta.
E vreo posibilitate sa fie dezactivata si daca da se poate reactiva de mine sau trebuie sa ma duc la cineva?
@Lucian sunt 100% sigur ca tu ai putea sa imi dai un raspuns categoric insa orice raspuns este binevenit si multumesc anticipat
PostPosted: 30 Jan 2018, 18:26
multe dintre alarmele de pe 147/gt sunt setate pe olanda si nu emit bip la inchidere deschidere.puteti incerca asta:
The operating mode can be changed by diagnostic instrument or the following manual procedure:
set the ignition key to Key-On;
activate the hazard warning flasher
press the rear fog light control button and hold it down
using the ignition key, carry out the following sequence in strict order: Key-Off (for less than 2 s), Key-On (for less than 1 s), Key-Off, starting from the Key-On state, always holding down the rear fog light button.
at the end of the sequence, the siren emits 5 beeps to indicate the activation of programming.
release the rear fog light switch and press it again the same number of times as the desired mode (each press gives a feedback beep)
If the button is pressed for an invalid number of times (e.g. greater than the number of available operating modes), the siren emits 5 beeps and is cancelled and the country code is not changed:
set the ignition key to the Key-On position within 10 s of the last press on the rear fog light button.
the siren emits the same number of beeps as the number which indicates the selected operating mode: each beep lasts 1 s and is followed by a 0.5 s pause.
at the end of the beeps, set the key to the Key-Off position: the BC is programmed in the new operating mode.
Cancelling the procedure
If, during entry of the operating mode, the rear fog lights button is not pressed within an interval of 10 s, the procedure is aborted: in this case the siren emits 5 beeps to warn the operator and the BC maintains the previous operating mode.
The market can be changed from 1,2,3,4,5 using the diagnostic instrument or manual procedure.
1 EEC
2 G.B.
3 BELGIUM
4 HOLLAND (FARA BIP)
5 WORLD
It is not possible to enable/disable the market by setting the value 0
de asemenea daca aveti cardul cu codul electronic se poate cu multiecuscan(eu ma chinui de cativa ani si nu reusesc sa activez alarma.functioneaza doar sa aschimb codul tarii)
asta este din e-learn,nu am discul la mine sa fac un printscreen.
PostPosted: 30 Jan 2018, 19:18
Dar masina are sigur alarma?Foloseste claxonul pentru a emite sunetul de alarma? Pentru ca alt asa zis difuzor nu am vazut.
In soft sunt convins ca poate exista optiunea de alarma... cum mai exista cateva care nu sunt active, spre ex sa inchizi geamul din telecomanda la GT.
PostPosted: 30 Jan 2018, 19:46
nesquick Quote:
alarma a fost optionala.unele echipari au venit precablate.la mine ambele gt-uri au avut cablurile.alarma este situata sub aripa fata stanga.mai usor sa verifici este sa te uiti unde se inchide capota fata,are acolo un switch mic.
PostPosted: 30 Jan 2018, 19:54
nesquick Quote:
PostPosted: 31 Jan 2018, 00:22
Ok, are cabluri, dar alarma in sine?
PostPosted: 31 Jan 2018, 00:34
practic alarma este doar sirena.am uitat sa spun de senzorul de perimetru din plafon.ambele sunt conectate cu body computer.
rog pe cineva sa stearga postarea dubla.
PostPosted: 31 Jan 2018, 09:53
nesquick Quote:
la celalalt gt functiona inchiderea/deschiderea geamurilor din telecomanda,nu am incercat la cel nou cumparat :)
PostPosted: 02 Feb 2018, 15:20
Car: Alfa Romeo GT
@nesquick
La asta cu geamurile pot sa spun ca nu am probleme.
Buton deschis apasat lung / Coboara geamurile sofer si pasager in functie de cat tin apasat deci merge si partial coborate
Buton inchis apasat lung / Urca geamurile sofer si pasager in functie de cat tin apasat deci merge si partial urcate (nu urca automat)
@blue
Am sa incerc sa vad poate poate reusesc si revin cu feedback / momentan ma gandesc sa ii fac o vizita lui Lucian sambata poate reuseste sa ma lamureasca cu 3 problemute
1.alarma :)
2.iluminat portbagaj nu merge si habarnam pe unde sa umblu sa vad poate e de acolo
3.in mers se aude un scartait ciudat la rotile din spate ca si cum ar fii placutele in contact permanent cu discul insa nu merge infranata nu se incinge nu nimic...
PostPosted: 02 Feb 2018, 23:40
Nu il gasesti pe Lucian sambata ca are 2 tomberoane de vectre cu motor de alfa de terminat.
Dar daca il mai suporti pe tata/mama socru/a o zi il gasesti duminica si iti rezolva necazul.
Scuze ca nu am raspuns, dormeam ca un porc si am uitat sa revin, acum mi-am amintit.
:wave:
PostPosted: 03 Feb 2018, 01:42
Car: Alfa 147 JTD
@bluecar Daca vrei sa activezi alarma si ai licenta de multiecuscan dai un mail lui yari si daca are timp poate iti trimite o versiune de multiecuscan care poate activa alarma .
Pe mine m-a ajutat sa o activez.(acuma multi ani :))
PostPosted: 03 Feb 2018, 07:34
radu_gostian Quote:
salut,
nu este licenta mea,l-am inregistrat dar ma gasit.acum merg cu el off-line.
ma intereseaza la alarma doar "bip-ul"de la inchidere/deschidere.de foarte multe ori dimineata gasesc masina deschisa,am prostul obicei sa o inchid cu sacose... in mana sau nu apas sufficient pe butonul de inchidere.daca erau bip-urile stiam ca am inchis sau deschis.
ambele gt-uri au fost precablate.la cel gri am pus prima data o alarma metasystem m752,isi facea treaba dar nu avea "bip-ul".dupa tot felul de incercari sa il activez am descoperit ca nu il avea din fabrica :bash:
bineinteles ca am scos-o si am cumparat doua sirene si doi senzori de plafon originali.puteam sa activez country mode din multiecuscan si manual ca in descrierea de mai sus,emitea 5 bip-uri.....dar la inchidere/deschidere nu.ma gandesc ca alarma metasystem a modificat ceva prin body computer.am renuntat si am scos sirena de pe ea pentru ca mufa era cam oxidata.
la gt-ul actual am pus celalalt set sirena/sensor,a palpait kilometrajul dar nu functiona elm 327 cu cablu sa fac proxy si cu cel Bluetooth nu este indicat.
asa ca timp de 4 zile a palpait kilometrajul si suna alarma cand vroia ea.dupa,nu stiu ce sa intamplat ca sa facut liniste si nici km nu a mai palpait.
mergeam la cineva cu tester dar masina era pe capre.....inca reparam la ea
acum am o interfata elm 327 cu cablu modificata pentru multiecuscan si poate reusesc un proxy...
PostPosted: 04 Feb 2018, 15:45
Car: Alfa Romeo GT
Am revenit cu update :)
Alarma se pare ca nu am si nici nu e precablata deci adio idee de piuit cand inchid/deschid masina. Se poate face un montaj relativ simplu cu semnal luat de pe incuietori insa asta pe la vara.
Scartaitul rotii se pare ca era de la etrier spate dreapta si s-a remediat c
prin curatare si ungere :)
La senzori am primit niste sfaturi foarte utile de la Lucian si urmeaza sa le pun in practica.
In rest masina e absolut perfecta, saptamana viitpare remediez unele defecte vizuale mici si senzorii si am cam terminat :) abia astept.
PostPosted: 04 Feb 2018, 16:22
Stai liniștit cu alarma. Oricum nu mai este la moda avertizarea sonora [emoji2]
