It is currently 08 Feb 2025, 11:43
PostPosted: 07 May 2009, 18:16
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Am o alfa 156 din 2002 si imi scrtie ingrozitor bordul. Exista vreo solutie rapida si simpla pentru a rezolva aceasta mica porblema?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 07 May 2009, 23:02
Mie imi pare ca scartie in mijloc mai exact consola centrala... cred ca vechiul proprietar a avut alt cd player, iar cand mi a vandut mie masina la pus din nou pe cel original.. si acum scartie foarte tare si insistent. CD playerul este montat corect, numai ca scartie rau consola centrala. Si daca apas cu mana pe bord langa infocenter scrtie ... nu trebe neaparat sa trec peste denivelari... :((
PostPosted: 08 May 2009, 04:20
That's because you're a dick :)
Glumesc, evident.
Rezolvarea, din nefericire, implica sa dai jos bordul si sa il pui la loc cu "tampoane" pe ici pe colo, in locurile unde prinderile sunt slabite. Asta e solutia hardcore, si destul de permanenta, dar ai nevoie de timp si indeminare.
Metoda easy e sa dai jos doar partile care fac zgomot, insa posibil sa fie la fel de anevoios precum metoda 1.
Cu alte cuvinte, metoda rapida si simpla nu exista, decit daca e scumpa, adica te duci la Wizzards si ii pui sa iti faca metoda 1. Sau alternativ, la Mirica, e mai ieftin, dar trebuie sa stai pe capul lui ca e baiat bun(no joke) si daca vine altcineva pina iti termina tie treaba si il roaga sa faca altceva, se apuca de acel altceva si tot asa.
PostPosted: 08 May 2009, 11:59
In loc de banda izolatoare cred ca poti incerca si cu banda dubluadeziva cauciucata. S-ar putea sa izoleze un pic mai bine. As face-o si eu ca mai baraie din cand in cand, da asa am o sila....
PostPosted: 10 May 2009, 13:09
sa inteleg ca pot baga banda dublu adeziva intre rosurile consolei centrale? deci sa lipesc consola centrala de bord ?? :D
Consola centrala nu mi s a parut greu de dat jos... daca reusesc sa scot shina de la Cd player fara sa zgarai consola centrala restu este simpu
PostPosted: 10 May 2009, 22:45
Nu-ti face griji. Banda dubluadeziva nu lipeste foarte tare si, mai ales daca prinde un pic de praf, lipiciul de pe banda e frectie. In schimb avantajul e ca nu aluneca(ceva, ceva lipici tot are) si e si cauciucata.
PostPosted: 11 May 2009, 01:41
ehee.... am demontat consola centrala... si am constatat urmatoarea chestie.... cineva a mai umblat acolo inaintea mea.... cineva care nu stia ce face (nu erea calificat :D ) si a rupt prinderile de la masca schimbatorului care vin sub consola centrala... Alta constatatare pe care am facuto este si cea ca sub unul din suruburile care se desfac cu imbus de sub sina casetofonului erea o saiba care nu are ce cauta acolo.... deasta imi ereau putin deplasate componentele consolei centrale (adica rosturile dintre ele ereau putin cam mari)
Am bagat manda dublu adeziva doar la celme si prinderi pentru ca in rest nu adera pe suprafata. Mai trebuie sa reyolv problema cu acele prinderi rupte.,... si cred ca am rezolvat problema cu scartiitul
Revin cu noutati.
Te rog, incearca sa scrii ca la scoala, nu ca pe mess(enger), ca iese un mare mess. Am subliniat eu citeva din greseli, dar nici nu am stat sa citesc pina la capat, numai puncte de suspensie peste tot, nu tu majuscule, nu tu propozitii, fraze, doar o mare aiureala.
PostPosted: 13 May 2009, 23:52
se pare ca nu imi mai scartie consola centrla deloc
in schimb imi zornaie ceva in partea dreapta in zona torpedoului
PostPosted: 23 May 2009, 18:11
Cum se dau jos prizele de dezaburire?? inclusiv acea care este pt parbriz.
Alfa Romeo 159 2.0 Jtdm 2011 136 cp
Ex: Alfa Romeo 156 1.9Jtd 2001
PostPosted: 23 May 2009, 20:07
Te rog, incearca sa scrii ca la scoala, nu ca pe mess(enger), ca iese un mare mess. Am subliniat eu citeva din greseli, dar nici nu am stat sa citesc pina la capat, numai puncte de suspensie peste tot, nu tu majuscule, nu tu propozitii, fraze, doar o mare aiureala.[/quote]
Draga moderatorule,
Imi cer scuze daca am deranjat prin stilul meu de a scrie si/sau am mancat litere, probabil eream foarte obosit pe 11 May 2009, 00:41. Cu toate ca am recitit mesajul inainte de a apasa butonul Submit (asa fac tot timpul pentru ca nici mie nu imi place cand mananc din litere), se pare ca tot mi au scapt cateva geseli. Cat despre punctele de suspensie, nu a fost cu rea intentie, asa am simtit sa scriu atunci.
@ dan si eu intentionez sa dau jos acea priza de aer pentru parbriz. 1 pentru ca scartie si 2 pentru ca info centerul imi afiseaza caracterele in linii, mai ales cand sta in soare si bate soarele in el. O sa postez cum am remediat aceasta problema.
PostPosted: 24 May 2009, 10:46
Pana la urma am reusit sa demontez prizele de aer pt dezaburire, mai ramane doar cea pt parbriz care nu prea stiu cum sa o desfac. Imi este frica sa trag de ea ca nu cumva sa o rup
PostPosted: 24 May 2009, 15:41
@ dan, priza de aer pentru parbriz cea cu infocenterul se scoate foarte usor. Are 2 suruburi la extremitati spre parbriz care se desfac cu un imbus de 6 daca nu ma insel. Daca te apleci putin deasupra ei vei vedea aceste doua suruburi printre grile. Desfaci aceste doua suruburi apoi incerci sa o ridici tot dinspe partea cu parbrizul si ar trebui sa iasa. In rest are cleme metalice de jur imprejur.
PostPosted: 25 May 2009, 18:05
Mai este una in fata acelei prize de dezaburire, ii chiar sub parbriz. Pe asta nu stiu cum sa o dau jos
PostPosted: 25 May 2009, 18:17
aaa despre asta nu stiu ce sa zic. Eu am dato jos pe cea centrala plus consola centrala pentru ca imi scrtiau. Dar de ce vrei sa o dai jos? Iti scartie si tie?
PostPosted: 25 May 2009, 22:13
Am reusit sa o dau jos pana la urma! imi scartia si mie!
PostPosted: 26 May 2009, 15:57
Pai si crezi ca acea priza de aer sa faca zgomot? LA mine scartia doar priza de aer centrala cea cu Infocentrul si consola centrala.
Pe acestea 2 le am rezolvat. Acum stau cu urechea pe ea. :D
Priza centrala imi si trozneste atunci cand bordul sta in soare apoi dau drumu la A/C. Aceasta problema nu am rezolvato inca.
Am cumparat un Parasolar sa mai protejez bordu. Deja capacul de la Airbag ul pasagerului a inceput sa se strambe din pricina soarelui.
PostPosted: 26 May 2009, 22:42
Acuma nu mai scartie dar scartia! Sper sa nu mai scartie pt ca ma dispera sa aud! Am avut belele destul de mari cu masina cand am cumparat-o! Am stat cu ea cam o luna si jumate pe dreapta pt ca am avut computerul stricat dar s-a rezolvat in cele de urma.
