Problema rabatare scaun sofer. https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=7664 |
Author: | High Octane [ 07 May 2009, 12:53 ] |
Post subject: | Problema rabatare scaun sofer. |
Azi am observat ca daca rabatez scaunul, spatarul culiseaza normal dar scaunul nu se mai deplaseaza spre inainte pentru a permite accesul unei persoane pe bancheta din spate. Cablul nu pare rupt insa miscarea spatarului difera putin fata de cea de la scaunul din dreapta care functioneaza corect. Aveti idee ce s-a putut intampla? Ma necajeste problema, am dus-o la curatatorie pentru interior si ma gandesc ca talibanii aia de la curatatorie nu au stiut sa il rabateze si au tras aiurea de maner... Orice sugestie este binevenita. Multumesc! |
Author: | tiestob [ 07 May 2009, 14:59 ] |
Post subject: | Re: Problema rabatare scaun sofer. |
High Octane Quote: Azi am observat ca daca rabatez scaunul, spatarul culiseaza normal dar scaunul nu se mai deplaseaza spre inainte pentru a permite accesul unei persoane pe bancheta din spate. Cablul nu pare rupt insa miscarea spatarului difera putin fata de cea de la scaunul din dreapta care functioneaza corect.
Aveti idee ce s-a putut intampla? Ma necajeste problema, am dus-o la curatatorie pentru interior si ma gandesc ca talibanii aia de la curatatorie nu au stiut sa il rabateze si au tras aiurea de maner... Orice sugestie este binevenita. Multumesc! scaunele astea au 2 cabluri (cred) : unul pt spatar si unul pt actionarea angrenajului pt deplasarea scaunului in fata. E posibil sa fi sarit cablul al II lea. Oricum trebuie sa dai scaunul jos, cu grija ca ai airbagul (senzorul) pe acolo. |
Author: | High Octane [ 07 May 2009, 23:28 ] |
tiestob Quote: High Octane Quote: Azi am observat ca daca rabatez scaunul, spatarul culiseaza normal dar scaunul nu se mai deplaseaza spre inainte pentru a permite accesul unei persoane pe bancheta din spate. Cablul nu pare rupt insa miscarea spatarului difera putin fata de cea de la scaunul din dreapta care functioneaza corect.
Author: | cristih [ 18 Jul 2009, 20:08 ] |
Am si eu aceasta problema cu scaunul din dreapta. Din ce am observat, angrenajul e format din sufa in spate si un arc spre fata. La mine nu e sarit, dar nu trage indeajuns pentru a debloca culisarea in fata. La spate unde este prinsa sufa pare ca s-a largit prinderea ei si a alunecat spre capat, de aici si cursa mai mica a angrenajului. As putea face ceva fara sa dau scaunul jos? |
Author: | juld5 [ 24 Mar 2016, 12:30 ] |
Pentru a nu deschide un nou topic voi scrie aici... La alfa GT, mi-a sarit gamalia cablului din manerul pentru rabatare, a mai patit careva? sunt sanse doar sa fi sarit din locasul lui si sa il pot pune la loc cu un putina indemanare? sau trebuie neapareat sa scot scaunu si sa dau 50 de lire pe tot manerul + cablu? |
Author: | nesquick [ 24 Mar 2016, 13:29 ] |
Se poate repara. Am patit si eu ceva asemanator. Sent from my mobile |
Author: | juld5 [ 24 Mar 2016, 13:33 ] |
Prin "se poate repara" sper ca vrei sa spui ca se poate pune cablul la loc fara sa dau scaunul jos si sa il eviscerarez. |
Author: | nesquick [ 24 Mar 2016, 14:39 ] |
Depinde, fa si tu o poza sa vedem despre ce este vorba Sent from my mobile |
Author: | BZ-76-DIA [ 24 Mar 2016, 18:33 ] |
Daca gamalia de siguranta din capatul sufei nu s-a rupt (ceea ce e foarte putin probabil pt ca in general cedeaza) si daca locasul de priza al manerului este intreg (din nou destul de putin probabil, pt ca sufele nu pot iesi asa pur si simplu, fie se rupe sufa, fie locasul din maner) atunci se poate pune inapoi fara inlocuirea niciunei piese. Doac ca pentru asta va trebui demontat scaunul, desfacuta tapiseria de pe el si abia apoi ai acces. |
Author: | juld5 [ 24 Mar 2016, 22:39 ] |
Multumesc pentru sfaturi, am tras mai tare de cablu si aparent s-a rupt din partea de jos, deci o sambata va fi compromisa cu reparat scaunul. |
Author: | BZ-76-DIA [ 25 Mar 2016, 00:41 ] |
Daca s-a rupt jos ai noroc, nu compromiti nimic. Cu putina indemanare remediezi chiar fara sa mai dai scaunul jos, doar il ridici la maximum din maneta. |
