It is currently 06 Feb 2025, 14:14
 Post subject: Probleme cu ABS-ul
PostPosted: 16 Dec 2005, 03:13
in seara asta cand m-am intors din oras, chiar cand sa parchez in fata blocului mi s-au aprins in bord beculetele "ABS" si " (!) "
am oprit motorul si cand l-am repornit, tot asa, numa' nu mai voiau sa se stinga...
ce se intampla??? :(
mentionez ca acuma seara a nins bine in oradea si cand am venit, am venit pe zapada, folosind frana destul de des
dupa 15 minute am coborat din nou sa pornesc motorul si beculetul (!) rosu se stinge dar cel ABS ramane aprins
ce se intampla cu masinuta meaa..??? :cry:
acuma eu stiu ca trebuie sa ii schimb placutele de frana pe spate dar asta mai incolo pt ca nu sunt chiar uzate la maxim.. si atunci se aprinde un cerculet inconjurat de niste puncte... nu stiu ce sa zic, sper sa ma ajutati cu ceva
mersi mult
PostPosted: 16 Dec 2005, 12:41
Asta am patit-o si io, anume cand nevasta-mea a uitat frana de mana trasa peste noapte si a inghetat cablul de frana de mana, facand ca rotile spate sa se roteasca inegal, computerul interpretand asta ca fiind o functionare imperfecta a senzorilor de la ABS.
Solutia: am lasat putin sa se dezghete cablul de la frana de mana, am curatat de gheata zona senzorilor, am cuplat testerul la masina si am resetat computerul, treaba de 5 minute.
Ce pacat ca esti tocmai in Oradea ca iti resetam io computerul.
Du-te la service ca se rezolva rapid.
Oricum, te asigur ca ABS-ul lucreaza in continuare. Fa o proba, baga piciorul in pedala de frana si ai sa vezi. Indicatorul ala indica faptul ca a sesizat o eroare si-atat.
Bafta!
PostPosted: 16 Dec 2005, 13:44
Unde sunt senzorii de ABS la 156?
Ai tester original sau laptop cu interfata OBD si cu soft pt tester?
O sa ma duc pana la AI sa vad mai exact care e treaba
Mersi mult, Alex ;)
PostPosted: 16 Dec 2005, 14:09
Am un tester facut 100% de mine, handheld, standalone, fara laptop.
PostPosted: 16 Dec 2005, 14:49
Tocmai am facut o tura in jurul blocului sa vad care e treaba si nu mai are nimic :oops:
Cand am pornit motorul era aprins doar ABS dar dupa primii 2 metrii parcursi s-a stins
I-am dat niste frane fara mila sa vad daca se mai aprinde ceva si e totul ok, ABS-ul isi face datoria ca pana acum
In tot raul si un bine: am observat ca am EBD (electronic brake distribution) :D - cel putin asa am citit in service manual ca daca se aprinde si ABS si (!) atunci e problema cu EBD-ul :D
PostPosted: 16 Dec 2005, 16:12
Pai si EBD-ul are de suferit in urma nefunctionarii senzorilor, deoarece ABS-ul, VDC-ul, TS-ul si ASR-ul sunt in acelasi calculator.
Oricum, bine ca ai rezolvat problema, inseamna ca era murdar sau inghetat senzorul.
Uite un + mare pentru Alfa. La VW de ex nu se rezolva problema de la sine dupa dezghet, necesita o vizita (dupa programare, bineinteles!) la service.
Hehe...
PostPosted: 16 Dec 2005, 16:29
Am mai auzit si de alte masini la care se rezolva destul de usor problema asta, dar nu mai stiu la cine se facea referire exact. E bine insa ca Alfa intra in categorie :)
PostPosted: 16 Dec 2005, 18:47
Senzorii aproape sigur, asa am patit si eu
daca franele sunt ok sigur sunt senzorii care sunt varza la alfa eu tot timpul am cate unul ars
