It is currently 04 Feb 2025, 10:04
PostPosted: 04 May 2009, 19:40
am si eu o mica problema cu martorul centurii de siguranta, mai exact: in momentul in care o pornesc si centura nu am fixact-o martorul respectiv sta aprins vre-o 10 sec, dupa care se stinge fara a fixa centura !! normal ,el nu ar trebui sa stea aprins atat timp cat centura nu este fixata?? de precizat ca masina e din 2001 septembrie , am cumparat-o acum 8 luni si chestia asta am observat-o ieri!!! cu mult respect aalfaluk!
Alfa Romeo 156 1.8 ts "01 (TS Power)
PostPosted: 04 May 2009, 19:47
nu te nelinisti...nu ai nici o problema....asa e la toate 156
Normal ca pentru acest "feature" se depuncteaza la EuroNCAP :D
PostPosted: 04 May 2009, 23:05
Eu chiar m-am bucurat ca se stinge asa de repede si mai ales ca NU este insotita de vreun alt martor SONOR.
Cu mentiunea ca am remarcat "problema" in mai putin de 3 zile.
PostPosted: 05 May 2009, 00:07
Iti doresc ca asta sa fie singura problema pe care o vei avea vreodata cu Alfa ta . Nu ai mai avut masini din 2001 , nu ? Atunci inca erau "vremuri bune" , nu te bazaia la cap nimic si nici nu iti zgaria retina nimic :D
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 05 May 2009, 15:23
si la mine e aceeasi situatie. Fara sa pun centura, martorul respectiv se stinge. La un prieten cu o alfa 147 se stinge numai daca isi pune centura. Banuiesc ca e o setare din calculator, pe care o poti modifica din tester, nu ai de ce sa-ti faci probleme.
PostPosted: 05 May 2009, 20:28
va multumesc dragi alfisti pentru raspunsurile pe care mi le-ati dat!! stiti ea este prima mea masina si cam tin la ea :oops: !!!! azi a venit un coleg de serviciu cu o alfa 156 din 1999 , si mi sa parut mie ca exista o oarece diferenta calitativa a materialului din care este facut bordul, comparatia am facut-o intre a lui si a mea. si mi sa mai parut mie ceva suspect de prezenta a doua puncte de suduri care lipeste aripa spate de prag (cum se deschide usa din spate jos la imbinarea aripei spate cu pragul sant doua puncte de sudura. la fel fiind si pe cealalta parte!! )la mine , dar care la el nu erau , si as vrea sa ii intreb pe domni care poseda modele din 2001 , daca si la ei sant acele doua puncte de sudura? cu mult respect aalfaluk
PostPosted: 06 May 2009, 08:52
Car: AR 156 1.9 JTD
La mine nu sunt. AF 2001 :)
Cuore Sportivo
