Presure oil senzor fault https://www.alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?t=6754 |
Author: | DiCK [ 12 Apr 2009, 19:58 ] |
Post subject: | Presure oil senzor fault |
Salut, Am o problema, ma lasat bateria. Am chemat un prieten am luat curent de la el din baterie si am reusit sa o pornesc. dupa ce am pornit o pe info center imi apare eroarea Presure oill sensor fault....Go to dealer!!! ce e de faut? Cum pot remedia aceata problema? Este ceva software sau intradevar a cedat senzorul de ulei? Pot rezolva singur aceasta probelma, sau trebuie sa merg cu ea la tester? Daca schimb bateria (ceea ce intentionez) imi va aparea din nou aceasta eroare? Multumesc anticipat, ADI |
Author: | IRBabuin [ 13 Apr 2009, 19:24 ] |
Post subject: | Re: Presure oil senzor fault |
E posibil sa iti dispara dupa un timp, eu am patit problema asta cu senzorul de nivel, cind era frig mai dadea erori. |
Author: | DiCK [ 13 Apr 2009, 21:00 ] |
Da.. se pare ca a disparut. Mai am o singura nelamurire: Daca dau bateria jos sa o schimb, imi va apare din nou acesta eroare? Va trebui sa merg cu masina la tester sa imi faca din nou setarile? Sau pur si simplu schimb bateria si gata? |
Author: | doe [ 13 Apr 2009, 21:44 ] |
normal nu ar trebui sa-ti apara nimic daca schimbi bateria, eu am luat-o jos (2 ore) si nu mi-a aparut nici o eroare! |
Author: | Antiloop [ 14 Apr 2009, 23:03 ] |
Daca schimbi bateria nu are voie sa iti dea nici o eroare.Singurul lucru pe care o sa il faca este sa iti ceara codul de casetofon. |
