It is currently 02 Feb 2025, 20:51
 Post subject: Eroare "Accelerator 2"
PostPosted: 04 Apr 2009, 11:57
Am o 156 1.9JTD an 1999.La diagnoza imi da o eroare de genul "accelerator 2". Mecanicul mi-a spus ca e potentiometrul de la acceleratie. Ca si simptome (nu stiu daca au legatura cu potentiometrul sau nu) daca accelerez usor de tot intre 1500-2500rpm imi sacadeaza asa, ca si cum as apasa si ridica succesiv piciorul de pe acceleratie. La acceleratie maxima cand ajunge la 2500rpm parca isi pierde din putere, se accelereaza mai incet si constant spre limita rosie.
Debitmetrul e nou, nu da eroare, iar EGR e blocat inchis cu o tabla la capatul tevii care intra in admisie. Sa fie potentiometrul dus sau e un contact imperfect?De unde sa iau alt potentiometru si cam cat ar costa pentru ca ma bate gandul sa ii pun un remap si nu pot in conditiile astea.
http://kipa99.mybrute.com
PostPosted: 17 Apr 2009, 14:22
Salut......am avut aceeasi problema......Spune-mi, se aprinde si beculetul de la injectie?(cel rosu)
Eu am rezolvat astfel...........
Sub bord, la pasagerul din dreapta se afla o cutie neagra(probabil ai vazut-o cand scoti covorasele).
Acolo se afla calc de injectie.....(sau cum se numeste, nu sunt de profesie)....se desface cutia, se scot mufele (2 sau 3) , nu mai stiu exact, se da cu spray de contacte, si se monteaza la loc.
In proportie de 95% aici este problema, eu am fost in multe locuri, dar diagnosticul corect l-a pus un tip de la AI , care in cca 10 min a rezolvat.
Dupa un an si ceva , s-a repetat, operatiunea am efectuat-o eu si s-a rezolvat instantaneu.
Mentionez ca problema se manifesta pe drumuri cu denivelari, masina mergand in hopuri, iar martorul de la injectie se stingea numai dupa ce reporneam motorul., apoi cum mergeam pe denivelari mai pronuntate, reaparea problema....
Trebuie sa iti mai spun ca tipul de la AI mi-a spus aceeasi chestie...eroare senzor 2 acceleratie, ceea ce in traducere libera, este eroare Accelerator 2, cred eu.
eu am alfa 1.9 jtd 105 cp, 2000.
Sper sa te ajute ce am scris aici....bafta multa......
PostPosted: 17 Apr 2009, 22:18
La mine nu se aprinde martorul de injectie, doar accelereaza sacadat cand apas usor pedala. Am sa incerc sa curat contactele.
