It is currently 01 Feb 2025, 16:00
PostPosted: 29 Mar 2009, 17:47
Car: AR 156 1.9 JTD 2002
Salutare,
Cum scrie si mai sus nu de mult am devenit proprietarul unei Alfa 156 1.9JTD din 2002 si am cateva intrebari la voi pentru ca nu ma descurc.
1. Am incercat sa schimb placutele de frana pe spate si nu am reusit :( NU reusesc sa imping in etrier pistoanele de frana. Se procesdeaza altfel decat pe fata? Necesita scule speciale? Trebuie sa desfac cablul franei de mana ca sa le pot impinge?
Placutele originale aveau lipita pe spate o tabla subtire pe care nu am mai reusit sa o pun la loc, cele noi nu au aceasta tabla, la ce foloseste??? trebuie sa pun aceasta tabla de la cele originale la cele pe care le voi mota acum?
2. Am schimbat becurile de pe pozitie pentru ca ereau arse si tot nu se stinge becul din bord care ma avertizeaza ca am becuri arse. Se poate datora faptului ca nu am pus becuri identice cu cele originale? Cele originale sunt de 12V 6W iar eu am pus de 12v 4w (pentru ca asa am gasit atunci)
3. O alta problema o am cu tweeter ele din fata.. nu mergeau... le am desfacut si surpriza, in stanga nu erea, erea unul fals, l am luat pe cel din dreapta care deasemenea nu se auzea si l am mutat in stanga si pare sa mearga. Problema este ca atunci cand misc usa se cam intrerupe, iar in dreapta nu am semnal deloc pe cablul de la tweeter. Aceste tweetere banuesc ca sunt conectate de difuzoarele de jos, si daca merg acelea ar trebui sa mearga si tweeterele. Poate sa fie intrerupt cablul in usa?
Poate cineva sa ma ajute sa rezolv aceste probleme?
Multumesc anticipat si in continuare sa auzim numai de bine!
ADI
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2002
PostPosted: 29 Mar 2009, 22:13
1. Trebuie o scula speciala care si invirte in timp ce impinge pistonu inapoi.
2. Probabil mai ai becuri arse, verifica-le si pe alea de la numar. Daca toate sunt in ordine, probabil cind ai schimbat pozitiile ai deranjat firul ala care e pe post de "senzor de bec ars". Eu asa am patit.
3. Asa face si a mea, e un contact slab la priza din stilpul usii, mi-e lene sa umblu la el.
PostPosted: 30 Mar 2009, 10:54
100% iti da eroare de bec ars pentru ca nu ai pus becuri de care trebuie...
trebuiesc neaparat de 6w... si sunt vreo 30 ron la aspad parca...altfel vei avea eroarea sigur in continuare
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 30 Mar 2009, 11:08
H6W se gasesc si cu un leu, 2 Philips costa 12 RON link util gasit cu un search pe forum :wink:
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 30 Mar 2009, 11:20
am vrut eu sa pun becuri de 4w si nu imi disparea eroare...cu siguranta trebuiesc doare de 6w
BMW 530XD
C klase w204
PostPosted: 30 Mar 2009, 11:55
nu stiu eu am modelul facelift...probabil ca au alt soft sau stiu eu ???
BMW 530XD
C klase w204
PostPosted: 30 Mar 2009, 12:18
Si eu am modelul cu facelift, si a mers perfect cu d-alea de dacie. Problema apare din 2 motive: ori este alt bec ars, ori firul senzor este scos din greseala.
Apropo, unde se gasesc bece H6W cu 1 RON ca ma duc in secunda asta sa iau 10. La aspad sint cam 30RON 2 bucati.
PostPosted: 30 Mar 2009, 12:22
Un magazin auto care are numele orasului verona, in Iasi. Ma duc azi cumpar unu si va fac fotografii si cu bonul :wink:
Si repet, cele philips sunt 12 RON 2 buc adica 6RON/bucata la acelasi magazin
Adica astea, nu trebe neaparat BlueVision :idea: :
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 30 Mar 2009, 16:24
Faci un pustiu de bine si trimiti citeva si la Bucuresti? La schimb cu bani+neste vin de Muntenia. :wave:
PostPosted: 30 Mar 2009, 19:15
He he nu imi vine sa cred cata lume mi a raspuns la acest post.
Multumesc la taoata lumea pentru replay uri!
1.Cu placutele de frana spate imi recomandati sa merg la service? daca nu dispun de acea presa speciala? sau pot improviza cumva o presa? (ma gandeam ca pot roti pistonul cu o cheie de flex :) )
2.Din ce am citi inseamna sa schimb prima data becurile cu unele potrivite si sa vad daca mai apare acea eroare, pentru ca io nu am un fir special pentru senzor. Becul are doar 2 fire + si -, nu are si al treilea fir pentru senzor (sau nu am inteels io bine)
3. Imi poate spune cineva de unde pot achizitiona unu sau 2 tweetere (in cazul in care nu se vand separat)? Si cum pot remedia aceasta problema a lor? Treduie sa desfac trecerea acea cu burduf dintre usi, sau sunt conectate de difuzoarele din fata si este suficient sa desfac fetele la portiere?
Va salut!
ADI
PostPosted: 01 Apr 2009, 11:30
Car: AR 156 1.9 JTD
Poti improviza usor presa respectiva.
Cauta pe forum ca s-a dat un link mai demult cu un tutorial despre placutele de frana...avea si poze :)
Cuore Sportivo
PostPosted: 01 Apr 2009, 13:00
IRBabuin Quote:
M-am dus la magazin cu gandul sa cumpar 10 buc ca sa ti le dau/trimit la Fest. Intr-adevar cele la 1 leu sunt T4W :oops: (cred ca sunt cele de care pomenea madkat). Philips H6W nu mai aveau :(
P.S. DiCK scuze de offtopic
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 03 Apr 2009, 00:54
DiCK Quote:
Va salut!
ADI
Salut si bine ai venit printre noi,
Eu am schimbat acum cateva zile placutele de pe spate si m-am cam chinuit un pic in lipsa unei scule speciale;
Am apasat pe acel piston cu o presa normala iar cu o cheie reglabila (mox, franceza, etc) mai subtire in cap, roteam pistonul.
Se roteste in sensul normal de desfacere a unui surub, pentru a-l cobora.
Nu e foarte greu deoarece nu ai mult de rotit.
MARE GRIJA cum apuci cu franceza sau moxu sa nu ciupesti burduful acela de cauciuc, care e in jurul pistonului.
Eu eram cat pe ce.........
E mai usor daca te mai ajuta cineva.......unul impinge cu ceva pistonul sau strange presa (daca ai), in timp ce altul roteste de pistonas; se incurca putin mainile :lol: dar merge pana la urma.
Te ajut cu mare placere daca intampini probleme. Eu le-am schimbat la mine si stiu cat de cat detaliile.
Nu uita sa gresezi putin pe acolo cam ce e in miscare, alea doua suruburi pe care culiseaza, santurile pe care se misca placutele de frana....vezi tu acolo.
Numai bine
Alfa 156, 2000, 2.0 selespeed
Ex. Alfa 155 1995, 1.7ts
Ex. Opel Kadett gsi
PostPosted: 04 Apr 2009, 17:16
salut si multumesc pentru replay
week end ul urmator cred ca o sa incerc sa schimb din nou placutele intre timp sper sa fac rost si de o presa.
Tweeter am gasit pe internet la cineva care dezmembreaza alfa 156 la 35ron, dar nu este bosse si nu stiu daca se potriveste in usa (voi ce parere aveti????). Cat despre traseele cablate ale tweeterelor cred ca tot week endul urmator o sa desfac fetele la usi
Iar despre becuri arse aveati dreptate, noaptea trecuta am observat ca sunt arse becurile de la numar :)
Sa uzim de bine!
ADI
PostPosted: 04 Apr 2009, 20:37
Ai cumva sistem audio Bose pe masina? Ai sigla Bose pe sita de langa manerul de deschidere al usii si amplificator plus subwoofer sub luneta? In acest caz nu mai cauta tweetere acolo, din fabrica nu sunt puse tweetere acolo. Ai difuzoare coaxiale pe doua cai in usile din fata, jos (dupa cum scrie in carte) sau in toate (cum am eu). Teoretic. Practic, cine stie ce modificari au fost facute pe acolo.
2003 Alfa Romeo 156 2.0JTS
PostPosted: 05 Apr 2009, 19:51
Da pare a fi sistem bose. Pe una din site inca mai scrie bose si am si bas cu amplificator sub luneta. CD playerul este Blaupunkt.
Cat despre difuzoarele coaxiale, eu credeam ca sunt numai pe spate nu si in fata. cu toate ca mi s a parut ca se aud inaltele si in fatza dar am crezut ca se aud din spate.
Din ce spune manu64 sa inteleg ca la mine este in plus nu in minus un tweeter?? :D Cu toate aste in usa din stanga merege... nu m ar deranja sa am si in usa din dreapta inca unul functional :)
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
