It is currently 15 Nov 2024, 19:46
PostPosted: 29 Mar 2009, 13:14
Povestea:
Inainte imi aparea din cand in cand VDC System Failure, de obicei dimineata, dupa ce plecam.
Am avut un accident usor frontal si am dus-o in service pt a inlocui bara fata si pt a indrepta capota.
Dupa ce am luat-o din service, in fiecare dimineata, imediat dupa ce fac contact imi apar erorile ABS System Failure, VDC System Failure. Daca opresc si pornesc dispar.
Ieri, in timp ce mergeam mi-a aparut si EBD System Failure.
Mentionez ca intre accident si service a trecut o saptamana in care aceste erori nu au aparut deci banuiesc ca s-a intamplat ceva in service (un contact gresit sau ceva). E ciudat ca pt a schimba bara fata teoretic nu ai treaba cu nici un senzor ABS.
Am fost in reprezentanta si am schimbat bateria dar se comporta la fel. Un meserias de acolo spunea ca ar putea fi un senzor ABS din spate. Problema este ca senzorul costa 8mil si nici nu sunt sigur ca el e de vina.
V-ati mai lovit de aceasta problema? Cum ati rezolvat-o sau ce sugestii aveti?
Mersi anticipat! :)
159 2.4 TI 210CP TNT (ex)
147 2.0 TS 190CP TNT (ex)
Alfa Romeo Wallpapers
PostPosted: 29 Mar 2009, 15:27
Pai nu ti-a pus masina pe tester acolo la reprezentanta? acolo iti spune unde e problema si ce trebuie schimbat... daca iti zice ca e un senzor din spate, trebe schimbat normal.
PostPosted: 29 Mar 2009, 16:59
Am pus-o pe tester si au spus ca e posibil sa fie senzorul ABS spate. Dar, daca firele pana la senzor nu fac bine contact undeva e normal ca tester-ul sa spuna ca e stricat/ars senzorul. Eu tind sa cred ca undeva este un contact imperfect
PostPosted: 29 Mar 2009, 17:30
Bateria, e pe duca, iar..
Au inlocuit aripa la garaj?
PostPosted: 29 Mar 2009, 19:32
Bateria am inlocuit-o acum, depa ce mi-au aparut erorile. Nu e de la baterie.
Aripele laterale nu aveau nici o problema. Doar daca a fost necesar sa umble la ele ca sa schimbe spoilerul fata si farul dreapta fata.
Este vreun cablu care are legatura cu sistemul ABS in zona aripilor din fata?
PostPosted: 30 Mar 2009, 12:27
Mie imi dadea eroare de ABS si nu ma functiona ABS in momentul cind un contact de plus de la borna principala de pe baterie era slabit. Verifica la singe tot ce e contact si curata senzorii inainte de a arunca banii.
PostPosted: 30 Mar 2009, 12:37
IRBabuin: Multumesc! Asta banuiesc si eu ca trebuie facut
PostPosted: 01 Apr 2009, 10:34
Am rezolvat problema datorita lui GURU. Thx! :clapping:
Problema era de la un contact prost la mufa de sub scaunul pasagerului din dreapta. Pur si simplu am strans mufa (GURU de fapt :lol: ).
