It is currently 15 Nov 2024, 14:36
Post new topic  Reply to topic  [ 64 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
 Post subject: Probleme la Alfa 147
PostPosted: 10 Mar 2009, 12:53
Va salut pe toti membrii Alfa Club, masina mea este o Alfa 147 1.6 105 cp 16 v 3usi ts as avea si eu cateva probleme cu alfa mea pe care o sa incerc sa le enumar cat mai pe scurt .
1. De cateva zile becul dreapta ceata nu mai imi functioneaza, insa nu este ars, din ce am verificat eu nu are masa , pt ca daca fac legatura cu fire merge, vreau sa specific ca la faza scurta cand a fost perioada mai rece becul refuza sa se aprinda , doar dupa cateva loviri usoare in far mergea. Sfaturi ? Remediu ? :(
2. Cu faza scurta pornita la apasarea franei imi palpaie becurile foarte putin , la player dk volumul e peste 40 la fel incepe sa palpaie , daca mai este si usa deschisa palpaie si luminile de interior , am observat si cand dau sa deschide geamul chiar atunci cand apas pe buton este o usoara palpaire e becurile din far. Un sfat ? :(
3. Am un sunet ciudat la apasarea franei mai tare initial am crezut ca e de la ceva plastic din interior in spate , parca s-ar rupe in 2 masina, daca apas tare pana la oprire se aude acel sunet face poc si cateva zile nu se mai aude nimic, cei de la service au spus ca nu am nici un joc la brate la nimic si ca s-ar putea sa fie ceva la puntea din spate sus unde nu a putut sa ajunga , sunetul acela se manifesta si pe loc ca dau sa parchez si virez foarte mult la fel si cand dau cu spatele cu virare la maxim. Sfaturi ? :(
4. Masina are 77500 km a fost luata la 64000 km de la reprezentanta Alfa Germania, acum intrebarea ar fi trebuie schimbata distributia urgent ?
5. Ok cred ca asta ar fi ultima problema la care vreau sa fiu ajutat , vreau sa fiu si eu lamurit cu privire la sunetul acela la Alfa pt ca nu am obs doar la masina mea ci si la o 156 , cand virezi la maxim se aude un sunet de la directie si tii volanul la maxim, un suierat .
6 . Ar mai fii sunetul tot la virare la maxim (poc-poc-poc) doar cand se accelereaza masina... si virezi.
Va multumesc tuturor pentru sfaturi , sper ca nu v-am stresat foarte mult .
O zi buna tuturor ! :wave:
Alfa 147 1.6 16v TS
 Post subject: Re: Probleme la Alfa 147
PostPosted: 10 Mar 2009, 15:02
Car: AR 156
1. incearca sa dai pe contactelele de la becuri cu un spray pentru contacte, se poate sa fi oxidat pe acolo si sa faca contact imperfect,
2. si la mine face, cam insesizabil, se obs mai bine daca am plafoniera aprinsa si dau geamurile jos, sau le ridic.
3. nu stiu
4. daca pe acte nu scrie ca au schimbat-o, ar trebui schimbata. din cate stiu se schimba la 60.000 sau 4 ani. am vazut pe aici baieti carora le-a trosnit la putin peste 60.000 si nu vrei sa stii ce pagube iti face o distributie trosnita.
5. nu stiu
6 . sper sa nu fie planetara.
pentru piese poti vorbi cu niste baieti pe aici, te pot ajuta ei cu piese si service, la preturi super bune.
alexmirica, gabi dima , dcmilitaru, daca esti din bucuresti
mult succes si sper sa nu fie asa grave defectiunile Alfei tale
PostPosted: 10 Mar 2009, 15:46
Multumesc pentru raspunsuri madkat & tiestob
Problema cu planetara nu cred ca e , am fost la service si nu e asta, si dk ar fi planetara ar trebui sa se auda la curbe , dar se aude doar in treapta 1 , cineva mi-a zis ca asa e normal sa se auda deoarece e punctul maxim de virare , nici eu nu am inteles ce a vrut sa zica :( . Cu servodirectia nu stiu cum sa explic poate eu mai bine, se aude sunetul acela suieratul cand virezi maxim, chiar daca stai pe loc virezi maxim si tii de volan daca doar virezi maxim si lasi volanu nu se aude nimic , ii tii contra. i don't now . Somebody help me! :(
A inca o problema am mai fost la service deoarece imi ramanea martorul VDC system aprins, dar masina nu are asa ceva din ce mi-au spus cei de la alfa tg.mures deoarece trebuia sa aiba discurile mai mari , etc...buuun la Deva merg cu aceeasi problema. la care cred era sefu de acolo , imi verifica masina si spune ca nu, imposibil masina are asa ceva si e doar o eroare la roata dreapta spate, deci in consecinta "m-au lamurit".
Plus ca pentru eroarea respectiva am luat legatura cu cei din Germania de unde am luat masina , iar ei mi-au trimis alte ceasuri de bord Spark Progression, la care dupa ce le-am montat nu vad kilometraju masinii si tot palpaie incontinuu.
De acolo am venit cu ceasuri Spark Distinctive. so please cine stie ??
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 15:57
Cand virezi maxim e normal sa se auda servodirectia. Doar ca nu trebuie sa se auda tare. E ca un fel de zumzet infundat. Daca se aude mai tare poate fi de la nivelul/calitatea lichidului de servo. Din cate imi aduc eu aminte se foloseste lichid servo conform Dexron II.
PostPosted: 10 Mar 2009, 16:09
Car: AR 156
cu clipaitul ala ... eu zic ca pierde curent pe undeva asa ca verifica bateria, daca nu sunt valorile indicate de madkat (sunt mai mici) ... cel mai bine e sa mergi la un electrician sa iti gaseasca buba.
apoi cu ceasurile - nu ma pricep dar ar fi bine sa verifici daca nu cumva nu e bagata mufa pentru kilometraj(de nu iti indica)...
PostPosted: 10 Mar 2009, 16:15
Am atasat cu bordul masinii momentan nu am alta poza la indemana solictitudinea nemtilor de a-mi trimite nu o am deoarece eu aveam pe cineva acolo si i-am spus sa mearga la ei sa le spuna ca imi ramane aprins martorul VDC , iar ei au considerat sa-mi trimita ceasurile. i don't now .
File comment: Poza nu e recenta dar asa arata bordul.
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 16:20
A si inca ceva la bordul Progression ce l-am primit nu aveam acces in meniu ca si la acesta , e mai simplu.
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 16:22
Clima bi-zone , incalzire in scaune , piele, pilot automat, 8 airbaguri .
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 16:26
nu , este doar plasticul dar nu am asa ceva.
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:15
deci tu n-ai Progression :) - bordul de progression are afisajul din centru mult mai mic ;)
e un distinctive ceva... si nivelul asta de echipare cam are VDC - langa frana de mana e un butonel pe care scrie ASR?
Am eu Progression si afisajul este identic, si are si buton de ASR. Am impresia ca tu te referi la Impression la faza cu afisajul iar butonul de asr il au toate de 120 cp, dar asta nu inseamna neaparat ca are si VDC. :wave:
Alfa 147 1.6 120 cp
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:17
versiunea fara computer de bord este Impression, incepand cu Progression s-a pus computer de bord. Din dotarile pe care le mentionezi, da, Alfa ta pare sa fie Distinctive.
Alfele echipate cu motor 1.6 Eco (105cp) nu au avut niciodata ASR, deci implicit nici VDC (nici macar optional!).
Mai departe din pacate nu te pot ajuta pentru ca nu am inteles nimic din postul in care ai atasat si o poza cu ceasurile..
LE: am citit mai pe indelete (cu toate ca ai un mod foarte ciudat de a te exprima, te faci greu inteles..) si nu vrei sa stii ce banuiesc :? ceasurile de bord indica (daca indica ceva si nu doar palpaie afisajul cum iti face bordul nou) kilometrii masinii pe care au functionat, nu kilometrii masinii pe care sunt montate ulterior. Deasemeni, indica erori specifice sistemelor masinii de pe care au fost preluate, nu sistemelor masinii pe care sunt montate ulterior. In concluzie, este posibil ca atunci cand ai cumparat masina sa o fi cumparat cu un bord de la o alta masina cu km mai putini si cu VDC..
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:18
@madkat: daca e mai noua masina (presupun ca de la facelift incepand) butonul asr s-a mutat in stanga volanului langa butoanele de reglaj al luminilor si cele pentru meniul computadorului de bord. dar si eu cred ca e varianta distinctive dupa cum arata bordul.
referitor la discurile de frana, la varianta de 105cp, din cate stiu eu sunt mai mici decat la diesel si decat la varianta de 120cp (sa ma corecteze cineva daca ma insel)
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:29
da, te inseli, both ways!
Butonul de ASR s-a mutat dupa ce s-au redesenat si cadranele, iar cele postate sunt clar pre-facelift! Butonul de ASR ar trebui sa fie acolo unde a spus madkat, in schimb nu o sa il gasesti niciodata la 105cp.
Discurile de frana sunt de fix aceleasi dimensiuni de la 1.6 105cp (147) pana la 2.5 V6 (156), doar la GTA difera dimensiunea! La fel, nu sunt diferite in versiunea cu/fara VDC (cum sustin aberant cei de la reprezentanta mentionata mai sus).
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:38
ok
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:41
Car: AR 156
offtopic cu scuzele de rigoare
spuneti-mi si mie, va rog, a mea ce varianta e?
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:44
hmmmm combinatii multe pe acolo.... :peace:
147 1,6 16v 105CP
www.spdzoom.ro
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:54
Car: AR 156
varianta cea mai "cheala" (fara misto)
am observat :( ... are ac, volan de "guma", calculator "de nu il am", jante de tabla, si multe alte lipsuri... si ce ... e a mea si imi place asa. bn imi doresc multe la ea (volanul cu butoane, jante, si cand oi avea bani poate ii schimb si ceasurile, sa am si eu calculator - am vz la dcmilitaru). dar totusi ... varianta alfa mea nu are si ea un nume... gen LOGAN 5000 :)))
PostPosted: 10 Mar 2009, 18:55
Impression, am scris mai sus..
PostPosted: 10 Mar 2009, 19:03
Car: AR 156
mai - nu ai de ce sa te superi - la golf daca iei trendline ai belit-o ca e plasticos si chel pe langa ca e urat ca masina, la ala mai reduci din tristete cu o bizonica si gadgeturi
alfa n-are musai nevoie de asa ceva :wink:
nu sunt suparat ... pentru mine sunt ok dotarile, si un volan cu butoane am vazut ca nu e scump, AC e multumitor, dar am vazut ca am masina cea mai cheala dintre toate care le-am vazut la intalnire si pe forum... dar nu e nimic, tinand cont ca asa am luat-o nu am decat sa il fac "chitra" pe fostul proprietar :))
PostPosted: 10 Mar 2009, 19:09
Toate bune , pana desfac acel capacel, pai daca masina nu are ASR ce cauta chestia aia acolo ? :scratch:
Scuzele mele daca nu m-am facut inteles dar problema cu ceasurile care palpaie nu erau cele din poza ci daca pun ceasurile
de la nemti(Progression) palpaie si nu arata kilometrii parcursi , cu ceasurile astea este totul ok cu exceptia martorului VDC.
Deci nu am buton ASR ci doar un fir tras pana acolo , am desfacut astazi si am descoperit ceea ce vedeti si voi ..
Si in legatura cu cartea service , poate sa-mi spuna cineva daca a fost schimbata distributia ca eu nu inteleg nimic.. :sig:
Thank's
File comment: Dupa cum se vede e poza din cartea service , dar totusi distributia a fost schimbata ? cine ma ajuta ?
File comment: Poza langa schimbator , dupa cum se vede fara buton ASR.. dar...
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 10 Mar 2009, 19:29
poate fi senzorul de la instalatia de climatizare.
PostPosted: 10 Mar 2009, 19:37
In mod normal s-a schimbat distributia la 64.000 km cat ai acolo... nu-mi dau seama exact ce scrie ca nu se vede, dar trebe sa te uiti dupa "Zahnriemen" ca vad ca e in germana. oricum te poti uita si sub capota ca se pune un sticker acolo si se scrie data si km la care s-a schimbat distributia...
bafta :wave:
PostPosted: 11 Mar 2009, 01:12
cred ca nu m-ai inteles, daca bordul a fost schimbat de pe o alta masina (inainte sa o cumperi), iti poate afisa km fostei masini si totodata face verificarea sistemelor respectivei masini, inclusiv VDC se pare, care la tine nu il gaseste..
distributie schimbata inainte de 64.000, inafara, nu cred..
PostPosted: 11 Mar 2009, 11:02
Dap la Zahnriemen=curea distributie e bifat la 64000 mii km plus altele care nu au fost bifate la 45000 si 21000...deci a fost schimbata, dar dupa data 20.11.05 , eu am cumparat-o in 2008 chiar ultima rubrica si jos scrie ...... ma gandesc urmatoarea verificare la 90.000 km . :?
Alfa 147 1.6 16v TS
PostPosted: 11 Mar 2009, 12:30
deci....schimbata in 2005. IA SI O SCHIMBA ACUM!
distributia se schimba la 40000 sau 3 ani pentru benzina. Au trecut 3 ani. eu recomand sa o schimbi acum.
Sau poate iti place prea mult adrenalina... :lol: :lol: :lol:
