It is currently 19 Nov 2024, 10:37
Post new topic  Reply to topic  [ 61 posts ]  Go to page 1 2 3 Next
 Post subject: Brera 3.2 bi-turbo
PostPosted: 24 Feb 2009, 16:06
Era o vorba: "Ia la asta!"
http://forum.clubalfa.it/jts/13215-alfa ... turbo.html
E in italiana din pacate. Sper sa se inteleaga totusi.
Tipul a apelat la o firma mai serioasa din Italia cica.
Doua turbo garret si un milion de alte modificari aditionale pentru a-si face propria brera GTA, versiune de 500cp zice el.
Tipul e pe la sfarsit cu lucrarea(cel putin asa crede) dar si-a pierdut toata rabdarea, pentru ca masina e in lucru de mai bine de 1 an:).
Pozele cele mai interesante sunt la paginile 11 si 14.
 Post subject: Re: Brera 3.2 bi-turbo
PostPosted: 24 Feb 2009, 16:08
O fi ceva p-acolo dar e disponibil doar pentru membrii inregistrati. :thumbdown:
PostPosted: 24 Feb 2009, 16:20
Eu zic ca merita sa-ti faci cont ca sa vezi topicul si mai ales pozele.
PostPosted: 24 Feb 2009, 16:21
pay nu mai bine le atasezi tu aici?
PostPosted: 24 Feb 2009, 17:31
Sunt 40 de poze de toate:).
Uite o sa postez mai tarziu ca oricum am salvat o parte din ele.
Eu credeam ca e cunoscut forumul. Nu e la nivelul AO, dar mai sunt chestii interesante si la ei.
PostPosted: 24 Feb 2009, 19:14
Enjoy.
Dar era mai bine in cadrul forumului respectiv sa le vedeti ca mai erau niste explicatii pe acolo si erau si intr-o anumita ordine.
Pozele le-a facut pe parcurs, in diverse etape ale proiectului sau.
Se pare ca a intampinat o multime de dificultati tehnice(oare de ce nu ma mira... la ce si-a propus sa faca) si din astea de ordin legal cu omologarea.
16543d1207749534-alfa-brera-3-2-bi-turbo-img_2490.jpg [ 57.32 KiB | Viewed 3773 times ]
PostPosted: 24 Feb 2009, 19:23
Car: Mercedes C Coupe
arata ok dar parca e cam mult 500 cp la acel motor.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 24 Feb 2009, 19:51
oare fuge ? :twisted:
PostPosted: 24 Feb 2009, 20:03
Aia spun toti ca la banii investiti(masina+modificari) is lua o multime de alte super masini fara chin, dar saracul om are alfa in suflet, si unde mai pui ca vrea sa faca o treaba unicat: Brera GTA :), sau poate trebuie alt nume pentru masina aia: Brera SuperMegaGTA.
PostPosted: 24 Feb 2009, 21:27
Mi se pare cam aiurea...
S-a bagat la prea mult dintr-o data.
E foarte complicat si sa faci loc in compartimentul motor pentru 2 turbine...
Ce sa mai vorbim ca bani... Toate internele, cutia, diferentiale, cutie de transfer.
Nici una nu tine 500 de cai putere.
Si la cum arata facuta va pusca in cateva sute de km si atunci sa vezi cum cauti
problema...
Trebuia omul sa se bage frumos la un compresor daca tot avea bani. Modifica interne,
transmisie etc. si putea sa dea din compresor chiar si 150 de cai.
Brera de 400 de cai, putin usurata pe ici pe colo eu zic ca e suficient.
PostPosted: 24 Feb 2009, 21:52
Pasiunea si mania sunt fara leac cred :)
Eu in locul lui adaugam la denumire "by Autodelta" ;)
PostPosted: 25 Feb 2009, 00:28
Mariani au traditie in modificari de acest gen, chiar nu cred ca autodelta ar fi facut o treaba mai buna!
Super proiect!
PostPosted: 25 Feb 2009, 11:06
Masina nu mai are injectie directa sau a sudat injectoare aditionale in galerie?
PostPosted: 25 Feb 2009, 11:30
Sunt injectoare aditionale in galerie.
PostPosted: 25 Feb 2009, 17:13
Car: AR 156 1.9 JTD
Mi se pare mie sau are lambo doors? poza 01102008033.jpg. :bash:
Cuore Sportivo
PostPosted: 25 Feb 2009, 17:24
Ce ochi de vultur ai. Seamana foarte tare cu un sistem LSD intr-adevar!
PostPosted: 25 Feb 2009, 18:08
seth Quote:
Nu sunt injectoare de benzina. Poate fi system NOS sau Water Methanol Injection System.
Pentru ca motorul inca nu functioneaza si este conversie din aspirat in turbo tind sa cred
ca este un sistem Water Methanol Injection. Am un prieten in Timisoara care a montat
turbina pe o Honda S2000 si si-a montat un sistem dinasta. Ce face?
Quote from Wikipedia:
In a piston engine, the initial injection of water cools the fuel-air mixture significantly, which increases its density and hence the amount of mixture that enters the cylinder. An additional effect comes later during combustion when the water absorbs some combustion energy (remember high specific heat) further reducing peak cylinder temperatures and hot spots. The intake cooling increases the charge density which increases piston pressure (torque), reduces peak temperature and resultant NOx formation, and reduces the amount of heat energy absorbed into the cylinder walls. The alcohol in the mixture burns, contributing to combustion and fuel requirements, but is also much more resistant to detonation than gasoline. The net result is a cooler, higher octane charge that will support very high compression ratios and or significant forced induction pressures before onset of detonation.
When used in a turbine engine, the effects are similar, except that preventing detonation is not the primary goal. Water is normally injected either at the compressor inlet or in the diffuser just before the combustion chambers. Adding water increases the mass being accelerated out of the engine, increasing thrust, but it also serves to cool the turbines. Since temperature is normally the limiting factor in turbine engine performance at low altitudes, the cooling effect allows the engines to be run at a higher RPM with more fuel injected and more thrust created without overheating. The drawback of the system is that injecting water quenches the flame in the combustion chambers somewhat, as there is no way to cool the engine parts without cooling the flame accidentally. This leads to unburned fuel out the exhaust and a characteristic trail of black smoke.
Fuel economy can be improved with water injection, although the effect on most engines with no other modification, like leaning out the mixture, appears to be rather limited or even negligible in some cases.
Some degree of control over the water injection is important. It needs to be injected only when the engine is heavily loaded and the throttle is wide open. Otherwise injecting water may simply drown the engine and cause it to quit.
Un lucru inteligent montat pe masina... Pacat ca nu stiu italiana sa citesc si eu articolul respectiv... :)
PostPosted: 25 Feb 2009, 21:00
Hmm, sigur?
Mie chiar mi se par a fi injectoare suplimentare.Adica nu cred ca se chinuiau sa faca un asemenea traseu(a se observa rampa de combustibil) si furtunele metalice pentru aceasta
PostPosted: 25 Feb 2009, 21:05
Si de ce trebuie injectoare suplimentare? Nu puteau doar sa monteze injectoare de 1000 in locul celor stock?
Era mai mult decat rezolvata problema... Erau prea mari deja.
PostPosted: 25 Feb 2009, 22:13
Probabil sunt injectoare suplimentare controlate de un piggy-back ecu.Se foloseste si chestia asta daca se doreste pastrarea sistemului de management stock iar noii parametrii de functionare ai motorului sa fie dictati de un sistem stand alone.
PostPosted: 25 Feb 2009, 22:26
Nu mai visati cai verzi pe pereti ! Ce vedeti acolo in poze e frumos nimic de zis, si mie-mi place, dar inseamna multa inginerie si MULTI, MULTI BANI ! Sa stau sa "salivez" la niste furtune albastre, o turbina si niste coliere.....mi se pare copilaresc. Si nu uitati ca, asa cum spunea cineva mai sus, fiabilitatea are mult de suferit in astfel de cazuri !
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 25 Feb 2009, 22:58
Pai este forum auto, la ce vrei sa visam? :lol:
Vaaai.. in loc sa faca motoru 300.000km, o sa faca 250.000 :bash:
PostPosted: 26 Feb 2009, 01:39
Si daca motorul mai face 100.000km si tot e bine.
Gandeste-te cum merge masina aia cu 500 CP. :)
@seth Da se poate sa fie benzina. Injectoarele mai mari dau mai multa
benzina, iar la relantii vor da prea multa benzina. Pe cand cu 2 randuri,
al doilea porneste doar cand este nevoie, sau schimba intre ele cu
piggy-back cum ai spus tu...
Aveam eu filme cu sistemul ala, dar nu are nevoie de el. :roll:
PostPosted: 26 Feb 2009, 02:26
In general Mariani se ocupa de chestii serioase, iar daca toate componentele sunt evaluate corect pentru ce urmeaza sa faca, tin sa cred ca motorul o sa fie chiar mai fiabil decat stock. :peace:
PostPosted: 28 Feb 2009, 16:44
Alea, intr-adevar, din ce spunea tipul ala pe forum, sunt injectoare suplimentare de benzina preferate de Mariani in locul injectoarelor mai mari.
PS: "salve l auto è pronta così almeno mi a detto, a metà della prossima settimana e penso mercoledì posso andarla a prendere speriamo vada tutto bene"
In traducere, cica e gata masina si se duce sa o ia miercuri :clapping:
