It is currently 01 Feb 2025, 15:54
 Post subject: nu merge un piston
PostPosted: 20 Feb 2009, 09:51
Sunt nou pe aici si vreau sa pun si e o intrebare. Am o alfa 156 2000ts sin 1998 si am probleme cu un piston. masina nu merge rotud, tremura destul de rau iar daca scot muba injectorului de la pistonul 3 nu se simte nici o schimbare. Am inlocuit bobina de la pistonul 2 la pistonul 3 si nu se schimba nimic. Stie cineva ce sa i mai fac ? Mentionez ca am schimbat decat bujiile mari pe cele mici mi le aduce sapt asta.
Multumesc anticipat.
mutat unde ii e locul! fii mai atent pe viitor si posteaza in aria potrivita!
ALXege
 Post subject: Re: nu merge un piston
PostPosted: 20 Feb 2009, 13:14
Muta si injectorul intre 2 si 3. Daca se muta pistonul nefunctional din 3 la 2 e clar injector.
Cauza poate fi de la injector, bobina sau bujie.
PostPosted: 20 Feb 2009, 22:24
alexmirica Quote:
scuze ca am postat aici dar sunt nou pe forum si nu am stiut unde.
legat de masina am schimbat astazi si un injector si bujiile si tot nu merge. Mi a spus un mecanic ca ar putea fi din supape(o supapa nu inchide bine). Are cineva vreo idee? :samui:
PostPosted: 20 Feb 2009, 22:52
Mecanica nu se preda si nici nu se invata pe forum ! Sfaturi....da ...asta se poate !
Ce sa-ti zic....e complicat....ar trebui sa aud motorul....zgomotul de supapa care nu inchide bine il auzi bine in evacuare...in spate cu urechea langa toba. Mai intai trebuie sa identifici cilindrul care nu functioneaza, dupa care sa vezi daca ai scanteie si alimentare pe el ! Daca ai si scanteie(bobina buna si bujii bune) si alimentare(injector functional)...atunci se complica treaba si atunci cauzele poti fi multe...inclusiv o biela stramba !
Asta e asa..."babeste"...poti sa o pui pe un tester si sa-i faci o diagnoza ! Macar iti da o directie in care sa cauti !
Bafta !
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 21 Feb 2009, 11:34
Ca tot vorbeai de o supapa defecta, imi aduc aminte de fratele lui Meme care a avut o supapa sparta (ii lipsea o bucata mica). Supapele le verifici FOARTE SIMPLU in 15 minute cu un test de compresie.
PostPosted: 21 Feb 2009, 14:07
Si eu am tocmai am avut o problema asemanatoare..1 supapa de evacauare sparta pe cilindrul 1 (dinspre radiator)..am verificat compresia in prealabil(asa cum a spus alex)...dat jos chiulasa...verificat etanseitatea inchiderii supapelor..slefuit scaune supape ,curatat supape ,inlocuit supapa defecta....garnituri noi..kit distributie nou..tocmai am luat masina de la mecanic dupa 2 saptamani de hibernare..si observ ca nu-mi mai functioneaza indicatorul de viteza(vitezometrul)...
alfa 156 1.8 TS '99
GJ-15-WYN
PostPosted: 22 Feb 2009, 20:12
mersi pt interes. e dusa la mecanic de vineri,o sa revin sa spun ce am gasit.
AndreiSW Quote:
Bafta !
PostPosted: 22 Feb 2009, 21:03
Bafta !
Poate scapi ieftin !
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
PostPosted: 02 Mar 2009, 22:34
am dat chiuloasa jos si am gasit ambele supape strambe, iar cureaua de distributie aceea mica de echilibrare rupta.nu cunosc motivul pt care s a rupt probabil ca un pinion este foarte tocit. dc are cineva de vanzare?
cu restul am ascapat ieftin:
supapa=30ron/buc
garnitura chiuloasa=62ron
curea echilibrare=157ron
pinion echilibrare=????????????????(poate ma poate ajuta cineva)
PostPosted: 09 Mar 2009, 21:59
am gasit si pinionul de la arborele balansier 200 ron la second
am pus chiuloasa si maine prpbabil ca am sa pun curelele de distributie si sa vedem daca merge.o sa revin cu amanunte.
PostPosted: 09 Mar 2009, 22:15
Pentru cultura ta generala....termenul corect e chiulasa
Grija mare la cale !
Bafta
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
PostPosted: 11 Mar 2009, 23:31
mersi pentru informatie. il cunosteam doar dupa ureche.
PostPosted: 16 Mar 2009, 22:41
am luat masina de la service si merge motorul frumos dar parca nu trage asa cum trebuie. am schimbat debitmetrul, dupa ce se incalzeste flucueaza in turatie intre 800 si 1200 dupa care dc nu o mai accelerez se stabilizeaza la 900
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 18 guests
