It is currently 24 Nov 2024, 01:53
PostPosted: 08 Feb 2009, 00:32
Am inca o problema. :( De la un timp a inceput sa-mi scartie ceva din zona curelei de la accesorii.Dupa parerea mea cred ca ar fi o rola care necesita innoita.As vrea sa stiu cam care ar fi acea rola pt ca imi scartie mai tare cand este in viteza si cand accelerez.Daca este pe liber se aude dar mai putin.Mc.
AR 1.9 JTD
PostPosted: 08 Feb 2009, 01:55
avem nevoie de detalii!
distributia: schimbata? daca da, cand? cu ce piese, ce anume s-a schimbat...(ce curele, ce role, variator, pompa apa...etc ,etc)
daca nu s-a schimbat.....fuguta la service si fa operatia.
cu stima, Marian Melinte
PostPosted: 08 Feb 2009, 10:37
Distributia nu s-a schimbat recent.Stiu doar ca ieri am dat cu un spray din ala de lubrifiat si nu s-a mai auzit un timp.Tind sa cred ca nu ar fi chiar distributia,deoarece se aude de la rolele de la pompa de apa si ce mai este pe acolo.Cam cat ajunge distributia de schimbat la 1.9 jtd din 2000?
AR 1.9 JTD
PostPosted: 08 Feb 2009, 11:45
search....search....search !
PostPosted: 09 Feb 2009, 23:28
Car: Brera
Ai dat cu spray pe transmisie sau pe distributie?? ca normal distributia ar trebui sa fie acoperita cu un capac. verifica si alternatorul!
My world:
Brera 2,4 - Fiara my precious
156 1,9 - ALFred first love
PostPosted: 10 Feb 2009, 09:36
si eu am patit la fel dupa schimbarea distributiei, cam 3-4 luni de zile dupa ce se incalzea motorul incepea la turatii mari sa scartaie rola fixa de la accesorii, acum vad ca s-a oprit, nu mai face.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 11 Feb 2009, 00:31
keyafy Quote:
Ai dat cu spray lubrifiant pe cureaua de accesorii?Da cine te-a invatat sa faci asa ceva.Nu ai facut altceva decat sa grabesti schimbarea acesteia.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 12 Feb 2009, 00:05
Am dat cu spray pe rolele alea de pe acolo si implicit si pe curea.Cu alte cuvinte nu a ramas nimic in miscare nelubrifiat :D .Mentionez ca distributia a ramas neatinsa.
AR 1.9 JTD
PostPosted: 12 Feb 2009, 17:58
keyafy Quote:
Sa te uiti dupa vre-o luna de zile la curea si role sa vezi cata mizerie se va aduna acolo.Bine macar ca ai iertat distributia :lol:
PostPosted: 14 Feb 2009, 23:11
Costul pentru schimbul distributiei este undeva la 630 de lei, asta incluzand:
curea distributie, rola intinzator, rola fixa, pompa de apa, si curea pentru accesorii. acestea fiind producator Gates, nemtesti si foarte bune. plus manopera undeva la 200 lei. Depinde de magazin respectiv mecanic la pretul final.
PostPosted: 15 Feb 2009, 18:42
Curele de distributie Gates NU RECOMAND. Insa la accesorii Gates sunt foarte bune!
PostPosted: 07 May 2009, 00:50
Am si eu o problema asemanatoare.Cand motorul e subturat se aude un harait mai ales in primele trei trepte, daca apas ambreajul sau o scot pe liber nu se mai aude.Sunetul vine de undeva din stanga fata, la inceput am crezut ca e ceva legat de roata.
Distributia a fost schibata si pompa de ambreaj.
Si sa nu uit, nu face tot timpul si niciodata dupa ce a stat ceva timp oprita.
Deci? :?:
Alfa Romeo is not JUST a CAR, is a way of LIFE.
Alfa 156 TS 120 cp
PostPosted: 07 May 2009, 00:59
Car: AR 156
Roca Alexandru Quote:
Deci? :?:
NU DREAPTA FATA ?! la mine s-a auzit "ceva legat de roata " atunci cand mi s-a rupt cureaua de la accesorii ...de fapt s-a rupt longitudinal... cea mai mare parte ramanabd pe masina... Verifica cureaua de accesorii ... ea scartaie vro 5-7zile inainte sa se rupa... nu e prb mare daca se rupe ... ramai fara servo, AC, alternator ...poti ajunge acasa , doar sa nu ai ghinionul sa iti sara pe la distributie. cureaua e vro 80-100ron
PostPosted: 07 May 2009, 23:45
Nu e din dreapta, e de undeva din stanga.Asta ma surprins si pe mine.Unii mi-ai spus ca e din cutia de viteze pentru ca am urcat masina pe elevator si atunci nu face, dar as vrea sa fiu sigur inainte sa dau cutia jos.
Alfa 156 TS 120 cp
PostPosted: 15 May 2009, 00:53
Si la mine se aude la fel cum ai descris tu mai sus....si eu am schimbat kitul de distributie, variator, inclusiv bujii si fise de bujii + aproape tot ce tine de suspensia fata ( brate superioare, bucsi bara antiruliu, stabilizatoare antiruliu) si sunt putin suparat pt ca dupa ce am investit atat in ea tot se aude scartaitul asta despre care vb si tu ...dar nu tot timpul si a aparut acuma dupa ce am schimbat distributia la 2 saptamani dupa...se aude mai mult cand se muleaza masina usor pe o groapa sau pe o denivelare din asfalt ...ori cand franez usor si se distribuie greutatea in fata...nu stiu ce sa fie ca am dat rotile pe fata jos am verificat fiecare piulita , surub, etrierii si plachetii sa nu joace... si restul articulatiilor ...am zgaltait de masina si pe loc nu se aude nimic...ma gandesc sa nu fie cumva pivotul din capul bratului inferior ...nu o mai avea vasilina...ma gandesc de se aude asa...numai intr`o anumita pozitie...desi burduful la pivot este bun ca l`am verificat nu este spart....
sa fie oare din cutie? eu nu am schimbat uleiul in cutie niciodata desi masina are 167 mii km si nici nu stiu la cat trebuie schimbat ori verificat....?!?!
Somnul Ratiunii Naste Monstrii!
PostPosted: 15 May 2009, 22:40
Eu am avut si masina ridicata cu elevatorul.Dar atunci nu a facut, deci ma gandesc ca e de undeva din cutie deoarece numai cand e fortata masina si e in sarcina se aude.
Alfa 156 TS 120 cp
PostPosted: 16 May 2009, 09:19
Cam aceeasi simptoma este si la mine....cred ca am sa schimb si eu uleiul am inteles ca este 75W90 2 L sper sa nu se schimbe greu :)
PostPosted: 16 May 2009, 12:11
Vezi AICI cum se schimba uleiul din cutie!!!
PostPosted: 16 May 2009, 20:21
Multumesc Alex Mirica!
PostPosted: 16 May 2009, 20:30
Cu placere! Sa inteleg ca ai gasit poza cu busoanele de golire si umplere! ;)
PostPosted: 16 May 2009, 20:49
Da am gasit`o ,foarte simplu de schimbat , cu toate ca si celelalte poze sunt foarte ajutatoare in caz de ceva si te ajuta mult sa`ti verifici mecanicul :D atunci cand apelezi la el.
PostPosted: 16 May 2009, 20:55
Corect, de-abia astept sa fac un tutorial cu schimbarea distributiei... sa vezi cum se imputineaza mecanicii!!! :lol:
PostPosted: 20 Oct 2009, 16:07
Nu vreau sa deschid alt topic despre scartait, dar am si eu o problema.
Dimineatza cand motorul este rece cand apas pedala de ambeaj imi scartaie ceva sub capota.Cand apa ajunge la 90 de grade se oreste scartaitul(sau nu il mai aud eu).Tin sa precizez ca am schimbat distributia acum 8 luni (am facut cam 20.000km)
am schimbat ieri si cureaua de la alternator cu rola si intinzator(din cauza unui mecanic nepriceput care a zis ca asta este cauza).
De la ce poate sa fie? Ambreaj?
Alfa Romeo 147 Sport 107 CP!
PostPosted: 02 Nov 2009, 12:20
Intervin si eu tot la capitolul "scartait".
Dupa ce am mai avut ptobleme similare insa pe care le-am rezolvat in vara, de mai putin de 2 luni mi-a aparut un scartait sacaitor in momentul pornirii motorului insa numai daca acesta este rece.
Un alt zdranganit pentru care inca nu am gasit rezolvare este unul cu care incerc sa ma obisnuiesc de vreo jumatate de an: de fiecare data cand ajung la 2000 rpm (nu mai mult nici mai putin).
Mi-a sugerat Alex M. ca ar fi de la un tampon de cauciuc care sustine galeria de evacuare; dupa ce am dus-o in service sa o verific mi s-a spus ca nici nu il mai am... :scratch:
Sper sa mai ajung si eu pe la intalniri, poate gasesc un binevoitor cu o solutie :tongue:
Pana atunci, sa auzim de bine! :wave:
___________________________________________
Alfa Romeo 2.0 Twin Spark 155CP, Argenteo
Scopre la vera passione di guidare!
ALFA ROMEO - L'Essenza di Raffinatezza.
PostPosted: 02 Nov 2009, 14:21
Scartait la rece/pornire poate fi si de la vreo rola buclucasa, sau, in cazuri relativ rare, vreo fisura foarte mica in galeria de evacuare, care odata ce se incinge se dilata si inchide porul.. Se aude doar la pornire dupa care inceteaza, sau continua pana se incalzeste masina?
Chiar asa, mai treci si tu pe la intalniri..
